- Remerciements reçus 664
- La Vie des zephyriens
- expériences et prévention
- Pour les longues distances , de quoi vous munissez vous en particulier ...?
- R.B.S
En dehors du fait que la bécane est prête .
J'ai déjà remonté mon porte bagage , et arrimé mon bagster pour essais , je viens de monter une alim' prise alume cigare pour un GPS .
J'ai pensé a me munir d'un petit sac a dos ( celui que j'utilise pour mes tenues de boulot ) dans lequel j'y mettrai quelques ... trucs , du genre : bombe anti-crevaison , boite cliquet radio , clefs pour démonter une roue arrière ,P.Q, bombe de graisse à chaîne , lingettes nettoyage visière et autres ...
Et là , je m'adresse aux Vieux de La Vieille , ceux qui on des bornes et des bornes dans les pattes et qui ont déjà traversé le pays de long en large .
Quel est le truc qu'il ne faut pas oublier de prendre ?
Merci de votre expérience ...
C'est dire si je vais pouvoir t'aider
Plus sérieusement... ton sac à dos, tu imagines bien qu'on ne va pas te conseiller d'emporter ça, là.
Le objet durs, contondants, lourds, direction porte bagages ou bagster.
A la limite ok pour le PQ dans le sac à dos si tu as viré le tube carton.
- zkuba
- Remerciements reçus 1660
Plus sérieusement, sacoches cavalières et sac à dos dans lequel je mets des vêtements et que je ne porte jamais sans dorsale.
Si je mets à l'intérieur des objets durs ou lourds, il voyage sur le réservoir ou sur la selle passager.
En fait, tout dépend de la moto
- zkuba
- triker57
Ce que j'emporte:
- dessous + chaussettes.
- Tee shirts
_ brosse à dent, drap de bain (petit)
-bombe anti crevaison.
- Une bouteille de mirabelle pour me faire accepter des Autochtones.
- Un peu d'outils + une durite+ un bidon d'1 litre d'huile+ du scotch noir+ une seringue.
- comme je voyage en cuir, un jean, un polaire et une paire de pompe genre basket qui ne prennent pas de place et qui me servent le soir comme pour sortir de la douche ou aller au petit déjà.
Bref, un minimum. (des truc aussi pour le mal de crâne auquel je suis sujet, pour mon estomac qui est destroy et surtout, le nombre de paquets de clips nécessaire)
Après, je mets tout ça dans des sacs poubelles pour parer à une bonne averse.
Je prends aussi ma bonne humeur, mes yeux de chat et mon regard de lynx pour ne pas louper un virage.
Bien sur, le portable avec GPS et une carte.
- Sirlamda
je suis intrigué par la seringue ... à part en intraveineuse pour la mirabelle, c'est pour faire quoi ?
- triker57
- Sirlamda
- titi67140
- Remerciements reçus 118
Zephyr 750 1992
- triker57
La seringue, indispensable pour de la méca sur une mobSirlamda écrit: oui la mirabelle je comprends, c'est la seringue que je demandais...
- R.B.S
Je mettrai les trucs durs à part dans un sac arrimé sur le porte bagage , le sac-bagster sur l'arrière de la selle , et le sac à dos servira pour les affaires souples .
Je prendrai aussi un canon d'armagnac car l'alcool de prune , y a pas trop par ici
Sur ma check-list j'ai rajouté une carte , car c'est vrai que si la technologie tombe en panne , le papier reste ...
Je ne fume plus mais un briquet sera toujours utile , avec le couteau qui va bien .
En fait , de tout ce qui a été dit , je ne me sens pas dépaysé , car jusqu'à présent , quand on part en vacance en bagnole , étant donné que ma chère 944 a bientôt trente ans , j'ai toujours un petit sac achalandé ,pour le cas ou ... pouvoir me démerder sur le bord de la route . Mais comme je fais en sorte qu'elle soit toujours au top , en 15 ans il ne m'est jamais rien arrivé de désagréable ( je touche du bois ) c'est de la bonne came ...!
Ce p'tit sac me suit partout , avant avec la 924 , avec la 147 de Maman quand on part avec .... ( pas Maman.... l'Alfa ... )
Là , avec le 1100 , il sera proportionnel ...
- triker57
- Sirlamda
et çà, ça vaut le coup pour être sûr d'avoir tous les outils adéquats (mm si c'est pas donné...) ?
www.pieces-kawa.com/kawasaki/parts/MOTOS...UTIL/13682/H_07.html
bon j'ai bien quelques clés allen, des tournevis et des pinces bien sûr, mais suis pas sûr d'avoir toutes les bonnes dimensions qu'il faut, ni la bonne clé à bougie ...
- triker57
Mais moi, j'ai bien changé une boite de vitesse de 4L près de Lyon en partant en vacances
- R.B.S
Sirlamda écrit: ah ...
Bah non , pas tout un atelier , mais juste le minimum vital , ça tient dans une "trousse de toilette" ... comme dit Triker ...
...et puis de quoi démonter une roue ... retendre une chaîne ...
- Remerciements reçus 1248
250cm3 d'huile moteur
Une clé plate de 10+un mètre de durite pour purgeur d'étrier+100cm3 de Dot5
Un tube de graisse
une bombe anti crevaison
Une lampe frontale pour la mécanique de nuit , ce qui n'arrive jamais, mais surtout pour lire la nuit
Donc un livre ou deux
Une seringue
Deux ou trois fusibles
Un bout de fil de fer
Jamais de sac à dos, une sacoche réservoir devant, une sacoche réservoir sanglée sur la selle
Pour le trousseau c'est selon, une petite jupe courte et deux paires de bas, une paire d'escarpin, et une crème épilatoire.
La pièce jointe Amangemoticone.gif est absente ou indisponible
Tu comptes faire ça en une traite ou tu pars Lundi pour arriver Vendredi
- R.B.S
Je pars jeudi tranquille, et pour le retour , j'ai posé lundi ...
