Zéphir 550 cale après 10 min de route
10 Juil 2012 22:15 #46486
Il est fort possible que la batterie n'ait plus assez de charge pour lancer le démarreur.
ça te fait quoi au lancement?
Lalwen a répondu au sujet : Re: Zéphir 550 cale après 10 min de route
- AntoineB
11 Juil 2012 06:43 #46510
par AntoineB
C'est ce que je me suis dit, donc je l'ai chargé toute la nuit et ce matin, la même chose, pourtant la batterie donne vraiment bien... J'ai aussi essayée de la démarrer en mettant le robinet d'essence sur PRI.. mais rien. En fait la batterie donne, mais le démarreur se lance pas, y'a même pas un petit clak ou quoi.. (et en plus du coup, ca commence a sentir l'essence vu le nombre de mes essais...
AntoineB a répondu au sujet : Re: Zéphir 550 cale après 10 min de route
11 Juil 2012 09:49 - 11 Juil 2012 09:50 #46550
Alors si tu n'as pas le petit "clac" caractéristique, ce doit être ton relai de démarreur qui est HS. Pour en être sûr, tu démontes ton démarreur et tu le branches en direct sur la batterie. Attention, soit tu mets le démarreur dans un étau, soit tu le maintien avec ton pied sinon, il va dégager vite fait. Pour brancher en direct, tu utilises des pinces de démarrage, le plus sur la vis où on fixe le fil d'alimentation, le moins sur le corps du démarreur.
Par contre, remets ton robinet sur ON.
- AntoineB
11 Juil 2012 11:23 #46566
par AntoineB
Bon...
j'ai trouvé mon problème, mais j'ai honte !!
Il suffisait de ne pas laisser la visse de vidange du carbut 2 ouverte !!! (ben oui, et comme un con, jme suis dis : tiens ça sent l'essence... tu m'étonne, ça coule au sol !!!!)
Bon donc voilà, elle re-roule, je n'ai plus qu'a aller faire faire la synchro (ou je la fait moi, ca dep si mon garagiste prend le meme prix qu'un depressiometre pour la synchro)
Sinon j'ai une tite question (encore !) Je nai pas encore changer le joint du Cache culbuteurs, mais déjà fait la vidange... je doit vidanger un peu avant d'ouvrir le cache culbuteur ? histoire qu'il n'y ai pas trop d'huile qui coule.. puis j'e refait l'appoint après ..
11 Juil 2012 11:54 #46571
Non, tu le fais moteur froid, toute l'huile sera redescendue au fond. Le peu d'huile qui restera y sera même vidange faite (j'ai démonté le cache avec huile et sans huile).
Par contre, je ne comprends pas tout. Tu disais que le démarreur ne se lançait pas et que tu n'entendais pas le clac!!! Donc j'en conclu que le démarreur se lançait bien mais que le moteur ne se lançait pas???
- AntoineB
11 Juil 2012 12:02 #46573
par AntoineB
Oui, j'entendais bien le clac, le moteur ne se lançait effectivement pas...
Pour le réglage carbut, c'est faisable seul à ton avis ?
11 Juil 2012 13:30 #46581
Si tu as un dépressiomètre, oui.
