- Remerciements reçus 656
Vous savez quoi ?? Ce cliquetis...
- Liberté56
Cela explique aussi que le pot chauffait moins avec cette fuite...
(La reglage soupapes et synchro ont été fait il y a à peine un an...)
Depuis je l'aime ce bruit, rassurée...ça va être réparé rapidement
750 Zéphyr 1995
- Remerciements reçus 752
C'est de retourner partout où tu est allée pour retrouver l'écrou que tu a perdu.
- Mars
Tu n'es pas la seule j'en profite pour passer ce message
- Remerciements reçus 1661
Content que tu aies trouvé la cause du bruit et bravo à toi.
Les écrous de serrage sont des points à surveiller régulièrement, clé en main, et c'est aussi pour cela qu'il faut caresser sa moto (au lieu du karcher) pour la nettoyer afin de déceler d'éventuels jeux des boulons et écrous au toucher.
J'aurais du être plus vigilant lorsque j'ai regardé ta moto, mais les 750 ont une telle réputation de moteurs bruyants que je n'ai pas pensé à cela.
Pour autant, cela a t-il réglé le problème de non chauffe du tube du collecteur au démarrage ?
Tu avais aussi un problème de suintement important dans la boite à air, qui pourrait être lié au défaut de serrage du collecteur, mais peut avoir d'autres causes.
Il faut que tu nettoies l'intérieur de la boite, éventuellement changer le filtre s'il est trop sali et que tu surveilles cela.
Remplace ton écrou par un d'origine Kawa, c'est une forme et une matière spécifique. Ce sera raccord visuellement avec les autres et ne rouillera pas.
Attention à ne pas abîmer la peinture du cadre au serrage.
Et pourquoi ne pas en profiter pour déposer l'ensemble de ton échappement en te faisant aider (c'est lourd), afin de le nettoyer là où la main ne va pas lorsqu'il est en place sur la moto ?
- Liberté56
J'avais également mis une petite cale en néoprène sous le compteur qui touchait à la partie centrale, en dessous sur l'arrière du compteur.(je dis touchait... car depuis la descente du trottoir en allant au rasso l'écart est parfait ... )Mars écrit: c'est bien de pouvoir identifier un nouveau bruit. moi par exemple j'ai un truc qui vibre à l'avant, je croyais que c'était mes clés sur la platine, mais non, çà a l'air de venir du compteur ; quand je mets la main dessus çà s'arrête,,, un jour faudra que j'aille y voir ...
Ok Fabrice j'y penserais (là j'aurais du aller dans problèmes en général ? j'imagine ...)
750 Zéphyr 1995
- titi67140
- Remerciements reçus 118
Zephyr 750 1992
Ou 400 ml de mousse expansive, ça devrait caler l'ensemble du tableau de bordtiti67140 écrit: Mars, ta vibration viens du fouilli de cable et connecteur dans le cuvelage de phare. J avais la même chose, tu démontes le phare et tu mets un peu de caoutchouc au autre matière moelleuse a l intérieur et ce sera fini.
