- Remerciements reçus 118
La vidange moteur ... trop facile
- Anikordi
Voici mon problème , car franchement je viens de passer deux soirée à m'arracher les cheveux sur ma f... moto.
J'ai auparavant fait les vidanges de mes autres motos et il faut avouer que ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus compliqué, mais voila , à chaque fois que je me penche sur ma Zeph ... c'est problème and co, la moindre vis à desserrer, un fil à brancher et c'est la fin des haricots...
Donc voila j'ai tenté de faire une vidange COMPLETE donc avec changement de ce f....... filtre à huile.
J'ai bien évidemment la Revue technique qui me dis que je n'ai qu'a tranquillement retirer la vis de vidange puis celle du plateau du filtre ( et celle du remplissage du carter ) et laisser pisser l'huile ...
Sauf que la vis au niveau du filtre à huile est juste IMPOSSIBLE à retirer !
J'ai serrer , desserrer avec le plateau du filtre, en le tenant, en le poussant ... RIEN, RIEN à faire je ne peux pas dégager ce filtre ni la vis ni le plateau ...
Honnêtement ça commence à me prendre sérieusement la tête et pourtant dieu sait que je suis un être d'un calme ... ,
(ET ce P... de connecteur entre les échappement qu'ils ont pas pu mettre a 0,5 cm plus en avant ...)
Je suis fou ... please HELP !!!
- lasesque
quand tu dessere la vis , as tu l'impression qu'elle descend ?
Car justement , le risque avec le peu de place disponible est que le dernier remontage s'est fait vis de travers , a foiré et peut être remonté avec du selbloc roulement ....sinon , je crois q'il y a un joint torrique quelquepart et qu'il faut tirer légèrement (?) sur la vis pour faire tomber le tout ( mais j'y crois pas trop ...)
dis nous quoi ...
- titi67140
Pareil pour la facon dont est fait le systeme de fitre a huile, on a connu plus simple.
Bref, c est con que tu n as pas posté le probleme un poil plus tot, j aurais fait des photos. Ce qui se passe quand tout vas bien tu desserre la vis puis tout tombe par terre, la vis qui reste dans le fameux plateau et le filtre dedans.
Mais c hez toi ca ne semble pas etre le cas. Donc je te conseil de devisser la vis jusqu a ce que tu a l impression de tourner dans le vide. Si le plateau reste contre le moteur tu devras faire levier pour le decoller. Et ensuite tout devrais tomber. C est que cette vis qui fixe tout ce merdier au moteur. Une fois devisser les quelques joints peuvent retenir l ensemble mais devrait vite lacher en tirant
Zephyr 750 1992
- Anikordi
Ça va chui calmé, ma Zephyr n'ira pas goûté... Aujourd'hui, le goût de la Seine. Lol
Donc quand je devise cette fameuse vis, tout d'abord , la vis tourne puis le plateau est entraîné dans le desserrage et tout vient mais je ne peux rien sortir à cause des collecteurs d échappement.
Quand je maintient le plateau et que je dévisse le filtre a l intérieur tourne et donc je tourne dans le vide.
J arrive à dévisser jusqu à voir apparaître un bon centimètre de cette vis en tirant de sous et repoussant le plateau.
Mais ces deux pièces semblent n en faire qu une !
Si j ai un poil de patience je retente demain et prend des photos.
Je pourrai démonter au complet m échappement jusqu au moteur , mais à chaque fois que je touche une vis elle est grippée, cassée... Bref...
Merci les amis
- beurklesharicots
- Remerciements reçus 880
Pi quand ça veut pas, je laisse tomber un nuit là-dessus.
Beurk :bart
- Remerciements reçus 1660
Si l'échappement gène la sortie du filtre, il faut l'enlever et c'est une bonne occasion de le nettoyer a fond
Sur la 11, il ne gène pas et je suis étonné que ce soit le cas sur la 750.
- Remerciements reçus 752
Tout s'explique alorszetienne écrit: Je crois qu'il a un quatre en un, si j'ai bien tout suivi.
Notre Anikordi ne nous dit pas tout
Heureusement que t'as l'oeil Zétienne !
Y reste pas un bout de gâteau de Momone ?
Parce que depuis le temps qu'on la voit plus sur le fofo, je me disais que p'tet ben qu'elle préparait un gâteau ...
Elle n'a pas trop le cœur à çà, elle reprend le boulot lundi, alors je suis tout gentil avec elle.
Y fait beau, fais lui faire un tour de bécane et une de ma part pour la reprise du boulot.zetienne écrit: Bah non! elle m'a mis au régime.
- Remerciements reçus 664
Non non, 4en2
www.zephyrclub.fr/forum/1-presentations-...-new-on-board#129260
- Remerciements reçus 916
- R.B.S
Moi , qui commence a être obligé d'allonger les bras pour pouvoir lire une ligne du journal , je peste dès que j'ai le mufle au ras d'un truc a démonter , j'y vois que dalle ...!
Donc , et je rejoins ce par quoi j'ai commencé , pour faire une vidange , je suspend la bécane au palan accroché au plafond du garage , et ainsi je bosse à hauteur , sans avoir le cou tordu , les coudes ankylosés et les "gobilles" qui font des scoubidous de nerfs optique ...
De fait , sur la 1100 , j'ai pas eu trop de difficultés ; avec un collecteur d'origine , bien sur , place royale ...
Je pense que l'aisance des geste permet d'arriver à ses fins sans trop de casse .
Ce que dit Beurk est très juste , aussi ...
Quand on commence a se prendre la tête ,le dégrippant et une bonne nuit permet d'avoir les idées claires et d'éviter le geste destructeur ...
Quelles que soient les manip's , le recul et la douceur sont les maîtres mots de la réussite .
Cool , et tu vas y arriver ...
- titi67140
Anikordi, si tu accedes au filtre en lui meme, devisse le en maintenant la fameuse vis de maintien du Plateau dessous.
Voici une photo prise de la mienne a l instant , on voit bien l excellent acces malgré le collecteur avec la fameuse jonction des 2 (rouillee chez moi, je vous l accorde)
Zephyr 750 1992
- lasesque
1) défaire les fixations des pots de sortie
2) desserer ( sans les enlever car c'est un peu le bordel pour remettre toutes les demi lunes ) les fixations des tuyaux sur les cylindres ( mais dévisser suffisamment pour ne pas contraindre les joints )
3)basculer l'ensemble vers le bas à partir des pots de sortie
cela évite de visser en travers et ainsi foirer la grosse vis centrale....
- Anikordi
Bonjour à tous !
Effectivement le recul et une nuit de sommeil ça permet de reprendre la difficulté avec un peu plus de philosophie !
Merci tout d'abord pour tous ces commentaires ! Ça me fais plaisir de partager avec vous !
Alors oui mon échappement, comme Ben l'a mentionné avec justesse c'est un 4 en 2, Laser.
Je vais peut être me laisser tenter par le démontage de ma ligne au complet afin d'extraire
ce fichu filtre et voir si quelque chose n'a pas été monté de travers ou ...+ si affinités.
Seule chose comme je vous disais précédemment, la moindre vis que je touche sur cette becanne est une mine de problème.
Je crois que le gars qui l'avait avant, a du la démonter au complet et la remonter un peu à l'arrache.
De fait un démontage de la ligne ...si un des 8 écrou décide de jouer le relou ... dans l'alu du bloc moteur ... ça peut mal finir.
Allez après tout on verra bien.
- Anikordi
- Remerciements reçus 210
C'est effectivement le pb de cette mob : qualité cheap donc visserie de m... et qui a minimum 17 ans
Les 8 goujons vissés dans le bloc ne bougent pas; c'est juste les 8 écrous que tu devras dévisser.
