- Remerciements reçus 655
Démontage caches compteurs 750
- Liberté56
Alors comme prévu Brico j'ai démonté, effectivement il faut démonté le phare pour accéder à la vis sous les cadrans. Cool pour moi, les fils sont reliés avec des fiches à l'intérieur du phare.
Dévissage du cable compteur, et devissage egalement d'une vis de maintient sous le phare, reliée à un ecrou carré serrant un ressort entre deux, peut-être un reglage de la hauteur de l'éclairage au remontage...
L'un des caches tenait avec du silicone et non avec une vis...
Démontage des pates soutenants les compteurs et voilà, nettoyage au passage ce n'sera pas du luxe...
La taille des caches diamètre 8.8cm et hauteur 8.5cm si ça correspond ça roule Brico
750 Zéphyr 1995
- Remerciements reçus 1254
J'irais bien faire un gros poutou sur le front de la postière aujourd'hui ou demain.
Elle va être surprise !
Dès que c'est parti je te préviens.
- Liberté56
En attendant de te revoir c'est moi qui t'embrasse bien fort...
750 Zéphyr 1995
- Remerciements reçus 1685
Concernant la vis à ressort, il ne fallait pas la dévisser, mais enlever la platine sur laquelle elle prend appui
Effectivement, c'est elle qui permet le réglage de hauteur du phare
Tu en seras quitte pour rerégler, pas grave
- Remerciements reçus 674
Le réglage de base s’effectue en plaçant sa moto à 5 m d’un mur (photo 1).
Mesurez alors la distance verticale entre le milieu de l’optique et le sol (photo 2) et retirez
5 cm à cette valeur.
Vérifiez sur le mur si la limite supérieure de votre
faisceau de code se trouve bien à cette hauteur (photo 3).
Si ce n’est pas le cas réglez ladite hauteur à l’aide des vis agissant sur le bloc optique.
- Remerciements reçus 215
- Mars
Je savais que ça te plairait
- Liberté56
J'ai aussi decouvert une belle fellure sur le dos du compteur suite à la chutte je pense, ce qui apportait un peu de buée à l'interieur, je vais donc le sécher et ventiler au maximum avant de bien boucher la fissure au silicone...
Merci bonne soirée à vous. ..
750 Zéphyr 1995
- nato
- Remerciements reçus 27
Ben écrit: Prévoyant que je suis, je suis allé piqué sur le net (au hasard chez XJR Team ) la technique de base de réglage du phare
Je viens d'aller voir le site XJR et vraiment il est super intéressant
Merci BEN pour cette adresse et hop en favoris.
Voilà , c'est parti .Liberté56 écrit: Elle ne peut-être que ravie !! on n'commence pas toujours un journée avec autant de bonne humeur...
Je suis allé à la poste , j'ai vu la postière....J'ai préféré lui serrer la main...De toute façon la journée était déjà bien entamée et un excès de bonne humeur n'aurait pas suffi à lui rendre la journée heureuse , si je me réfère à sa mine renfrognée surement due au fait que je ne suis pas passé ce matin pour la bise sur le front...
Bref colis chez toi dans deux jours.
- Liberté56
J'attends de pied ferme et...j'ai de la chance car ici ce sont des postiers souriants..!!
750 Zéphyr 1995
- Liberté56
J'ai d'abord cru à une paire de chaussures, bah pour mettre au pied du sapin...puis à un mystère glacé
...mais non bien emballés je découvre les caches comme neufs ...que c'est beau sans rayures
Merciiii c'est vraiment cool Brico !!
750 Zéphyr 1995
- Remerciements reçus 923
- Mars
Liberté56 écrit:
c'est bizarre que tes fils sortent par le haut alors qu'ils devraient logiquement sortir par l'arrière du cache inférieur, alors que ton cache a l'air bien monté...
Sur la mienne il n'y avait pas de cache, mais je n'arrive pas à monter le cache que j'ai récupéré, et ce ne sont pas les fils qui gênent mais les pattes de fixations des compteurs qui sont pourtant bien montée (j'ai tout démonté pour vérifier).
Y aurait-il eu plusieurs modèles de caches, comme il y a eu plusieurs modèles de tableau de bord sur la 7.5 ?
- Mars
Bon je ferais des photos en rentrant chez moi, je rentre le 31... mais çà m'étonne ce que tu me dis, parce que si je dévisse les pattes de fixations avant remettre le cache (on parle bien du cache du dessous), je ne peux plus les resserrer après car je n'y ai plus accès, le cache masquant les vis de fixations des compteurs sur le support ....
Pour les fils tu as raison et c'est pour cela que je dis que le cache de Liberté était mal monté ...
- Mars
