- Remerciements reçus 1252
Fuite huile
- Smartos72
20 Fév 2017 19:33 #154275
par Smartos72
Bonjour à tous .Après un petit lavage de retour de week-end ensoleillé je vois un peu d'huile sous un boulon en bas carter côté alternateur sous la marque Kawasaki clef 17 .je resser à peine un quart de tour plus de suintement,mais ma question à quoi sert ce boulon accès bille point mort je ne sais pas,je n'ai pas cette revue mécanique hélas je met la photo bonne soirée et merci par avance de votre réponse
Smartos72 a créé le sujet : Fuite huile
20 Fév 2017 20:06 #154285
par briconaute
Salut Smartos .
Pourrais tu nous dire pour quel type de Zéphyr.
briconaute a répondu au sujet : Fuite huile
- Smartos72
20 Fév 2017 20:16 #154286
par Smartos72
Salut bricaunaute c'est une 1100 de janvier 1992 merci d'avance
Smartos72 a répondu au sujet : Fuite huile
- Remerciements reçus 674
20 Fév 2017 20:17 - 20 Fév 2017 22:32 #154287
par Ben
[edit] grillé par le proprio.
D'après le démarreur je dirais une 11.briconaute écrit: Salut Smartos .
Ben a répondu au sujet : Fuite huile
20 Fév 2017 20:24 #154289
par briconaute
Alors si c'est une 11 , Ce bouchon est un obturateur de passage d'huile sur lequel on vient brancher un manomètre quand on veut vérifier le bon fonctionnement du clapet de décharge du circuit d'huile .Ce boulon doit être serré à 18N-m , soit 1.8kg-m.
Il est équipé d'un joint monté à l'huile . Il se peut que tu aies besoin de changer ce joint .
A contrôler dans le temps .
- Smartos72
20 Fév 2017 21:42 #154306
par Smartos72
Merci à toi briconautre,ca me rassure sans revue technique ce n'est pas facile,il faut que j'en trouve une,passe une bonne soirée,merci aussi à ben pour avoir répondu,et à tous ceux qui n'ont pas pu répondre pris de cour.
