- Remerciements reçus 4
Je sens que ce CLAC c'est pas bon
- spontaill
Jusque la rien de grave mais Supprimer le mot répété en défaisant le cable du levier, il y a eux un drôle de bruit venant de cette pièce et elle est a moitié sortie mais quand j'ai tout remonté et actionné l'embrayage, il y a eux un gros clac et cette dite pièce tourne maintenant dans le vide.
- Remerciements reçus 674
Vu d'ici tu es au même point que moi il y a peu
Le clac vient de l'intérieur, c'est l'axe d'embrayage qui n'est pas content (traduction, il est cassé).
coût : 19.09 € ht
Auxquels il faut ajouter le joint de carter d'embrayage qui sera à remplacer, une éventuelle vidange (pas obligatoire si moto penchée ??? ).
Autre chose, si la pièce en photo est la tienne (tige d'embrayage et biellette), tu devras sans doute prévoir des joints pour cette tige. Le fait de sortir cette tige du carter détériore les toriques.
Je rédige au conditionnel puisque je ne suis pas mecano, c'est jusqte que je viens de découvrir les joies de l'axe d'embrayage....d'autres avis suivront.
Tu peux suivre ma mésaventure ICI.
Pour la fiche de ton support, aucune idée par contre.
- spontaill
Merci de ta compagnie Spontail, je me sens moi seul, moi et mes 2 morceaux d'axe.
- spontaill
- Remerciements reçus 757
- spontaill
Bon tant que je suis dans les commandes et dans l'embrayage: les ressorts renforcer c'est un plus?
Un outil spécifique à penser avant de ce lancer?
Et surtout pourquoi elle a cassée, c'est courant quand on manipule le cable?
Sur un axe (46102) neuf, le téton est compris dans le prix
De ce que j'en ai compris, la tige (13106) était positionnée trop basse lors de mon remontage.
Le téton est donc venu "se loger" ailleurs qu'a sa place... c-a-d dans la découpe prévue pour l'accueillir.
Pour l'ultime remontage, s'assurer que les repères biellettes/tige soient corrects et laisser les 4mm de retrait en hauteur (cf.photo).
Changer le joint de carter (11009) + pâtes à joint à l'ouest et à l'est.
Pour les joints toriques, je n'ai aucune certitude, j'ai juste lu que sortir la tige pouvait les endommager.
Maintenant, puisque tu es sur le coup, ça serait dommage d'avoir à recommencer sous peu.
Les ressorts renforcés, aucune idée.
J'ai passé commande dernièrement chez pieces-kawa pour avoir de l'officiel.
- spontaill
ça veux dire quoi?
C'est expliqué dans un des tutos ICI
(Dernière photo)
- Remerciements reçus 1250
briconaute écrit: Çà ce sont les expressions imagées de Ben. En fait il voulait dire pâte à joint au Nord et au Sud. Ou alors...de chaque coté.
Tout dépend si on est a croupi ou bien couché lorsqu'on bricole. Le mieux est sans doute d'en mettre sur tout le plan de joint (je ne suis pas fan de la pâte)
- spontaill
En prenant le temps de rechercher, j'ai trouvé d'autres post sur cette casse.
Désolé d'en avoir ouvert un autre mais j'étais tout paniqué d'avoir bousillé un truc compliqué à réparer.
a +
- spontaill
Dans le tuto "embrayage" il parle de mettre de la loctite , quelqu'un a une ref ou un lien?
- spateve
- Remerciements reçus 226
Je n'ai pas eu besoin de changer le joint de carter ,il est resté intact au démontage, les vis ,je les ai remontées sans loctite je n'ai pas changer le joint spy et je n'ai pas mis de ressort renforcés . Cela fonctionne comme avant et cela depuis deux ans , peut-être ai-je eu de la chance.
Si tu as des soucis ou des hésitations envoies moi un mp , je ne suis pas loin de chez toi !
- Remerciements reçus 217
Si ce n'est pas ton cas, ce type de ressort rendra le levier plus dur, rien de mieux.
