- Remerciements reçus 1661
à quoi sert cet appareil ?
- Got
Mon père a retrouvé ce multimètre qui date de sa jeunesse, mais il ne sait plus à quoi il pouvait servir exactement.
Il s'agit d'un "Diagnostic and tune-up analyser", affichant entre autre l'ampérage, la tension, les tours-minute...
Ca sert peut être pour régler l'allumage ?
Merci de m'éclairer si c'est un appareil utile, et comment s'en servir (où brancher les pinces: batterie, électrodes de bougie... ??)
Gauthier
Effectivement tu dois te brancher sur la batterie et sur une bougie les impulsions électriques provenant des bobines via les bougies doivent aussi donner le nombre de tours minutes.
Enfin je suppose.
De haut en bas :
Régime moteur :
- tours minute au delà de 1000
- tours minutes en dessous de 1000
Etat de la batterie :
- voltmètre jusqu'à 16 volts
- ampèremètre jusqu'à 80 ampères
Avance à l'allumage :
- Degrés Dwell pour 8 cylindres
- Degrés Dwell pour 6 cylindres
Une dernière mesure en points que je ne connais pas :
- exprimée en points
Pour s'en servir, régler d'abord le nombre de cylindres du moteur, puis la mesure à effectuer.
Très bel appareil, à conserver précieusement
J'aimerais posséder le même
- Remerciements reçus 461
- Got
C'est donc un outil multifonction qui peut s'avérer pratique.
Il peut aussi servir pour un 4 cylindre, c'est écrit en petit qu'il suffit de multiplier les RPM et les Dwell par 2.
Il est alimenté par une pile 9V et possède 2 câbles doubles: un avec les pinces rouge et noire, et l'autre avec la broche.
Donc si j'ai bien compris, il faut utiliser l'une des deux paires de câbles selon qu'on mesure la charge de la batterie ou l'avance à l'allumage ou autre ?
@zephyrOlive: dommage on est un peu loin l'un de l'autre (je suis de Lille), je te l'aurais prêté sans soucis
J'aime bien ces objets qui ont une histoire
Celui-ci a du régler un paquet de moteurs
Reste cette histoire de points, bons ou mauvais, je ne comprends pas ce que c'est
- Remerciements reçus 664
Got écrit:
Tu nous le présentera à la prochaine sortie du gang du Nord ?
ne serait-ce qu'histoire de faire bisquer ZephO
- Got
Pas sûr qu'il ait vraiment servi, mon père bricolait pas mal dans sa jeunesse (fin 70s-80s), mais il n'a jamais été du genre à acheter des outils (que de la récup), et il n'a jamais été à cheval sur l'entretien courant de ses véhicules...
@Ben: La prochaine rencontre Nord est déjà organisée ?
Got écrit: @Ben: La prochaine rencontre Nord est déjà organisée ?
Organisée est peut-être exagéré comme terme
Il ne nous manque que la date (météo acceptable) et les participants
www.zephyrclub.fr/forum/la-vie-au-nord/5...ts-de-flandes#169980
