- Remerciements reçus 757
Hauteur de la fourche sur 1100
- Smartos72
Longueur du ressort, 431.5 mm maxi et 423 mm mini. sinon il faut les changer.
Tu peux durcir en changeant la viscosité de l'huile, mettre des cales, ou des ressorts progressifs Hyper Pro.
- Smartos72
- Remerciements reçus 1685
Un petit cm3 de plus ou de moins fait la différence
Je le dis et le redis, l'air contenu dans la fourche joue le rôle d'amortisseur à la compression, bien plus que le ressort dont le rôle essentiel est de détendre la fourche. Un ressort avachi aura du mal à détendre la fourche, et dans ce cas là, on peut mettre des cales pour compenser sa longueur. En mettant des cales, on réduit la quantité d'air, il faudrait logiquement mettre un peu moins d'huile
L'huile, elle, régule les mouvements, mais ne doit pas les gêner, sa viscosité est déterminée en fonction des caractéristiques des transferts par lesquels elle s'écoule. Trop fluide, elle coule trop vite, ne remplissant plus son rôle de régulation, trop épaisse, elle coule trop lentement, empêchant le coulissement rapide des tubes dans les fourreaux
Moins d'air, donc plus d'huile et la fourche est immédiatement moins molle
Trop d'huile et la fourche est limitée en débattement, puisque l'huile n'est pas compressible.
En fait, on mesure la distance entre le haut du tube et celui de l'huile
kawasaki1100zephyr.blogspot.fr/p/pour-le...a-moto-jutilise.html
- Smartos72
Oui, c'est une cale, qui je pense est d'origineSmartos72 écrit: Bonjour,zephyrolive,sur ton tuto,la photo du bouchon dessous c'est une cale,car sur le site des pièces détachées elle n'y figure pas,merci de ta réponse,
- Smartos72
Tu devrais montrer ton schéma, sur quel site tu l'as pris ?Smartos72 écrit: Comme le site de pièces,sur ma fourche rien juste le bouchon puis le tube,alors qu'est que je fais je rajoute une cale qui ressemble à la tienne?
- Smartos72
Par curiosité, je vais ouvrir une autre fourche pour voir si elle y est aussi
Il y a deux cales en fait
Moi, je n'ai pas la rondelle d'appui sous le bouchon, à moins que cette rondelle d'appui soit justement cette cale.
Je suis clair, là ? pas sûr !
1.bp.blogspot.com/-ENG0ABesUHw/Vfa64F9hi..._0/s640/P1140158.JPG
La sienne, était tout,d'origine, sauf un siège confort.
Si tu as des photos, Smartos on pourrait mieux te répondre.
- Smartos72
Bien possible en effet, elle ne m'a pas choqué au démontage, car elle est très bien faite, avec ses deux épaulements pour entrer dans le bouchon et dans le tube de pression et en quelque sorte les appairerzetienne écrit: Oliv', la cale de centrage du bouchon de ton blog, n'est pas d'origine, j'en suis sûr.
Je n'ai pas eu l'idée de mesurer son épaisseur, mais je pense a peu près un cm
Je vais modifier le commentaire de mon blog
Merci mon Zézé !
Je vais voir si ceux du Vmax peuvent se monter, on ferait faire un grand pas en avant à ceux qui trouvent leur fourche trop molle
