- Remerciements reçus 1255
Lulu est en rade
- harold
Regarde qd même ta bougie et un jour mesure ta compression.
Quand on parle d'huile deux temps , il faut comprendre huile destinée au mélange huile / Essence qui sert à lubrifier la partie moteur exclusivement .
Sur les machines à ùoteur deux temps , la boite de vitesse est séparée de la partie purement moteur et bénéficie d'une lubrification séparée .
Dans ce cas la notion de "deux temps" n'intervient plus , cette huile n'étant pas brulée , mais contenu dans un carter fermé . Tu peux donc utiliser une huile dite " quatre temps"compatible avec la boite de vitesse ce qui laisse un éventail assez large dans ce type d'huile , surtout pour des machines de cette époque.
Pour en revenir à ta panne d'allumage , il y aurait bien un cas de figure où l'anomalie d'embrayage entrainerait une anomalie d'allumage . Ce serait dans le cas où la dynamo serait entrainée par un arbre de boite au lieu d'être entrainée par le vilebrequin . Pas d'embrayage , pas d'entrainement de boite ,pas de dynamo ,pas de production de courant et donc pas d'allumage . A vérifier car c'est purement un exercice intellectuel .
- Remerciements reçus 1685
J'ai un pote qui restaure régulièrement des motos dans le genre de la tienne, de la même époque.
Si tu veux, je te mets en relation avec lui, il saura te conseiller
- harold
J ai mis de l huile sae 30 à 6€ les 500ml mais étant donné qu il ne m en faut que 250ml, ça me fera 2 vidanges.
Par contre, quand je passe une vitesse et que je débraye, la roue tourne. Je vais accélérer en débrayant pour voir si elle s accélère.
Merci pour vos conseils. .
- harold
briconaute écrit: J'imagine que tu as constaté çà quand la moto est sur la centrale .C'est dû à l'inertie des pignons . Essaie moto au sol sur ses deux roues . Si le moteur cale quand tu débrayes à fond , c'est que ton embrayage disfonctionne .
Oueps brico, je l avais observé.
Dans le cas de lulu, la vitesse la fait caler mais quand je pousse, levier tiré, je n étends pas la compression comme quand le levier est relâché. Ouf!
Lors de ma panne, je pense que l embrayage restait à mi course donc le kick n arrivait plus à entraîner la vilo avec toute la compression.
Question conne, entre chaque vitesse, j ai un point mort. Selon vous, faut il relâcher l embrayage à chaque point mort ou ce n est pas la pein?. J ai déjà entendu une histoire de double débrayage sur des vieilles voitures.
Pour la moto pas besoin de débrayer . Par contre si tes pignons s'engagent mal au retrogradage tu peux remettre un léger coup de gaz dans la même idée de remettre les pignons à la même vitesse linéaire
- harold
briconaute écrit: Rien à voir avec les voitures . Le double débrayage est une technique qui permet de soulager l'embrayage en repassant par le point mort et ré accélérant ce qui permet au rétrogradage de remettre à la même vitesse le dernier pignon engagé et celui inférieur.
Merci brico. Les vitesses passent bien. De toute façon, pas possible de mettre un coup de gaz dans la mesure où il faut lâcher l accélérateur pour choper le levier de vitesse. .
Y a plus qu à rouler. .
