Topic-icon bruit suspect au ralenti
  • Guytout33
  • Portrait de Guytout33 Auteur du sujet
  • zephyrien de papier
03 Nov 2018 11:41 - 03 Nov 2018 11:42 #201748 par Guytout33
bonjour a toutes et tous
sur ma Zéphyr 550 de 1995 j'ai un bruit de casseroles au ralenti il disparait si je monte le ralenti a 1500 tr/mn .
en accélérant pas de bruit anormal bizarre
en embrayant idem :dry:
une idée avant que j'ouvre le moteur :blink:
j'ai acheté la RT en anglais car pas de RT en français je vais me débrouiller avec le lexique on verra bien .
a chaque jour suffit sa peine
Guytout33 a créé le sujet : bruit suspect au ralenti
03 Nov 2018 12:47 #201749 par ZephyrOliv
Tu dois avoir du jeu dans l'embrayage
Je roule avec une 1100 Zéphyr, une W800 et un Vmax, que des motos d'homme, rien à voir avec ces saloperies de japonaises
ZephyrOliv a répondu au sujet : bruit suspect au ralenti
  • Guytout33
04 Nov 2018 20:11 #201828 par Guytout33
on peux le limiter ce jeu si c'est ça ?
Guytout33 a répondu au sujet : bruit suspect au ralenti
04 Nov 2018 20:16 - 04 Nov 2018 20:17 #201829 par ZephyrOliv
Guytout33 écrit: on peux le limiter ce jeu si c'est ça ?
Il est normal qu'il y ait du jeu
SI le bruit disparaît lorsque du débrayes, soit il provient de la commande trop lâche, soit de l'embrayage lui-même
Avant toute chose, il faudrait vidanger pour être sûr de la qualité de l'huile et régler la commande par câble
Si rien ne change, il faut ouvrir
Cela gène t-il la conduite ?
  • Guytout33
05 Nov 2018 08:51 #201860 par Guytout33
bonjour
que j'embraye ou pas ça ne change rien le bruit de casseroles n'évolue pas ou ne diminue pas . mais quand tu gaz pas de bruit suspect ni cliquetis le moteur a l'air de tourner rond .
ce n'est pas très agréable le matin et encore moins quand tu t'arrête au feu .
effectivement je vais vidanger voir au niveau de l'embrayage si je ne trouve rien d'anormal ou usé je vais devoir démonter le moteur et l'ouvrir pour voir ce qui se passe .
merci
05 Nov 2018 09:38 #201862 par fabrice68
Tendeur de chaine de distri ??
Z650 for ever..
La vie est courte Amusons nous.
fabrice68 a répondu au sujet : bruit suspect au ralenti
  • Guytout33
05 Nov 2018 11:32 #201870 par Guytout33
trouvé des morceaux dans le fond de la cloche d'embrayage en genre de plastique noir a quoi cela correspond .
mettrais une photo dans la matinée
merci
05 Nov 2018 11:40 #201872 par ZephyrOliv
Guytout33 écrit: trouvé des morceaux dans le fond de la cloche d'embrayage en genre de plastique noir a quoi cela correspond .
merci
Peux-tu mettre des photos des morceaux ?
  • Guytout33
05 Nov 2018 12:21 #201877 par Guytout33
oui oui je te fais ça dans la journée la je suis chez Kawasaki pour voir s'ils connaissent le problème .
05 Nov 2018 12:30 #201878 par marcello 63
si c'est un bruit de casserole , t'as qu'a dire s que c'est une H2 (bon je sort)
Marcello
marcello 63 a répondu au sujet : bruit suspect au ralenti
  • Guytout33
05 Nov 2018 12:55 #201881 par Guytout33
:mdr :mdr :flic
05 Nov 2018 14:08 #201890 par ZephyrOliv
marcello 63 écrit: si c'est un bruit de casserole , t'as qu'a dire s que c'est une H2 (bon je sort)
Ca dépend si c'est du Téfal ou du Le Creusot
  • Guytout33
05 Nov 2018 18:18 #201908 par Guytout33
:beurk :beurk MDRLOL MDRLOL
05 Nov 2018 20:18 - 06 Nov 2018 09:04 #201922 par spateve
Il y a bruit de casseroles comme cela :
ou comme cela :
Dans la première vidéo c'est le bruit courant des 750 ,plus ou moins important avec l'âge . Le bruit s'atténue quand le moteur est chaud.
La 2° vidéo te donne une solution pour ne plus entendre ce bruit merdique !
Ho zut ,je m'a trompé ! j'avais pas vu que c'était une 550 ! excuses moi ! (je sors !)
Le mieux est l’ennemi du bien.
750 zephyr de 92
spateve a répondu au sujet : bruit suspect au ralenti
  • Guytout33
06 Nov 2018 15:43 #201979 par Guytout33
et les morceaux trouvés au fond de la cloche d'embrayage
  • Guytout33
06 Nov 2018 15:45 #201980 par Guytout33
comme convenu voila les photos de mon bruit
ce qui provoque le bruit c'est la cloche qui bouge au fond de droite a gauche (ou inversement ) au ralenti
06 Nov 2018 15:49 - 06 Nov 2018 15:50 #201981 par zetienne
C'est métallique ou plastique ???
Combien de km a ta meule ?
Tout doucement le matin, une petite sieste l'après midi, et après au lit!
Etienne.
750Zéphyr 1991---Z1 900 1975---Z1300 1983---KZ1100ST 1981---1100 Suzuki GSXR 1989 et un Puzzle de Z1 900 de 1975. une GTR de 1986 et une autre de 1989, une ER5 de 1999.
zetienne a répondu au sujet : bruit suspect au ralenti
  • Guytout33
06 Nov 2018 18:08 #201982 par Guytout33
bonjour
alors c'est du plastique dur et j'arrive d'un petit mécano moto ancienne il m'a confirmé que c'était des amortisseurs de couple pour .
la moto a 45000 elle est neuve :prosit
il m'a dit aussi que je pouvais mettre des points de soudure a la place dans la mesure ou tu ne sauce pas comme un malade mais je vais plutôt chercher une cloche en bon état et après si je ne trouve pas je soude :ouf
06 Nov 2018 18:40 #201984 par ZephyrOliv
Des amortisseurs de couple en plastique dur solidaires de la cloche d'embrayage ?
Bon, je ne démonte pas une cloche d'embrayage tous les jours (heureusement), mais je trouve ça bizarre
Késkizan pensent les zotres ?
06 Nov 2018 19:13 #201986 par zetienne
Salut, derrière la cloche, avais -tu une rondelle épaisse qui doit faire 5 / 6 cm de diamètre et au moins 5mm d'épais, taillé en biseau sur un bord ?
Tu dis que la cloche bougeait, de combien, en tirant dessus et latéralement ?
Etienne.
Temps de génération de la page : 0.327 secondes
Anniversaires
benj dans 1 jour (36) , sepultura dans 1 jour (39) , djici dans 3 jours (59) , Lolo2501 dans 3 jours (44) , gege dans 4 jours (72)
