- Remerciements reçus 1248
Cale en passant la 1ère
- NeMiKo
Un problème qui arrive de plus en plus souvent sur ma zeph 550 surtout à froid
Lorsque je passe la 1ère la moto cale comme si je n'avait pas débrayé
En gardant la vitesse enclenchée et la poignée d'embrayage écrasée, je fais plusieurs "avant / arrière" pour débloquer l’embrayage.
Après ça tout redevient normal
J'ai démonté le carter, les 5 ressorts, les disques
Tout me parait en état. Pas de traces d'usure sur la cloche ni sur la roue crantée
Seuls incertitudes, l'état d'usure des ressorts et des disques
J'ai mesuré 3mm pour les disques à friction et 31,5mm pour les ressorts
Est-ce je suis encore dans les tolérances ?
Merci pour vos réponses
Commençons par le plus simple :
As tu vérifié ta sécurité de béquille latérale ? Il arrive régulièrement que celle ci soit déficiente et mette la moto en sécurité au moment d'embrayer .
Pour çà , penchage sur le coté , regardage de l'interrupteur de béquille , démontage , nettoyage , dégraissage , remontage , essayage .
Si ce n'est pas de là que ça vient , il faudra aller y voir plus loin.
- Remerciements reçus 916
C'est résolu avec un peu de mouvements et du wd 40 comme elle reste sur la latérale ca colle des fois
- Remerciements reçus 1661
Alors, tu as le choix, soit tu démontes ta boite, vérifie que tout est en ordre pour t'apercevoir que ça vient du contacteur, soit tu règles son compte au contacteur avant de désosser la boite
- NeMiKo
Ce n'est pas un calage électrique mais bien mécanique
En fait c'est comme si je passais une vitesse à l'arrêt sans débrayer. Forcement ça cale. Comme si l'embrayage restait collé.
En poussant la moto avec une vitesse enclenchée ça se débloque et ensuite c'est ok pour le reste de la journée
NeMiKo écrit: Merci les gars mais ça vient pas du tout du contacteur de béquille. Celui ci fonctionne très bien
En clair, l'embrayage ne débraye pas, c'est ça ?
- NeMiKo
- NeMiKo
Même avec le confinement je vais au taff avec
L'embrayage a t il été changé ?
Le calage s'opère t il quand tu décélères et que tu t'arrètes au point mort , et en renclanchant la première , c'est là que ça cale ?
Dans quel état est ton cable d'embrayage ? A t il commencé à s'effilocher? As tu la sensation que parfois il se détend violemment quand tu le sollicites ?
Oui je sais ça fait beaucoup de questions , mais pour comprendre à distance , il faut bien çà .
Et la liste n'est sûrement pas exhaustive .
- NeMiKo
Tout est d'origine sauf quelques éléments de carrosserie, les compteurs, les phares, clignos...que j'ai modifié pour transformer en café racer
Le calage s'opère au premier démarrage du matin à froid
Ensuite ça se reproduit plus le reste de la journée, même après la pause de midi
Avant ça le faisait de temps en temps, mais là c'est quasiment tous les matins
- NeMiKo
- NeMiKo
Je dis peut-être une grosse connerie !!!
En tout cas comme c'est tout ouvert j'aimerai vérifier la longueur des ressorts avant de tout remonter ou d'en commander de nouveaux
Je n'ai pas trouvé d'infos sur le net sur la longueur des ressorts d'origine
- Remerciements reçus 664
NeMiKo écrit: Je n'ai pas trouvé d'infos sur le net sur la longueur des ressorts d'origine
Longueur libre des ressorts
Valeur standard : 33.6mm
Valeur limite : 32.6mm
- NeMiKo
- NeMiKo
Merci Ben, je sais ce qu'il me reste à faire
Et pour les disques tu as une épaisseur limite ?
- Melane57
- Remerciements reçus 79
Hum je me disais que c’était par ce qu’elle restait sans rouler plusieurs jours et que le contacteur faisait un peu défaut mais peut être pas finalement.
Je suis ton post, si après changement des ressorts c’est tout bon tiens nous au courant...
Zephyr 550
NeMiKo écrit: Et pour les disques tu as une épaisseur limite ?
Ouaip, c'est dans la même section
Epaisseur des disques garnis
Valeur standard : 2.65 à 2.95mm
Valeur limite : 2.5mm
Epaisseur des disques lisses
Valeur standard : - de 0.2mm
Valeur limite : 0.3mm
