- Remerciements reçus 1248
Joint carter alternateur
- Valéry
J'ai démonté le carter d'alternateur de ma 750, pour lui refaire une beauté, et le joint s'est déchiré. Il semblait être auto-collant (?)
Je vais donc en recommander un chez pieces-kawa.com.
Mais est-ce que je dois prendre également une pâte, une colle.. pour le reposer ???
C'est ma 1ere fois
Merci.
Tu peux au remontage , tremper ton doigt dans de l'huile moteur et le passer sur les deux faces du joint ce qui permet de les démonter ultérieurement sans qu'ils collent ( dans la limite d'un délai estimé à quatre ans soixante trois jours neuf heures quarante deux minutes et onze secondes à peu près .
- Remerciements reçus 1660
Profite du temps qu'arrive ta commande pour nettoyer soigneusement tes plans de joint, sans agresser le métal, car il ne faudra pas remonter le nouveau joint sur les restes de l'ancien
- Valéry
- Valéry
Je n'arrive pas à voir s'il y a une fiche pour le déconnecter ?
ou comment faire autrement... pour désolidariser le carter sans avoir à démonter le stator ?
Valéry écrit: par contre, le câble du stator part sous le carter d'embrayage.
Les deux seules solutions sans déposer le stator est que ton joint neuf puisse passer par dessus le carter ou que tu débranches le faisceau
- Remerciements reçus 664
- Valéry
En fait je commence tout juste à me lancer dans la petite mécanique.
Et ta photo me permet de voir que je peux démonter le carter de chaîne sans problèmes.
J'avais peur qu'en déposant ce carter, les pistons me tombent sur les pieds..
Mais là pas de problème. Jusque là j'y vais, et je pourrais donc déconnecter le stator.
C'est pas que je veux pas le démonter, mais les 2 petites vis qui bloquent le câble électriques dans le carter sont total bloquées ! impossible de les faire bouger...
Merci encore.
Valéry écrit:
Bien nettoyer et dégraisser . Pulvériser du WD40 à plusieurs reprises .
Aller s'ouvrir une petite bière et se couper quelques tranches de saucisson sec ainsi qu'un bout de fromage de chèvre .
Laisser tremper dans le WD40 une nuit comme çà .
Le lendemain engager un tournevis dans l'empreinte des vis et frapper sèchement (mais pas comme un contrôleur du fisc sur un pauvre allergique aux procédures administratives) sur le manche du tournevis avec un marteau.
Les méchantes petites vis se dévisseront toutes seules .
Un coup de Wd40 sur le pas de vis , mettre des vis neuves , remonter le tout éventuellement avec du frein filet , ne pas visser comme un procureur général visserait la morale sur le crane d'un pauvre repris de justesse .
S'ouvrir une bière , saucisson , etc...
c'est fait
- Valéry
briconaute écrit:
Valéry écrit: excellentissime...
c'est fait
