- Remerciements reçus 994
Bizarrerie à la décélération
- andre_damien03
- Absent
Par un miracle inattendu j’ai pu remonter sur ma toute belle héritage ....
Par contre je note une bizarrerie surprenante:
A la décélération la moto se comporte comme si elle roulait sur des ralentisseurs avec les secousses qui vont avec....
Rien à l’accélération et cela ne survient qu’à environ 3000 tr/mn
ayant évoqué le pb avec mon voisin Éric ( en partageant un grand verre de trouspinette Hic )
On pense à une tension de chaîne insuffisante.....
Après vérification ma chaîne a effectivement besoin d’un nouveau réglage
Je n’ai pas pour le moment La possibilité de sortir la caisse à outil ... Mais je le ferais dès que je le pourrais
Qu’en pensez-vous les z’amis? Avez-vous eu ce genre de bizarrerie ?
Cela peut il être autre chose? L’embrayage? Rien au niveau châssis?
Bref .... si vous avez une idée...?
A vos crayons..!
- Remerciements reçus 278
La partie chaine à vérifier bien sur.Tu as pensé aussi aux silents blocs dans le moyeux de la roue AR,ils sont réputés fragiles.
- andre_damien03
- Absent
oldman écrit: CC
Merci pour ta suggestion mais ces silents blocs ont été changé tres récemment moins de 1500 klms
- Remerciements reçus 1247
- daffyduck
- Remerciements reçus 129
KZ500; Z900RS
- andre_damien03
- Absent
daffyduck écrit: j'ai eu le soucis sur la Z500, effet de "raquette" sur la roue arrière arrivant à une certaine vitesse. c'était d'une part mes amortisseur arrière fatigués et surtout un pb de chaine ou certain maillons étaient plus ou moins bloqué par la rouille, chaine très détendu part moment et très tendu à d'autres quand ces maillons passaient soit sur le PSB, soit sur la couronne.
Merci merci
Je vais essayer de m’en occuper cet après midi . Justement je pensais nettoyer ma chaîne ( tres sale ) au WD40
Ca ne devrait pas nuire.....
- Remerciements reçus 461
- Remerciements reçus 283
Jeazac écrit: Il vaut mieux un bon dégraissant chaîne et regraisser après, le wd40 est gras et il s'ajoute au gras
Justement le WD40 dégrippera les maillons récalcitrants.
- Peashooter
- Remerciements reçus 106
- Remerciements reçus 1660
- andre_damien03
- Absent
Essais sur route et plus de soucis...!
Je n’ai pas regarder le pignon ( merci Greg) je vais regarder ca demain...!
Un truc m’a surpris un peu:
Il suffit d’une tres légère rotation de l’excentrique pour tendre la chaîne... même pas la valeur d’un cran....
Voilà ...!
Merci à tous !
- andre_damien03
- Absent
ZephyrOliv écrit: Attention à ne pas trop tendre !
Attention a l'alignement des roues !
As tu bien respecté la procédure ?
Je pense que oui...! J ai tout bien fait comme indiqué sur la notice technique
- Remerciements reçus 915
