- Remerciements reçus 19
Suintement d'huile
- Marsoo0208
- Ancien rouleur, mais je me soigne!
Sur mon Zéphyr 7.5 Je viens de constater un suintement d'huile en face avant moteur à la base du bloc cylindres a la liaison avec le carter moteur. Il ne s'agit pas d'une fuite a proprement parlé, mais plutôt des coulures. Je n'avais pas remarqué lorsque je l'ai acheté car c'est derrière le radiateur d'huile et les durites.
Il n'y rien sur l'arrière du bloc cylindres.
A votre avis dois-je envisager un démontage moteur pour replacer le joint?
Merci pour vos retours.
Zephyr 750 1991 Rouge
- barbossa
- Remerciements reçus 58
J'ai fais sont changement cette hiver sur la mienne, il faut sortir le moteur du cadre et tout ouvrir.
Zeph 750 1992
- Marsoo0208
c'est ce dont j'avais peur! Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution.
est-ce que ce type de problème peu attendre ? si ça suinte et que je contrôle le niveau d'huile car il n'en coule pas des litres
Y-y-a-t-il un risque pour le moteur?
Merci Barbossa pour ton retour
- Remerciements reçus 111
Marsoo0208 écrit: Bonsoir,
Si la fuite se situe au niveau des durites et radiateur d’huile je dirai plutôt le joint de culasse le joint d ‘embase est plus bas ;
- Marsoo0208
J'ai retrouver un fil concernant le remplacement du joint d'embase et là j'ai vraiment eu peur car je ne me sens pas capable d'ouvrir le moteur tel que décrit
forum > Technique et mécanique > Moteur et carburation > Changement joint embase
- Remerciements reçus 1248
Ceci dit il n'y a pas d'autre risque que de huiler tes godasses , pour le moment .
- Remerciements reçus 278
J'en ai vu aussi qui disparaissaient assez mystérieusement.
Un resserrage est envisageable dans un premier temps (au couple et en croix,si tu n'a pas de clé dynamo,j'en ai)
- Marsoo0208
briconaute écrit: Possiblement , vérifier le serrage du collier d'échappement 2 en partant de la droite de la photo . Écouter si il n'y a pas une fuite d'échappement à cet endroit . Il sera temps plus tard de démonter . Si c'est le joint d'embase , il suffit parfois de resserrer la culasse légèrement pour arrêter le suintement . Attention a respecter le couple de serrage ( comme pour les goujons d'échappement ) .
Merci Briconaute, ton message me fait chaud au cœur, je n'avais pas penser au petit resserrage de culasse à clef dynamo car effectivement je pense qu'elle a dut rester un certain temps sans rouler (je ne connais pas son histoire mais un certain nombre de caoutchouc étaient séchés entre autres les pipes d'admission ont été changés et les craquelures des clignotants) font que le fait de la refaire rouler à fait remonter de la pression sur les joints d'ou les suintements possibles
Sous le collecteur gauche, ce n'est pas de l'huile mais l'ombre (lié au flash sur la photo) l'huile est bien le renfort du carter moteur
- Marsoo0208
J'aime bien vos conseils sur le forum, ils sont plutôt rassurants
J'ai un voisin mécano auto (il a une clé dynamo) je te remercie pour ta proposition il me faut juste le couple de serrage
ensuite un bon coup de nettoyage et regarder si ça suinte toujours.
Pour le niveau d'huile pas de souci. Je suis un malade du contrôle
- Remerciements reçus 1660
Si tout se passe bien, le joint usé, mais pas encore usagé, reprendra son rôle
Mais si ton joint est mort, ce n'est pas ce resserrage qui changera les choses
Si tu dois changer le joint d'embase, autant faire d'autres bricoles pendant que le moteur est ouvert
Donc à resserrer, mais modérément, car un excès de zèle pourrait être bien pire que de ne rien faire
Est-ce que ça ne fuit qu'à chaud, ou dès le démarrage du moteur ?
- titi67140
- Remerciements reçus 118
Zephyr 750 1992
- Remerciements reçus 664
Marsoo0208 écrit: ... il me faut juste le couple de serrage
Quelque chose comme ça peut-être ?
Et sinon, dans les tutos on trouve un article sur les PRINCIPAUX COUPLES DE SERRAGE
- Marsoo0208
et on ne comprenait pourquoi on avait les cheveux gras
@ ZephyrOliv: Je n'ai pas regarder au démarrage, mais à mon avis ça suinte à chaud et je l'ai un peu chatouillé dimanche dernier et c'est là que je me suis aperçu du problème.
il faut que je nettoie pour voir ce qu'il se passe exactement
Marsoo0208 écrit:
Pour citer, tu peux utiliser le bouton "citer", au lieu du bouton "répondre", c'est beaucoup plus facile à lire ensuite, car cela évite de retourner chercher le post duquel il est est sujet dont tu cites la référence, ou un truc comme ça
Alors, l'huile chaude étant mécaniquement plus fluide que l'huile froide, il est fort possible que le fait de chauffer lui permette de s'introduire malicieusement par un joint mal serré, ou plutôt de s'extroduire.
Dans ce cas, un petit resserrage peut suffire
L''utilisation d'une huile d'indice plus élevé à chaud (ex : 10W50 ou 60, peut aussi contribuer à minimiser le problème), mais c'est du bricolage
- barbossa
Je l'ai changer car j'avais envie de le lancé dans de la mécanique cette hiver, si non ça aurai pu encore attendre
Zeph 750 1992
- Marsoo0208
ZephyrOliv écrit:
Merci pour les conseils
ils sont précieux, surtout que du coup ce matin j'étais un peu démoralisé par cette fuite (surtout que je n'ai rien vu quand je l'ai acheté!)
pour le moment je n'ai rien dans le garage pas de goutte, mais je vais procéder à un nettoyage du carter pour repartir sur une base propre
- Marsoo0208
Impossible de passer la main enfin il y avait surtout du gras et vieille huile séchée et des graviers peut être des projections
Donc une fois nettoyé je suis allé rouler une trentaine de kilomètres et constat positif pas de nouvelles traces d'huile...
Je me suis peut être inquiété pour pas grand chose...
Enfin je vais surveiller
J'ai lu que l'on peut nettoyé les carters au Decapfour et rinçage à l'eau claire
Quel est vôtre avis ?
Merci d'avance
- Remerciements reçus 752
- Marsoo0208
Je pensais surtout aux joints qui pourraient être attaqués par le produit, le remède serait pire que les traceszetienne écrit: sinon regardes bien si on peut l'employer sur de l'alu, ça doit être marqué dessus
Merci Zetienne
