- Remerciements reçus 210
quelle bougies avez vous sur vos 750
- clmados
j ai sur ma moto de 1995 des bougies NKG DR8ES et CBX me parle de DR9..
Je pense que la DR8 correspond a l année 95 et avant et la DR9 après 1995 mais pourquoi?? l'allumage reste le même sur toute les zéphyr il n y a que la carburation qui change qui aurait la réponse? j espère que j ai été clair?
- mirages
par contre je viens d'apprendre un truc pour les types de bougies!
- KAWA SKI
Idem dans le Haynes qui précise DR8 uniquement sur mobs anglaises.
- mirages
- Remerciements reçus 664
- clmados
la seule différence étant les carburateurs
- clmados
Pour l'instant, je ne dirai pas qu'elle tourne mieux, pas vu de différence, faut que je roule pour ça. Je vous tiendrai au courant.
J'ai un anti-parasite (bougie n°1) qui se fait la male chaque fois que je tourne à gauche (lors de manoeuvres, pas en marche).
Ce soir j'ai fais passer le cable HT au dessus du cable d'accélérateur (???) plutôt qu'en dessous, ca laisse un peu de marge supplémentaire. Je verrais à l'usage si c'est ok.
Toujours est-il que l'anti parasite tiens moins bien du fait de ses "arrachements" répétés. J'envisagais donc de les remplacer (cables + anti-parasites)
D'ou l'utilité d'un tuto
Sinon, sans les photos, tu le fais une bobine à la fois, et un fils à la fois. Moi j'ai commencé par la bobine de droite qui dessert les cylindre 2 et 3. Tu démontes ta bobine. Côté antiparasite, pas de difficulté, tu tires sur l'antiparasite, le fil vient. Tu gardes l'antiparasite et récupère la petite gaine de protection.
Côté bobine, tu dévisses la sorte de "bouchon" au travers duquel passe le fils. Une fois dévissé, le fil vient. Tu récupères ce petit bouchon, ainsi que le petit morceau de cahoutchou autour du fil et une petite rondelle.
Tu coupes un morceau de fil HT à la même longueur.
Tu remets le petit morceau de cahoutchou sur le fil ainsi que la rondelle et le bouchon. Tu positionnes le fil dans la bobine et tu viens revisser le bouchon à fond. Le fil est mis dans la bobine. Côté antiparasite, tu enfile la petite gaine sur le fil puis tu visses l'antiparasite à l'extrémité du fil. Une fois bien vissé, tu viens remettre la gaine de protection.
Voilà, tu fais pareil pour tous les fils. Pas difficile hein???
- Janot78
- Remerciements reçus 132
Pour ma part, j'ai une héritage de 1998 mais je vois que les bougies sont des DR8...
Je pense à deux hypothèses.
1- j'ai un moteur plus ancien que la moto (j'ai bien la rampe de carbu avec réchauffeurs)
2- le gars qui a changé les bougies à regardé vite fait la RMT et a mis des DR8.
Je pense les changer, mais du coup je ne sais pas lesquelles prendre...
Tous les avis sont bienvenus. Merci.
- L@ P!nce
Après si elle tourne bien, ne prend pas de risque.
- Malle
- Celui qui vit dans la tendance ne s'est tout simpl
- Remerciements reçus 124
