- Remerciements reçus 225
- Moteur et carburation
- TUTO Jeu aux soupapes et pastillage ~ Brouillon, à finaliser
- spateve
www.bricodepot.fr/metz/pied-a-coulisse-digital-150-mm/prod805/
- harold
- Remerciements reçus 111
un pied à coulisse digital oui mais pas de marque STANLEY ! merci pour le lien si vous avez des retours sur la précision de ce modèle cela pourrait intéresser beaucoup de zephyriens qui ont leur jeu aux soupapes à controler.spateve écrit: Je n'avais rien à faire pendant 2 mn ,alors voilà :
- Remerciements reçus 752
- Remerciements reçus 915
- R.B.S
- harold
Ben écrit: Dans cette position, mesurer le jeu des soupapes ;
- d’admission des cylindres 2 et 4.
- d’échappement des cylindres 3 et 4.
Ensuite, même manipulation avec la clef sur le rotor d’allumeur mais avec le cylindre n°1 au PMH fin de compression et les cames à l’opposé du poussoir de ce cylindre.
- d’admission des cylindres 1 et 3.
- d’échappement des cylindres 1 et 2.
Si tout est dans les normes, nettoyer scrupuleusement le plat de joint, placer le nouveau joint de cache arbre à came. Pate à joint ou non, il y a plusieurs écoles
Placer le couvercle (flèche vers l’avant) et les différents boulons.
Engager les boulons à la main, puis les serrer progressivement du centre vers l’extérieur en plusieurs passes. Couple de serrage 1.2 m daN.
Réinstaller le couvercle d’allumage avec un nouveau joint si nécessaire.
Faire subir le même sort au klaxon, CDI et bobines, réservoir, caches latéraux puis à la selle.
Appuyer sur le bouton rouge et lorsque la moto démarre, crier « je suis le roi du monde » avec la banane qui va bien.
Selon la RMT, le jeu aux soupapes se contrôle après les premiers 800km puis tous les 10.000km.
Si je jeu est trop faible ou trop important, poursuivre le tuto concernant le pastillage.
me revoilà à la charge car l'heure approche pour mon jeu aux soupapes.
Il me semble qu il y a une inversion entre les 2 images ben car ce sont les soupapes noircies qui servent de repère dans la rmt. La mesure d’admission des cylindres 2 et 4. et d’échappement des cylindres 3 et 4 correspond à l'image 2.
- Remerciements reçus 664
En effet Harold, les 2 images semblent inversées. (preuve, la légende de l'image qui stipule cyl 1 ou cyl4 qui ne collent pas avec ce qui est inscrit dans le post).
Je ne suis pas mécano, je me suis lancé dans cette intervention sans jamais avoir mis les mains sur/dans un moteur. J'ai juste suivi les instructions de la RMT et des collègues.
Je corrige de suite la place des images.
Merci Harold
- harold
Voici la différence de mesure entre mon vieux pied à coulisse et la vis micrométrique
La pastille serait une pastille de 280 (j ai trop serré la vis d ou la valeur 282)
- harold
- harold
- harold
- Remerciements reçus 1248
Tu dois remonter la pastille avec la marque A coté fixation du ressort et appliquer de la graisse à haut indice thermique sur la pastille ou sur la fixation du ressort pour que la pastille ne bouge pas pendant la repose de l'arbre à cames.
Pour les pétarades, un jeu trop réduit à l'échappement empêche la soupape de bien fermer et donc une partie des gaz s'échappe dans l'échappement qui y explosent d'où pétarade, un peu comme les allumages réglés sans avance par rapport au PMH quand on jouait avec des rupteurs ou quand la came de l'avance centrifuge est bloquée .
- numag30
Vérifies que tu ne puisses pas faire des inversions entre pastilles, souvent on peut jouer comme ça.
et surtout, n’achètes pas de boite, tu vas te retrouver avec des pastilles qui ne te serviront jamais!
- harold
Merci pour le tuyau. Je pensais commander chez Wemoto exactement ce qu il me faut mais les délais sont de 10 jours. Je tenterai kawa. J ai pu en effet récupérer une pastille mais il m en manque 3 que je n ai pas.numag30 écrit: Harold, pour les pastilles je passe chez Kawa et je fais un échange!
- harold
Brico, le poussoir est la pièce sur la quelle vient s appuyer la came. J en ai un qui est bloqué mais le jeu est correct. Je n ai pas le choix de le laisser comme ça.briconaute écrit: Ce que tu appelles le poussoir , c'est le lève soupape ?
harold écrit: Brico, le poussoir est la pièce sur la quelle vient s appuyer la came
On parle bien de la même chose .
Kawa appelle cela sur le manuel d'atelier , le lève soupape.
La méthode de Fab est bonne pour ton problème ou une ventouse pour soupape , çà marche aussi.
En tout cas si le jeu est bon ce n'est pas là la cause des pétarades ... sauf si c'est de la calamine qui bloque ton lève soupape parce que là, il pourrait y avoir un torique de queue de soupape HS et de la calamine déposée sur le siège de soupape , d'où mauvaise étanchéité et pétarade. Ce serait bien de soulever ce truc pour voir dessous .
- harold
Sinon à la souflette mais en tamponnant bien sur le dessus avec un chiffon pour ne pas voir les lève-soupapes et les pastilles se faire la valoche .
