- Remerciements reçus 664
RoueLibre.BE
Je vais le faire moi-même.
Or donc hier il m'a fallu ranger le fond du garage histoire de pouvoir y placer une moto et avoir l'espace d'en faire le tour. Ça n'était pas gagné.
Aujourd'hui, la moto est installée à quelques centimètres du sol et les choses sérieuses peuvent commencer.
Je me suis lancé sur base du tuto réalisé par Fabrice (celui où les images sont pour la plupart indisponibles).
Je me suis donc fait accompagner de mon petit appareil photo pour illustrer tout ça.
A suivre ...
- Stecar
- Remerciements reçus 1661
Placé la moto de façon stable sur la béquille d’atelier à l’arrière et sur 2 chandelles à l’avant.
Veillé à conserver l’espace nécessaire pour venir glisser entre les chandelles le bac pour la vidange.
Prévu également de devoir extraire le collecteur d’échappement.
Débloqué les boulons et démonté les silencieux puis le collecteur.
Récupéré les demi-lunes, le joint du fond et les collerettes.
Ces collerettes seront astiquées en attendant la livraison des pièces.
Lancé la vidange du moteur.
Extrait la biellette d'embrayage.
Pendant ce temps j'ai démonté le carter d’embrayage ( ! 2 vis plus longues à l’avant ! )
Enlevé les 5 boulons qui se présentent accompagnés de leur ressort.
Sorti le plateau de pression. Extrait l’axe, la rondelle et le roulement.
C’est à ce moment là qu’on s’aperçoit que la plus grosse douille en sa possession est une 27.
Il faut donc aller acheter une douille de 30 pour débloquer ce gros écrou.
Pour maintenir la noix d'embrayage en place, je me suis armé d’un
EDIT :
Faute d'outil officiel, il faut préférer à ce systeme un montage constitué de 2 disques lisses (usagés) soudés ensemble et surmonté d'un "manche".
Voir ci-dessous :
Extraire l’écrou, la rondelle, la noix, l’entretoise et le roulement.
Reste la cloche à extraire.
L’étape suivante sera d’enlever les 3 vis à tête fraisées de la pompe à huile.
Jusqu’ici tout allait bien.
- Stecar
- Remerciements reçus 1248
Stecar écrit: Alors les demi lunes à remonter c'est une belle saloperie, j'ai galèré comme c'est pas permis, c'est une horreur.
Petit truc très efficace pour les demi lunes :
Détresser un fil électrique torsadé sur une vingtaine de centimètres . Utiliser un des fils de cuivres pour ligaturer les demis lunes autours de tubes de sortie d'échappement . Coller les joints d'échappement en fond de gorge avec un peu de graisse au cuivre . Présenter le tout face à la culasse .Visser les brides d'échappement . Miracle,rien n'est tombé, ni les joints les demi lunes . Et question nervous brake down, même pas mal.
PS : le fil de cuivre finira cramé par la température de l'échappement et disparaitra de lui même.
- Stecar
briconaute écrit:
Yes après des heures de pettage de plomb c'est ce que j'ai fini par faire
Il faut limer coté vis ou coté bride ?
Quelle genre de lime est capable d'entrer là dedans ?
un peu des deux cotés pour dégager les ébarbures et hop , dévissé !
- Remerciements reçus 210
zephyrclub.fr/media/kunena/attachments/728/outil.jpg
Si tu changes les disques lisses (qui dans 90% des cas peuvent être conservés), fais en braser 2 vieux collés l'un à l'autre, puis un "manche" . Comme là où on voit le manche vers le haut:
images.google.fr/imgres?imgurl=http://i2...1hQKHX3oBHoQ9QEIbzAF
L'effort est largement réparti donc le risque de casse est à peu près nul.
- Remerciements reçus 752
Tu peux forcer sans rien limer, comme sur la vis le coup de poinçon est en retrait,il y aura juste un petit bout d'alu qui risque de partir, rien ne s'arrachera plus loin.
- Mars
on ne peut pas les retirer autrement qu'en les perçant ?
Mars écrit: si j'ai bien compris ces poinçons servent à empêcher les vis de se dévisser ... mais faudra bien les remettre après ?...
Oui, j'imagine que c'est pour les empêcher de se devisser. Sinon pour prouver le "jamais démontées" ?
Après remontage il est conseillé de les poinçonner à nouveau me semble-t-il.
Je n'ai rien eu à percer, juste par sécurité un petit coup de dremel sur ce poinçon, le bon embout bien adapté à la tête de vis et c'est passé tout seul.
Merci Stef, il va m'en falloir... Pis un peu de votre aide aussi.Stecar écrit: Bon courage Ben, parce que d'après ce que j'ai lu sur ce sujet ca n'a pas l'air simple.
Pourquoi crois-tu que je repousse l'échéance depuis si longtemps ?
D'autant plus quand on connait mes talents de mécano
Alors ça c'est petitZephyrOliv écrit: C'est à dire, .....à hauteur des yeux ?
CBX écrit: Quand on voit comment ça casse facilement, cet outil est franchement hardi
OOooppsss moi savoir pas. Merci CBX.
Je prendrai d'autres dispositions pour le remontage donc.
Puis je corrigerais le "tuto" pour les suivants.
Ben écrit:
L'alu, surtout d'un diamètre aussi ridicule, casse avant même que tu t'en rendes compte.
Ca peut peut être résister, tout comme casser net et sans sommation.
Autant éviter la casse
Il y a une autre méthode ultra simple : coincer entre le pignon de vilebrequin et celui de la cloche une pièce en cuivre de 10 ou 20 cts. Elle se tordra probablement mais permet de bloquer la rotation sans risque.
CBX écrit: Il y a une autre méthode ultra simple : coincer entre le pignon de vilebrequin et celui de la cloche une pièce en cuivre de 10 ou 20 cts. Elle se tordra probablement mais permet de bloquer la rotation sans risque.
J'avais bien noté ton astuce, mais j'suis resté comme un con avec ma pièce de monnaie en main sans savoir ou la loger
Ensuite j'ai démonté le filtre à huile et enlevé les 4 boulons du radiateur d'huile/carter.
J'ai déboulonné le carter d'huile sous la moto. J'ai laissé 4 vis engagées aux 4 coins (le temps de le débloquer) pour ne pas qu'il tombe.
Sauf qu'il n'est jamais tombé, pas même bougé d'un poil.
Je ne pense pas avoir oublié de boulon (15), j'ai tapoté tout autour pour tenter de le décoincer. Que dalle !
Y'a un truc ?
J'suis donc passé de l'autre coté de la moto pour enlever le levier de vitesse, le carter de sortie de boite.
Un peu colmaté par la crasse ambiante mais il est venu facilement.
Il parait que de ce coté il faut enlever "la plaque de calage de l'arbre intermédiaire"
Il s'agit bien la pièce entourée en jaune ?
Après un bon décrassage la moto aura été allégée de 15 kg
La question suivante sera de savoir comment mettre en 5eme sans embrayage (pas besoin?) et sans commande de levier de vitesse (suffit de le remettre ?)
- beurklesharicots
- Remerciements reçus 880
Je pense que c'est lui qui retient le carter...
Pour passer en 5ème, je pense qu'en tournant la roue arrière d'une main et en passant les vitesses de l'autre, ça devrait aller.
excellent Ben ce tuto, merci !!!!
