Topic-icon RoueLibre.BE
  • Ben
  • Portrait de Ben Auteur du sujet
  • Admin
  • Admin
  • Zephyr 750 ('93)
30 Déc 2016 21:09 - 30 Déc 2016 21:13 #149425 par Ben
Ça y est, le carter est tombé ! (façon de parler)
Et oui, je pense aussi que c'était une histoire de joint qui colle.
Quelques nobles dépôts en suspension, le surplus de la pâte utilisé sur le couvercle d'AAC.
Plus gênant, ce gros copeau :pinch:
Voici venu le temps des rires et des chants d'une petite visite sous les jupes de madame.
Le tamis filtrant qui prend toute la place sur la photo et juste derrière on aperçoit la coupable de tout ce cirque.
(l'est pas encore sortie)
Prochaines étapes, extraire la pompe à huile et chasser l'axe.
Mais avant ça, il me faut enlever ce fichu pignon (en bas à droite) qui résiste encore et toujours à mes petits doigts manucurés.
* Contact : kawa.zephyrclub @ gmail .com
Zephyr 750 de 1993 (64.000km)
Ben a répondu au sujet : RoueLibre.BE
31 Déc 2016 10:06 #149436 par lezef
as tu essayé d'enlever les trois cruciforme du pignon en bas à droite avec un tournevis à choc ?
lezef a répondu au sujet : RoueLibre.BE
  • Ben
  • Admin
  • Admin
  • Zephyr 750 ('93)
31 Déc 2016 11:20 #149439 par Ben
Les 3 vis sont venues sans difficultés.
J'ai en effet utilisé (sans frapper) un tournevis à frapper mais juste parce que c'est ce que j'avais de plus adapté au niveau de l'embout.
En ce moment les 3 vis sont extraite et la bride libérée. De par sa forme on ne peut la sortir.
Le circlips est sorti également, il ne reste que ce pignon à extraire :angry:
31 Déc 2016 12:24 #149449 par harold
Bravo ben!!!:clin3D
harold a répondu au sujet : RoueLibre.BE
  • Ben
  • Admin
  • Admin
  • Zephyr 750 ('93)
31 Déc 2016 17:46 - 31 Déc 2016 17:51 #149458 par Ben
Dernières nouvelles pour cette année :
Nous en étions resté au pignon récalcitrant.
J'ai inséré 3 boulons de 8 /60 dans celui-ci, me suis muni d'un morceau de fer carré plein et j'ai coincé tout ça dans les dents d'un extracteur.
Pas eu besoin de franchement forcer, mais assurément, ce pignon ne serait pas venu "à la main".
Derrière le pignon on trouve une rondelle, puis la bride poinçonnée. (soit dans le désordre sur la photo)
On passe de l'autre coté de la moto et (en se demandant si on n'est pas -encore- occupé de faire une connerie) on tape sur l'axe pour faire avancer le schmilblick de l'autre coté.
N.B. : Le roulement et l'entretoise restent (+/-) en place.
Le retrait par rapport au bord sera à contrôler au remontage
Ce qui à pour effet de donner ce qui suit du coté embrayage.
On peut (puisqu'on l'a oublié jusqu'ici) enlever le boulon qui maintient en place la pompe à huile.
C'est à ce moment là, lorsqu'on est confortablement installé sous la moto, les mains dans les entrailles, l'huile qui dégouline jusqu'aux coudes qu'on s'aperçoit que l'APN est posé sur la selle.
Je vous passe donc l'épisode de l'extraction de "l'ensemble roue libre".
La pompe à huile est libéré de son boulon, elle tient encore en place sans soucis grâce au "guide".
Elle ne se fait pas trop priée pour sortir de sa cachette.
Après avoir bataillé un petit moment, fais des poses pour attendre que les crampes se passent, cogité à la meilleur façon de procéder pour sortir de la ce truc, on arrive à ça, plus ou moins dans cette position là :
Soit encore ça :
Le détail de la roue libre et un galet :
Champagne ! :silly:
31 Déc 2016 17:56 #149461 par briconaute
Une petite Orval pendant la pause ,Ben ?
A ton extraction fabuleuse !
Tu fais quoi cette nuit ?
briconaute a répondu au sujet : RoueLibre.BE
31 Déc 2016 18:25 - 31 Déc 2016 18:26 #149465 par CBX
2016 se termine en fanfare !!!
Désormais, à défaut de t'appeler "grand Ben", on dira "big Ben"
Le pignon qui coince, ses cannelures finissent par se planter dans celles de l'arbre.
Pour l'APN , la prochaine fois laisse le juste à coté de la mob, mais là c'est les piles qui seront hs
La bride est là pour empêcher l'axe sortir quand ça lui prend; au remontage je suggère un bon dégraissage des vis et filetages de cette bride, puis montage au frein-filet.
Beau boulot, pas flagrant pour un Padawan
CBX a répondu au sujet : RoueLibre.BE
31 Déc 2016 19:09 #149474 par harold
:bravo :bravo
01 Jan 2017 14:06 #149493 par Stecar
:bravo
Chapeau bas , félicitations
Je suis impressionné.
Stef
750 zephyr 92 et 1400 gtr 2012.
Stecar a répondu au sujet : RoueLibre.BE
01 Jan 2017 22:22 #149526 par ZephyrOliv
Vive le Vmax, les Zephyr et les Ninja !
Je pisse sur les tréteaux à injection qu'avancent pas !
ZephyrOliv a répondu au sujet : RoueLibre.BE
04 Jan 2017 10:58 - 04 Jan 2017 11:01 #149704 par zetienne
Salut Ben !
Je me permets de revenir sur ton tuto, ça me travaille depuis l'année dernière.
Si tu fabriques un outil avec les disques lisses d'embrayage, il ne faut pas que la poignée prenne appuis entre les encoches de la noix, le problème serrait le même qu'avec la cloche, c'est fragile.
Le bon outil serait un dont le manche passe au dessus de la noix et prendrait appuis sur le cale pied par exemple.
Voilà votre outil avec le manche qui prend appuis sur la noix, c'est pas bon.
L'outil officiel Kawa, passe au dessus de la cloche et prend appuis sur le cale pied.
Il faut simplement fabriquer un manche du même style que ci dessus.
On en trouve sur Ebay, c'est même pas si cher que ça.
Voilà, c'est dit maintenant je vais aller faire la sieste.
Tout doucement le matin, une petite sieste l'après midi, et après au lit!
Etienne.
750Zéphyr 1991---Z1 900 1975---Z1300 1983---KZ1100ST 1981---1100 Suzuki GSXR 1989 et un Puzzle de Z1 900 de 1975. une GTR de 1986 et une autre de 1989, une ER5 de 1999.
zetienne a répondu au sujet : RoueLibre.BE
  • Ben
  • Admin
  • Admin
  • Zephyr 750 ('93)
04 Jan 2017 11:16 - 04 Jan 2017 11:19 #149707 par Ben
C'est pas faux Etienne, j'en étais arrivé à la même conclusion que toi, le problème reste le même.
Je fouille différents sites pour la commande de mes pièces et WEMOTO propose également un outil à 31,38 €
Bonne sieste ;)
  • Ben
  • Admin
  • Admin
  • Zephyr 750 ('93)
04 Jan 2017 13:16 - 04 Jan 2017 13:18 #149713 par Ben
aut'chose ..
Puisque tout est ouvert et que j'ai les mains dedans jusqu'aux coudes, y a-t-il autre chose à contrôler/remplacer accessible par cette partie basse ?
Niveau roue libre, je commande quoi ?
-La trilogie ressorts/poussoirs/galets à 3€
-Le kit à 40€ (dont le contenu reste une surprise)
- La roue à 120€ ?
04 Jan 2017 14:04 #149719 par ZephyrOliv
Qu'appelles-tu roue libre de démarreur, Ben ?
Il y a deux pièces, la roue libre, et la roue à galets.
Par expérience je sais que souvent on confond la roue libre, qui en général ne pose aucun souci, avec la roue à galets, qui justement, elle, n'est pas libre de tourner sur elle-même, mais solidaire de la rotation du vilebrequin.
Je n'ai aucune expérience de démontage sur les Zéphyr, mais en général, c'est la roue à galets qu'il faut changer.
  • Ben
  • Admin
  • Admin
  • Zephyr 750 ('93)
04 Jan 2017 18:51 #149736 par Ben
En v'la d'une question qu'elle est bonne.
(de ce fait) Je te la retourne, c'est quoi une roue libre de démarreur ?
Je pense que dans mon cas il s'agit en effet de la roue à galets.
Je pourrais (peut-être) me contenter de remplacer les ressorts, poussoirs et galets.
A part ça ?
Le roulement cage a aiguille ?
Les silent bloc ?
Ma roue à galets n'a pas une salle tête, en la manœuvrant à la main, elle fonctionne (j'ai sans doute un peu moins de force que le démarreur). Alors c'est quoi de bruit de crécelle au démarrage depuis tout ce temps ?
Il faut que je contrôle le démarreur ?
Puisque je suis moins mauvais en photo qu'en diagnostic, en voici quelques une de la roue.
Même si cela ne me semble pas nécessaire, pour aller plus loin, on enlève les 3 BTR.
On se retrouve donc avec "le support à galets" et "le pignon interne"
De l'autre coté on a un circlips qui une fois enlevé on sépare les pignons pour acceder aux silent-bloc.
  • Mars
  • Portrait de Mars
04 Jan 2017 19:15 #149738 par Mars
moi je suis largué maintenant ....
:huh:
Mars a répondu au sujet : RoueLibre.BE
  • Ben
  • Admin
  • Admin
  • Zephyr 750 ('93)
04 Jan 2017 19:50 #149741 par Ben
A quel moment as-tu lâché la rampe ?
Les dernières photos ne sont que le détails de la roue à galets.
Celle-ci se situe dans le carter moteur sur l'arbre secondaire et fait le lien entre le démarreur et le moteur.
Après, mes connaissances sont plus que limitées aussi bien en mécanique qu'en fonctionnement globale ou détaillée d'un moteur.
Ton intervention tombe à pic, les pointures nous expliquerons (avec des mots simples) et on mourra moins bêtes.
04 Jan 2017 20:35 #149746 par briconaute
Regarde sur ta RMT ou sur Cmsnl , Kawa appelle çà l'embrayage de démarreur .
Sur la 11 il n'est pas monté comme çà : le circlips et la rondelle plate est du coté de la roue crantée et l'embrayage constitué de la roue libre et de son support , la bride de l'un venant s’enclencher dans le creux de l'autre, se trouve après avoir sorti le roulement à aiguille et la rondelle plate . La roue libre est fixée par les vis six pans sur le support.
Il faudrait pouvoir transposer çà de la 11 à la 7.5...
  • Ben
  • Admin
  • Admin
  • Zephyr 750 ('93)
04 Jan 2017 20:54 #149748 par Ben
briconaute écrit: Il faudrait pouvoir transposer çà de la 11 à la 7.5...
Déjà, je vais tenter de remplacer et de remonter correctement :p
04 Jan 2017 21:34 - 04 Jan 2017 22:26 #149751 par ZephyrOliv
Le principe est le suivant sur un Vmax
Le démarreur électrique fait tourner par l'intermédiaire de pignons, à la vitesse V1, la roue libre qui est coincée par les galets de la roue à galets. Les galets sont maintenus appuyés sur l'épaulement de la roue libre par de petits ressorts.
La roue à galets étant solidaire de la rotation du vilebrequin entraîne celui-ci à la vitesse V1, permettant le démarrage du moteur.
Le moteur se met à tourner, le vilebrequin mis en mouvement cette fois ci par les bielles, accélère à la vitesse V2, supérieure à V1, entraînant solidairement la roue à galets.
A cette vitesse V2, la force centrifuge tasse les galets vers l'extérieur , les ressorts entrent dans leurs logements, libérant la roue libre.
C'est un principe transposable sur de nombreuses motos, la liaison avec le démarreur se faisant quelquefois par chaîne et non par cascade de pignons.
Quand le système ne fonctionne plus, c'est que les galets ne coincent plus la roue libre.
Deux causes possibles :
- dysfonctionnement du système de poussée des galets ou seulement de l'un d'eux
Il faut soit réparer soit changer la roue à galets, dite aussi embrayage de démarreur.
- portée de la roue libre fortement usée
Il faut remplacer la roue libre
Compte tenu du boulot que représente l'accès à ces éléments, changer les deux est une sage précaution et assurera une meilleure longévité au système de démarrage.
On peut aussi faire des économies de pièces en gardant a l'esprit qu'il faudra peut être replonger plus vite les doigts dans le cambouis7
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Mars
Temps de génération de la page : 2.043 secondes
Anniversaires
numag30 dans 1 jour (52) , fan2kawa dans 5 jours (59) , Stef56 dans 5 jours (50)
Premanon
