Topic-icon vidange 1100
05 Fév 2018 12:46 #182296 par bop
bonjour à tous
je fais la vidange moteur pour la première foi
il me semble avoir vu sur le forum que la cloche de filtre devait être en haut; la mienne est en bas
aussi sur la vis de vidange je n ' est de joint cuivre?? je pense en mettre un
bop a créé le sujet : vidange 1100
05 Fév 2018 14:24 - 05 Fév 2018 14:25 #182305 par bop
j ' ai retrouvé les messages , donc sujet terminé
cloche en bas doubleV
bop a répondu au sujet : vidange 1100
05 Fév 2018 14:56 - 05 Fév 2018 14:58 #182307 par ZephyrOliv
On en avait déjà parlé, la cloche, pour moi, doit se situer en haut
Mes deux 11 ont été vidangées et la cloche se trouvait en haut
Dans l'ordre, de bas en haut, c'est vis, couvercle, ressort, rondelle, filtre et cloche
Si ça peut t'aider, il est possible que je me trompe et je crois qu'en fait, cela n'a pas grande importance, vu que chez Kawa, c'est en haut sur certains modèles et en bas sur d'autres
Je roule avec une 1100 Zéphyr, une W800 et un Vmax, que des motos d'homme, rien à voir avec ces saloperies de japonaises
ZephyrOliv a répondu au sujet : vidange 1100
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bop
05 Fév 2018 15:10 - 05 Fév 2018 15:12 #182308 par zetienne
Ne vous battez pas: extrait du manuel d'atelier 1100 Zéphyr.
je ne le répète plus.
Et sur la 750, c'est en dessous.
Tout doucement le matin, une petite sieste l'après midi, et après au lit!
Etienne.
750Zéphyr 1991---Z1 900 1975---Z1300 1983---KZ1100ST 1981---1100 Suzuki GSXR 1989 et un Puzzle de Z1 900 de 1975. une GTR de 1986 et une autre de 1989, une ER5 de 1999.
zetienne a répondu au sujet : vidange 1100
05 Fév 2018 15:16 #182309 par ZephyrOliv
C'est bien comme ça que je vois les choses
Sur une de mes 11, il manquait la rondelle d'appui entre ressort et filtre, qui est absolument essentielle, sous peine de passer le ressort dans le filtre
05 Fév 2018 15:23 - 05 Fév 2018 15:24 #182310 par zetienne
Et la 750:
Quelqu'un a une objection ?, . . . repos !.
Etienne.
05 Fév 2018 18:00 - 05 Fév 2018 18:06 #182315 par ZephyrOliv
Ne pas oublier qu'il y a deux bouchons de vidange sur la 11, et qu'il faut en théorie rajouter seulement 4,1 litres, surtout pas 5 comme indiqué près du bouchon
La meilleure méthode est de remplir d'huile jusqu'en haut du hublot, moto béquillée sur la centrale, puis faire tourner le moteur, attendre dix minutes et compléter
05 Fév 2018 18:19 #182316 par lolo
ZephyrOliv écrit: Ne pas oublier qu'il y a deux bouchons de vidange sur la 11, et qu'il faut en théorie rajouter seulement 4,1 litres, surtout pas 5 comme indiqué près du bouchon
c est comme pour les bébés,tu commence a leurs filer le biberon ,a la moitié tu le secoue et tu fini pour mettre au niveau
bebeV bebeV bebeV
zephyr 1100 1995 - gpz 900 r ninja 1985 - freewind xf 650 1997
lolo a répondu au sujet : vidange 1100
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: gg29
12 Mar 2018 22:22 #186002 par gor3cki
Arrfff je crois que j'ai fait une connerie.... J'ai vidangé en laissant couler le temps de bosser sur la boîte... Longtemps quoi...
J'ai ensuite rajouté 4.5litres,me disant baaaa j'ai dla marge jusqu'à 5litres pour completer après !
Mais pourquoi y ont ecrit 5L... Même la rtm en parle de ces 5litres.... Jme suis même dit, mais merde, elle me vidange pas completement....
Va faloir que je vide, ça c'est balo.... Ptetre a la seringue et au tuyau?
gor3cki a répondu au sujet : vidange 1100
12 Mar 2018 22:45 #186003 par Ben
Sinon ça fonctionne aussi par le bouchon de vidange, en dessous... C'est juste «moins propre», faut pas hésiter à mettre les mains dedans :p
Tu feras l'appoint ensuite si besoin comme dit ci-dessus.
* Contact : kawa.zephyrclub @ gmail .com
Zephyr 750 de 1993 (64.000km)
Ben a répondu au sujet : vidange 1100
13 Mar 2018 06:58 #186011 par gor3cki
Ben écrit: Sinon ça fonctionne aussi par le bouchon de vidange, en dessous... C'est juste «moins propre», faut pas hésiter à mettre les mains dedans :p
Et mettre le doigt dans le trou le temps de changer la rondelle :)
Jvais m'amuser
Hehejehehe
13 Mar 2018 08:16 - 13 Mar 2018 13:11 #186022 par ZephyrOliv
gor3cki écrit:
Jvais m'amuser
Hehejehehe
Quand j'ai acheté ma 11 bleue, le vendeur m'avait précisé qu'il ne fallait pas tenir compte du hublot, et rajouter régulièrement de l'huile. Il faisait ça sur le conseil de son mécano.
Donc tu peux en déduire que même en ayant rajouté cinq litres, il y a encore suffisamment de marge pour ne pas péter le moteur. Ceci dit, la méthode de Ben est la bonne, tu ouvres le bouchon et tu laisses pisser un filet d'huile que tu récupères. Quand tu estimes que la quantité virée est suffisante, tu revisses, et basta, pas besoin de changer ton joint neuf, ce serait étonnant qu'il se mette à fuir.
13 Mar 2018 13:57 #186053 par Etienne34
Là Gorcky, on dirait que tu n'as pas sorti le filtre à huile car quand on le tombe, il vient encore quelques bonnes louches d'huile ! :salutzc
Kawasaki 1100 Zéphyr de 1992
Honda 800 VFRX de 2011
Etienne34 a répondu au sujet : vidange 1100
13 Mar 2018 14:00 #186054 par ZephyrOliv
Etienne34 écrit: Là Gorcky, on dirait que tu n'as pas sorti le filtre à huile car quand on le tombe, il vient encore quelques bonnes louches d'huile ! :salutzc
Tu as raison, mais ça ne suffit pas à extraire les 5 litres bien présents dans le moteur.
Avec remplacement du filtre, il faut rajouter théoriquement 4,1 litres.
Le mieux, c'est de rajouter jusqu'en haut du hublot, de faire tourner une minute, de laisser reposer dix et de compléter s'il le faut
15 Mar 2018 20:42 #186293 par magao06
bop écrit: bonjour à tous
est en bas
Bonsoir, j'ai rencontré le même soucis lorsque j'ai décidé de vidanger moi même mon 1100. la cloche métallique avait été monté en bas, donc à l'envers, comme pour le 750, par l'ancien propriétaire ? sur le 1100, il faut que la cloche soit située en haut ! Cela dit, j'ai roulé un an sans soucis aucun, avec la cloche en bas, va comprendre.....
magao06 a répondu au sujet : vidange 1100
16 Mar 2018 08:36 - 16 Mar 2018 08:38 #186320 par zetienne
La vraie vérité vraie sur les cloches avant qu'elles ne partent à Rome.
750 Zéphyr
1100Zéphyr.
Etienne.
Temps de génération de la page : 0.615 secondes
Anniversaires
benj dans 1 jour (36) , sepultura dans 1 jour (39) , djici dans 3 jours (59) , Lolo2501 dans 3 jours (44) , gege dans 4 jours (72)
