zeph 750 fumée aux pots . condensation ?
  • andre_damien03
  • Portrait de andre_damien03 Auteur du sujet
  • Absent
  • Modo
  • Modo
03 Avr 2018 14:30 #188066 par andre_damien03
Salut à tous
une histoire de fou récente puisqu'elle date de il y a juste 1h.
Je vends ma Zephy de 92 et voila le type qui s'amène pour la voir. Il a fait des bornes 80 environ
Je met en route et voila ce qui se passe!
Imaginez la tête de l'acheteur...! fumée intense et malodorante. Ca n'est surement,t pas de la condensation dans les pots. Si ca avait été une voiture, je dirais de suite que c'est le joint de culasse!!
Merci pour vos avis....et diagnostic..! j'ai 30 bornes pour l'amener chez mon garagiste et j'hésite grave à le faire. Niveau d'huile correct.
C'est grave docteur ?
:salutzc
une Zephyr 750 heritage de 1998 une Zéphyr 750 de 92
andre_damien03 a créé le sujet : zeph 750 fumée aux pots . condensation ?
  • fabrice68
  • Portrait de fabrice68
03 Avr 2018 15:02 #188068 par fabrice68
Faudrait rouler avec, voir si ça s'estompe et recommencer le lendemain..difficile de faire un diag..
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 750 fumée aux pots . condensation ?
03 Avr 2018 15:08 #188070 par Jeazac
ça à l'air bien humide quand même par chez toi, tu l'as fait tourner longtemps ?
Jeazac a répondu au sujet : zeph 750 fumée aux pots . condensation ?
03 Avr 2018 15:11 - 03 Avr 2018 15:15 #188071 par ZephO
Essence dans l'huile ?
Comment est ton niveau d'huile ?
Quelle odeur en ouvrant le bouchon de remplissage ?
Ne remets pas en route sans avoir vérifié le niveau, risque de casse moteur !!!
J'imagine que ta moto n'est pas vendue ...
ZephO a répondu au sujet : zeph 750 fumée aux pots . condensation ?
  • fabrice68
03 Avr 2018 15:36 #188073 par fabrice68
Ah oui je n'ai pas pensé aux pointeaux fuyards, bien vu..
  • andre_damien03
  • Absent
  • Modo
  • Modo
03 Avr 2018 15:45 #188074 par andre_damien03
Le niveau d'huile est ok
L'odeur de l'huile...je sais pas.suis complètement enrhumé mais j'essaierai de renifler ce soir en rentrant du taff.
Essence dans l'huile? j'ai vu l'inverse, huile dans l'essence mais une fuite d'essence dans le carter d'huile?? ........???
Ben le type est tellement accroc qu'il veux quand même l'acheter. A moi de résoudre le problème de la fumée.
andre_damien03 a répondu au sujet : zeph 750 fumée aux pots . condensation ?
03 Avr 2018 15:56 #188075 par ZephO
Quand ça fume, c'est soit du carburant, soit de l'huile, soit de l'eau
- Condensation : pas grave, suffit d'attendre que les pots chauffent et c'est bon
- Essence dans l'huile : oui, c'est possible que de l'essence passe dans le carter d'huile, cela augmente le niveau, et c'est dangereux pour le moteur, sans parler du risque d'incendie.
- Huile passant dans les chambres de combustion : il faut arriver à déterminer la cause
Si le niveau d'huile est correct, tu peux redémarrer sans risque autre que de pétarader et faire de la fumée
Essaie de voir si les tubes du collecteur en sortie de cylindre chauffent tous les quatre de la même manière
Tapote sur les cuves de carbus avec un tasseau de bois et un maillet, cela peut décoller un pointeau récalcitrant et arranger les choses
Le starter peut être bloqué
Y a longtemps qu'elle n'avait pas tourné ?
  • andre_damien03
  • Absent
  • Modo
  • Modo
03 Avr 2018 17:18 #188077 par andre_damien03
ZephyrOliv écrit: Quand ça fume, c'est soit du carburant, soit de l'huile, soit de l'eau
Ok je fais tout ca ce soir et je te tiens au courant
J'ai fait ma dernière sortie avec il y a pile 15 jours.
Remarque. Le pot de droite avait l'air de fumer bcp plus que celui de droite
03 Avr 2018 17:58 #188080 par Ben
andre_damien03 écrit:
C'est plutôt bon signe donc ? :whistle:
Ben a répondu au sujet : zeph 750 fumée aux pots . condensation ?
  • andre_damien03
  • Absent
  • Modo
  • Modo
03 Avr 2018 18:02 #188081 par andre_damien03
Ben écrit:
Désolé
ma secrétaire me trouble.....!! mdr
:angedemon
03 Avr 2018 18:05 - 03 Avr 2018 18:09 #188082 par Feelooz
D'accord avec Oliv pour les 3 fluides, mais si l'essence peut passer dans le carter d'huile, alors, une fois que c'est fait, il ne peut plus passer par les pots ...
Reste donc logiquement eau ou huile. Si t'es vraiment très enrhumé André, au point de ne pas sentir la forte odeur d'huile un peu brulée, alors, mets le doigt dans le(s) pot(s) (avec un chiffon dessus si tu veux), si c'est noir et gras, c'est de l'huile, et, si c'est de l'huile, vu la fumée, c'est doit être très très gras...
Moi j'ai dans l'idée que c'est de l'eau, condensation rien de plus. Surtout que, pour l'huile passe sur les pistons, il faudrait que d'un seul coup, puisque les deux pots fument, simultanéité parfaite, les segments racleurs de deux pistons, et un de chaque côté ait chié en même temps ... hum ... ou alors, un joint de queue de soupape, et de chaque côté aussi … si c’est le cas, va jouer au loto ...
Feelooz a répondu au sujet : zeph 750 fumée aux pots . condensation ?
03 Avr 2018 18:10 #188083 par briconaute
Puisque ton acheteur venait la voir , n'aurais tu pas accentué le lavage plus que de raison
Au jet ?
Au nettoyage haute pression ?
Pas de bruit suspect ?
Renifle l'odeur dans la boite à air ; si ça sent l'essence c'est une fuite au pointeau.
Si t ton niveau d'huile est bon , remets en route en laissant tourner sans accélérer et en enlevant le starter dès que tu peux .
Contrôle la montée en température des cylindres via les sorties d'échappement.
Laisse monter en température, si les fumées s'estompent , c'était de l'eau dans les pots due à un lavage excessif ou aux 98% d'humidité que nous rencontrons actuellement
Si elles persistent , ce sera probablement de l'huile qui brule via les sièges de soupapes ( très peu probable) , la casse d'un segment ( peu probable) , le percement d'un piston ( très peu probable), un joint d'échappement hs ( le plus probable de la bande, mais assez improbable quand même ).
dis nous tout
briconaute a répondu au sujet : zeph 750 fumée aux pots . condensation ?
  • andre_damien03
  • Absent
  • Modo
  • Modo
03 Avr 2018 18:20 #188084 par andre_damien03
Merci les garçons
Vos conseils me seront utiles. Je vais essayer tout ca ce soir.
Un collegue m'a dit que ca lui été arrivé sur sa vieille BM. Il est parti faire un tour doucement et au retour plus de fumée.... rien compris...
J'espère que ce sera pas grave.
:merci ENCORE
03 Avr 2018 19:35 #188090 par ZephO
Dort-elle sous bâche ta merveille ?
Parce qu'une bâche trop étanche peut créer des conditions d'humidité terrifiantes, expliquant la fumée
  • andre_damien03
  • Absent
  • Modo
  • Modo
03 Avr 2018 20:27 - 03 Avr 2018 20:28 #188097 par andre_damien03
Quand je dis histoire de fou.......c'est une histoire de fou...!!!
Me voila rentré chez moi, je la sors du garage et Eric mon voisin me rejoint. J'explique et je démarre...
A froid aucune fumée suspecte....! puis on cause et au fur et a mesure que le moteur chauffe.... ca se met à fumer de plus en plus. Jusqu'à revenir à la situation de midi... fumée intense et légèrement plus a droite qu'a gauche.
motorocket
On vérifie le niveau d'huile....ok
et je dis! bon je vais faire un tour en tirant un peu dessus et je reviens...
Chose faite! je pars dans un nuage de fumée.... et après quelques rapports montés un peu nerveusement! une pointe à 160 et me voila en train de m’arrêter et de constater 5 klms plus loin : Plus rien! plus aucune fumée.!!!
Retour au bercail... nickel! le moteur ronronne et tourne comme une montre.... sans aucune fumée...
Bon, je suppose que le mec ne lui a pas plut et qu'elle ne voulait pas partir avec ce mec.. de plus, elle savait que j'en avais le coeur brisé.... je l'aime et elle m'aime... :ange
Si vous avez une explication.....elle est la bienvenue.
Une belle histoire de fou!! j'ai décidé de la garder......bon pour le moment....!
:salutzc
  • R.B.S
  • Portrait de R.B.S
03 Avr 2018 20:34 #188098 par R.B.S
:huh:
Ouaip , sûr que ça impressionne , mais n'ayant pas la troisième dimension (pas d'odeur...), on peut pas trop déterminer , et ta vidéo est courte .
Pas plus que les autres ....
...vois ton niveau d'huile , l'odeur de celle ci .
Si c'est ok pour le niveau , pars faire un tour , d'une 10aine de bornes en peinard .
Si c'est un trop d'humidité.et de condensation ,les fumées vont s'atténuer .
Si ça fume blanc en accélérant , ce sont tes segments qui jouent des maracas ... :S
Si c'est en décélerant , t'as un au moins deux joints de queue de soupapes qui ont vieilli avant l'âge ...:huh:
Dans les deux cas , y a un peu de mécanique en perspective ....
J'y pense , t'aurai pas mis un additif dans ton résé , du genre stabilisateur d'essence quand elle tourne pas depuis longtemps ... ? ... :whistle: Si y en a trop , ça peut faire fumer ...
R.B.S a répondu au sujet : zeph 750 fumée aux pots . condensation ?
  • R.B.S
  • Portrait de R.B.S
03 Avr 2018 20:38 #188099 par R.B.S
:huh: J'ai posté après ton dernier test en live ...
Sinon, t'as pas un petit farceur ( de poisson d'avril ) qui t'aurai foutu une seringue d'huile dans chaque pots , et qui depuis tout à l'heure , planqué derrière sa haie ou sa fenêtre se marre comme un bossu ?
Un qui voudrait pas que tu vende ta belle ...?
:cheer:
Sait on jamais ...? :laugh:
  • fabrice68
03 Avr 2018 20:40 #188100 par fabrice68
Je m'en doutais qu'après avoir roulé ça irait mais ce que je pense c'est que ça peut se reproduire.
il faudrait au moins enlever les bougies regarder l'état du haut des pistons gras ou pas vérifier que les soupapes montent et descendent bien en tournant le vilo à la main au niveau de l'allumage côté droit.
  • R.B.S
  • Portrait de R.B.S
03 Avr 2018 20:52 #188102 par R.B.S
fabrice68 écrit:
Une ou des soupapes qui gripperaient peuvent elles favoriser une fuite d'huile et brûler et par aspiration ?:huh: ... ça ferait du bruit de pétarade :huh:
Le juge de paix : la gueule des bougies et des callotes de piston , ouai Fab' ;)
Puis une mesure des compressions B)
  • andre_damien03
  • Absent
  • Modo
  • Modo
03 Avr 2018 20:59 #188103 par andre_damien03
Je suppose que ce sont des symptômes de vieilleries
Elle tousse un peu
J’espere que ça va pas se reproduire trop vite
Demain matin de la redémarre à froid..! Je verrais si ça recommence ou pas
Moi j’y comprends rien
Elle a la santé fragile...! Elle me rappelle quelqu un ....
Merci à vous en tout cas
Pour le moment je ne la vends pas dans cet état
Ce serait pas trop reglo et puis ça m arrange ! :whistle:
  • LeMotardDu16 dans 3 jours (67)
  • david44160 dans 4 jours (49)
  • rs50 dans 4 jours (47)
  • zeff29 dans 4 jours (78)
  • MicAlbi dans 5 jours (64)
  • ray59 dans 5 jours (35)
