Extraire une vis de couvre culasse cassée
26 Avr 2018 19:15 - 26 Avr 2018 20:21 #189976 par stef
Bon tout est dit dans le titre. J'ai cassé une des vis en démontant le couvre-culasse.
Pas évident car une perceuse ne passe pas.
Tous les conseils sont bienvenus !
stef a créé le sujet : Extraire une vis de couvre culasse cassée
26 Avr 2018 19:20 #189977 par stef
Les deux photos manquantes (je retente) :
stef a répondu au sujet : Extraire une vis de couvre culasse cassée
26 Avr 2018 19:56 #189978 par phil29
salut, une solution c'est à l'aide d'un pointeau (bien pointu pour accrocher la vis) de tapoter dessus avec un marteau en plaçant le pointeau desaxé par rapport au centre de la vis, un peu de W40 avant.
la vis en bleu et en jaune le pointeau,
bon courage
phil29 a répondu au sujet : Extraire une vis de couvre culasse cassée
26 Avr 2018 20:24 #189982 par ZephO
Vraiment en tapotant, mais sans insister si ça ne vient pas
Après, pas d'autre solution que de sortir le moteur ( c'est assez facile), et puis perceuse dans l'axe pour un petit trou dans lequel tu enfileras un tourne à gauche
C'est un peu galère juste pour une vis
Sinon, tu peux tenter de refermer le couvre culasse sur les vis restantes et vérifier si ça fuit ou pas
Avec un peu de chance, ça ne fuira pas
ZephO a répondu au sujet : Extraire une vis de couvre culasse cassée
26 Avr 2018 20:48 - 26 Avr 2018 20:50 #189985 par spateve
Salut stef ,
Il existe des renvoi d'angle qui se monte sur une perceuse . Si cela peut t'aider !
Tu en trouveras dans la plupart des magasins de bricolage .
Le mieux est l’ennemi du bien.
750 zephyr de 92
spateve a répondu au sujet : Extraire une vis de couvre culasse cassée
  • harold
  • Portrait de harold
26 Avr 2018 21:15 #189988 par harold
Oui en effet, il y a des renvoi d angle. Ça pourrait être une solution. Dans un premier temps, j aurais mis du wd 40 et éventuellement tapoté sur le morceau de vis pour décoller le filetage. Je pense que j aurais essayé de faire une petite entaille pour essayer de dévisser avec un tournevis plat et/ ou à frapper. En plan b, l extracteur et en c le perçage complet avec une mèche de plus en plus grosse pour désintégrer la vis.
Ça a cassé de suite ou ça a desserré un peu?
Ps: je ne sais pas si ça se trouve en neuf mais j ai des vis pour ton futur remontage. ;-)
harold a répondu au sujet : Extraire une vis de couvre culasse cassée
26 Avr 2018 23:59 #190008 par stef
Merci les gars.
Bonne idée Spateve, le renvoi d'angle.
Comme dit Harold, je vais d'abord essayer les méthodes douces et ensuite l'extracteur puis le perçage.
Je peux peut-être passer en dessous, le pas de vis est creux.
La vis à cassé de suite, pas vu venir.
Oliv, j'aimerais éviter de sortir le moteur, c'est pas si simple...
Affaire à suivre...
27 Avr 2018 05:43 #190010 par beurklesharicots
j'ai des trucs comme ça si t'as besoin...
fr.aliexpress.com/item/5Pcs-3mm-18mm-Ste...ALw_wcB&gclsrc=aw.ds
beurklesharicots a répondu au sujet : Extraire une vis de couvre culasse cassée
  • harold
27 Avr 2018 07:13 #190012 par harold
stef écrit: Merci les gars.
Affaire à suivre...
Le souci doit venir de la vis. Je trouve curieux que cette vis soit grippée au point de souder de pas. si c est la vis, ça te donne plus de chance de pouvoir démonter. N hésite pas à bombarder de wd40. Fais gaffe à ne pas trop marquer profondément ton plan de joint.
Bon courage ;-)
27 Avr 2018 08:55 #190024 par stef
Merci Beurk, j'ai vu des extracteurs du même type chez Leroy Merluche.
La méthode c'est bien percer, enfoncer au marteau l'extracteur et dévisser ? Rien d'autre ?
27 Avr 2018 09:16 #190025 par stef
harold écrit: Oui en effet, il y a des renvoi d angle. Ça pourrait être une solution. Dans un premier temps, j aurais mis du wd 40 et éventuellement tapoté sur le morceau de vis pour décoller le filetage. Je pense que j aurais essayé de faire une petite entaille pour essayer de dévisser avec un tournevis plat et/ ou à frapper. En plan b, l extracteur et en c le perçage complet avec une mèche de plus en plus grosse pour désintégrer la vis.
Harold, j'ai pas trouvé de vis sur le net donc si tu as ça en stock, je suis preneur.
Il m'en faudrait trois car j'en ai deux qui ont la tête un peu fatiguée.
27 Avr 2018 09:54 - 27 Avr 2018 11:47 #190027 par ZephO
stef écrit: Merci Beurk, j'ai vu des extracteurs du même type chez Leroy Merluche.
C'est ça
J'ai les mêmes, jamais réussi à en faire quoi que ce soit.
Donc je vais piquer quand j'ai besoin ceux d'un pote, de bien meilleure qualité que ceux-ci
Mais tu as dit que tu n'as pas la place pour percer, alors, pour l'extracteur, faudrait taper dans l'axe, auras-tu cette place ?
Je te souhaite d'arriver à la sortir sans tomber le moteur, mais sincèrement, j'y crois pas trop si tu n'as pas la possibilité de travailler dans l'axe
27 Avr 2018 11:41 #190031 par Ben
Lorsque le joint est enlevé y'a pas un ptit bout qui dépasse ?
Pas suffisamment pour le choper avec une pince étau et tenter de deviser ? (sans abimer le plan de joint)
Ben a répondu au sujet : Extraire une vis de couvre culasse cassée
27 Avr 2018 14:20 #190035 par stef
Vraiment pas grand chose qui dépasse. Je vais essayer d'abord avec une pince étau puis un pointeau et ensuite extracteur, perçage ... Au pire, si je foire le pas de vis, je peux mettre un boulon de l'autre côté.
27 Avr 2018 14:24 #190037 par ZephO
stef écrit: Vraiment pas grand chose qui dépasse. Je vais essayer d'abord avec une pince étau puis un pointeau et ensuite extracteur, perçage ... Au pire, si je foire le pas de vis, je peux mettre un boulon de l'autre côté.
En dernier lieu, oui
Mais en perçant juste ce qu'il faut et bien droit, tu pourras retarauder, Si tu as percé trop gros, rapporter un filet demeurera possible.
  • fabrice68
  • Portrait de fabrice68
27 Avr 2018 14:57 #190041 par fabrice68
Les extracteurs j'y crois pas de trop mais qui sait ?
Moi je ferai un trou de 3mm puis j' enfoncerai en force un embout storx et avec une petite clé à cliquet j'essairai de l'avoir.
Au préalable faut chauffer avec un décapeur, comme une bougie récalcitrante, il ne faut pas oublier qu'un moteur ça chauffe .
C'est comme ça que je ferai, faut juste être patient et méticuleux, good luc stef ...
fabrice68 a répondu au sujet : Extraire une vis de couvre culasse cassée
28 Avr 2018 21:36 #190144 par stef
T'as raison Fabrice, les extracteurs, c'est de la m... Ou alors peut-être le haut de gamme ?
J'ai réussi à faire passer une visseuse dans l'espace, perçage, extracteur bien enfoncé, dévissage et... l'extracteur qui casse au ras !!!
J'ai donc fini avec des forets et perçage progressif. Beaucoup de temps et de patiente car peu d'espace et l'extracteur coincé dur à attaquer. Bref, j'ai fini par percer jusqu'au bout. La vis devait être quasiment fondue dans le pas ce qui explique la galère. D'ailleurs j'ai bien galéré pour enlever toutes les vis de devant, peut-être d'avantage de chaleur devant ou la qualité du métal des vis ?
Un conseil à ce stade : prendre des forets titane ou mieux tungstène, les forets HSS, c'est pas cher mais souvent limite pour certains métaux.
Maintenant il faut que je taraude. J'ai jamais fait. Quelle taille le taraud ?
Autre question, la RMT recommande de mettre en plus du joint, une pate d'étanchéité. Où je peux trouver ça ?
Bon, j'espère que mes galères serviront à d'autres...
  • harold
29 Avr 2018 07:41 #190155 par harold
Outch! Dans ton malheur tu t en sors bien. Je ne m en suis jamais sorti avec un extracteur mais je pars du principe que j ai la poisse. Tu as pu percer ton extracteur, je n ai pas pu percer un taraud cassé. Tarauder est simple. Il te faut juste le taraud du même diamètre que ta vis d origine et avec le même pas. Par contre, il te faut le moins de reste de ton ancienne vis possible sinon, il force trop et peut casser. Bon courage.
  • harold
29 Avr 2018 07:45 #190156 par harold
Pour la pâte, tu en trouve à norauto par ex ou un centre équivalent.
29 Avr 2018 07:56 - 29 Avr 2018 07:56 #190158 par beurklesharicots
tu trouve des tableaux sur le net, indiquant les diamètres perçage/taraudage
Comme ici par exemple
www.orexad.com/conseils-techniques-usinage
Bon courage !
  • gilles88 (65)
  • iron64 (64)
  • Lilana dans 1 jour (59)
  • oldman dans 1 jour (64)
