- Remerciements reçus 1660
La boite à air, ça sert à quoi ?
Une bonne occase de papoter des intérêts de ce boitier qui empêche les carbus de se mettre en place, qui est trop gros, inesthétique, et que certains (et moi le premier), traite de tous les noms d'oiseaux, n'hésitant pas une seule seconde à imaginer que leur conception a été confiée à un stagiaire ou au fils du dirlo pour l'occuper après l'école.
Et pourtant, c'est bien une équipe d'ingénieur qui a planché sur le sujet
A quoi ça sert ?
Fonction première : apporter de l'air propre et filtré au moteur, afin de le protéger des saletés qu'il pourrait engouffrer, insectes, moucherons, paillons, oiseaux de petites taille (non, je déconne, ça rentre pas), mais surtout les diverses poussières en suspension dans l'air
Fonction deuxième : canaliser et réguler le flux d'air, mais l'apporter en quantité suffisante quelque soit le régime moteur
Fonction troisième : recueillir tout ce qui peut ressortir par les carbus (les vapeurs provenant du moteur, la condensation, le carburant) et le rejeter le plus proprement possible
- Remerciements reçus 461
Tu as mis quoi pour que tes pièces plastiques et caoutchouc soient si brillante ?
Bonne idée !Jeazac écrit: ha tiens, quand j'aurais un peu de temps, je mettrais celle de la 11, je l'ai démonté et nettoyé hier soir.
Attention si tu décides de l'ouvrir, ça force un peu, c'est souvent collé, et tu risques de casser quelque chose
La boite à air de la 11 est plus simple, mais en deux parties, et il est vite fait de ne pas remboiter correctement le conteneur de filtre, créant par là même les conditions d'un non filtrage de l'air
Mets des gants de caoutchoucs, c'est dégueu à l'intérieur !
Mes pièces brillent parce qu'elles ont soigneusement été dégraissées au produit vaisselle et à l'eau très chaude, puis enduite de WD40 pour dissoudre les dernières graisses.
Ce soir, un coup de nettoyant frein partout et un coup de produit rénovant plastiques.
Les joints sont à refaire partout, vu que la boite a été ouverte, et là, j'utiliserai du joint pour les caoutchoucs de portières de bagnole, ou alors on peut aussi prendre de l'auto joint noir
Ce volume est compartimenté :
- Une chambre d'alimentation, avec une ouverture sur l'extérieur (en général un endroit de la moto ou l'air est le plus frais (donc là où il est le plus dense), par laquelle l'air extérieur pénètre dans le boitier
Cette ouverture est en général étonnamment petite, mais largement suffisante pour engouffrer tout l'air qu'il faut à haut régime
- une chambre (ou plusieurs) de tranquillisation, située en général après le filtre à air et plus volumineuse que la première, dans laquelle l'air filtré est "stocké" avant son ingestion par les carbus, via les pipes d'admission d'air en caoutchouc
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les boites à air sont étudiées pour que l'air nécessaire à la bonne combustion du carburant soit propre et sa quantité toujours suffisante. Elles sont strictement étanches, et la moindre fuite perturbe leur fonctionnement. Elles constituent un élément important de la carburation, dont l'entretien est trop souvent négligé car salissant et compliqué.
- Magenta
- Bernard
- Remerciements reçus 7
Il y a la solution des cornets mais il faut modifier le réglage des carbus et ça engendre de l'humidité dans les cylindres parait il .
Bernard , 70 ans , professeur de chants , de danse , de maintien et de bonnes manières .
Perso, je trouve que c'est surtout sur mes Zéphyr que c'est vraiment la mouise d'enlever les carbus, et je constate qu'avec de l'entrainement et la bonne méthode, j'y arrive de plus en plus facilement. Sur la Ninja, c'est pas simple non plus, même genre de conceptionMagenta écrit: Sur toute les bécanes en 4 cylindres que j'ai eu , ça a toujours été une galère la sortie des carbus , je ne comprends pas pourquoi les constructeurs ne font pas quelque chose de démontable rapidement .
Sur un Vmax, c'est enfantin, sur la 1100 GSXR, les pipes d'air rentrent dans la boite à air et ça sort facilement
Mais on s'écarte du sujet, là ....
Puisque t'en parles, un petit mot sur les cornetsMagenta écrit: Sur toute les bécanes en 4 cylindres que j'ai eu , ça a toujours été une galère la sortie des carbus , je ne comprends pas pourquoi les constructeurs ne font pas quelque chose de démontable rapidement .
Les cornets, on en voyait sur les motos de course, ce sont juste des trompes chargées de guider l'air vers les carbus, sans considération de préservation du moteur, et sur des moteurs destinés à fonctionner à plein régime, et dont on se fout s'ils tiennent ou pas le ralenti, vu que ce qu'on cherche, c'est de la puissance à hauts régimes
Mais je suppose que tu veux parler des filtres individuels universels qu'on peut monter juste en entrée de carbus, pour faire "styly".
Ceux là, ce sont vraiment des filtres protecteurs (enfin les vrais K&N, pas les copies), et la seule différence avec une boite à air, c'est l'absence de chambre de tranquillisation, qui induit une sensibilité accrue aux éléments extérieurs, (température, vent, humidité, ...)
Si on choisit de monter ce genre de filtres, on s'oblige à des réglages de carburation si l'on tient à ce que le moteur tourne sans risques à hauts régimes, et il va être assez difficile de trouver un compromis acceptable avec aussi le maintien d'un ralenti correct, des reprises sans à coups et des retombées au ralenti rapides
C'est l'affaire de spécialistes ou d'amateurs éclairés, et cela prend du temps en essais, peut coûter aussi de l'argent en gicleurs et en main d'œuvre, pour un résultat pas toujours à la hauteur des espérances.
Pour en revenir au sujet, la boite à air permet d'éviter ces complications
- titi67140
- Remerciements reçus 118
Dans la boite de la 750, à l'entrée (derrière donc, juste sous l'avant de la selle) il y a une mousse qui fait tout le pourtour qui doit sans doute retenir les plus grosses impuretés. Rien que le fait de la supprimer perturbe déjà la carburation à bas régime et faible ouverture des gaz.
Autant j'aime libérer un poil l'échappement pour un peu plus de sonorité, l'admission j'aime vraiment la laisser d'origine pour un fonctionnement feutré.
certaines motos sont légèrement bridées par là, mais plus a mon avis dans un soucis de douceur que de d'amputer quelques 10cv à 50 000tours minutes (ma BT a pareil système).
Et franchement sur une moto qui roule régulièrement les carbus n'ont jamais à quitter leurs postes, non???!
Zephyr 750 1992
- titi67140
Zephyr 750 1992
