- Remerciements reçus 1685
Pas cher mon fils! :)
- L@ P!nce
J'ai dû abandonner le garage pour femme et enfant.
- L@ P!nce
J'ai testé le lubrifiant silicone, puis à sec de nouveau bien dégraissé.
J'ai tenté de caler en même temps les filtres, mais dès que je serre les colliers les carbus se font la malle.
J'ai fait une dernière tentative. J'ai ressortit la rampe et serrer à fond, les colliers pour la nuit.
Pourtant la température ambiante n'était pas dégueux.
- L@ P!nce
1 - 2 - 3 - 4
La 1 et la 4 orientées vers l'intérieur.
La 2 le coude vers la 1 et la 3 vers la 4.
J'ai également testé et ça n'a pas changé grand chose.
Je verrais demain.
- L@ P!nce
Après la nuit passée avec les colliers serrés au taquet ça glisse toujours autant.
- spontaill
- Remerciements reçus 4
- Remerciements reçus 112
L@ P!nce écrit: Je suis pessimiste quant au montage des pipes.
Tu a comparé avec les origines pour voir la différence et ce qui pourrait faire glisser autant ?
- kz750b
- Remerciements reçus 64
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1997
KAWASAKI 1100 ZEPHYR 1992
Si les pipes neuves ne s'enquillent pas sur les carbus, y a un souci soit de qualité des pipes, soit de montage.
Faut pas chercher autre chose
Meme avec des pipes fatiguées je n ai jamais eu de problème pour rentrer les carbus.
- Remerciements reçus 1254
Donc :
As tu mesuré le diamètre intérieur des pipes , le diamètre extérieur des embouts de carbu devant rentrer dans les pipes ?
Est ce qu'il y a du mou quand tu rentres les carbus dans les pipes ?
Est ce que les carbus glissent tout seul en dehors des pipes quand tu serres les colliers au plus que tu peux ?
- L@ P!nce
Je n'ai pas de quoi mesurer précisément.briconaute écrit: A partir de cette limite , on peut oser toute les questions , non ?
Donc :
Le décapeur/sèche cheveux m'aurait bien arrangé mais vu que je parviens à rentrer la rampe je doute de l'intérêt.
Je retenterais de nouveau demain, mais je me dis que je doutais tout de même des pipes à moitié rigide.
L'intérieur des pipes recevant les carbu est il lisse ou présente t il des bourrelets qui correspondent au bourrelet des embouts des carbus ?
- kz750b
tout est bien ok de ce coté la?
- Saab47
- Absent
- Remerciements reçus 24
- L@ P!nce
- Saab47
- Absent
L@ P!nce écrit: Je doute n'ayant fait que l'intérieur.
L'intérieur des carbus ou l'intérieur des pipes ?
Quand on voit certains qui roulent avec des filtres individuels, les carbus n'étant tenus que par leur serrage sur les pipes (ce qu'il faut éviter), et que les carbus ne sortent pas en condition de roulage.
Non, j'ai du mal à comprendre ce qu'il se passe dans le cas présent
Ou alors, tu ne les enfonces pas suffisamment, et là, leur forme fait que le moindre serrage, au lieu de le contenir, les expulse
- L@ P!nce
Ce que je crois c'est que l'intérieur de tes pipes est complètement lisse et qu'au fur et a mesure que tu sers les colliers , il se produit un effet " suppositoire" qui expulsé les carbus vers l'extérieur ce qui n'est possible que si tu n'as pas remonté les manchons de connexion dans la boîte à air .
Je crains que tu n'aies supprimé les bourrelets sur l'intérieur des pipes, alors que ces bourrelets servent a verrouiller l'embout des carbus dans les pipes .
