- Remerciements reçus 32
- Moteur et carburation
- Contrôle et changement des pastilles de distribution....
- 750heritage
- 750 héritage - 550 Zéphyr
La dernière fois que j'ai contrôlé le jeu des soupapes de ma zéph. héritage de 98, c'était il y a ...6ans. J'avais bien suivi les conseils du forum. Maintenant je m'y suis remis et je voudrais votre avis sur les pastilles à permuter (peut-être) et à changer...avant de passer ma commande. J'ai joint une photo de mon relevé de côtes.
Merci d'avance de vos conseils
- spateve
- Remerciements reçus 225
Mais la revue technique met le jeu mini à 8 ( on parle en centièmes bien sûr )
- 750heritage
C'est à dire que le jeu acceptable serait entre 8 et 24 centièmes ?
Mes cales d'épaisseur sont marquées 16 et non 0,16 ou 8 et non 0,08, pour les autres cales idem, c'est pour cette raison que j'ai marqué 15, 19 ou 10 sur le schéma.
- Seb33
Moi je ferais :
E1 : pastille supérieure
E2 : rien
E3 : pastille inférieure
E4 : pastille inférieure
A1 : pastille supérieure
A2 : rien
A3 : pastille supérieure
A4 : rien
Contrôle bien l'épaisseur de tes cales avec un bon pieds à coulisse car quand on trouve des valeurs inférieure à la côte mini, c'est souvent la cales qui ne fait pas l'épaisseur qui est marqué dessus !!!
Et tant que tu as le capot d'ouvert, profites en pour mesure l'usure de ta chaîne de distribution !
- 750heritage
- Remerciements reçus 1660
Pied à coulisse, ou si les pastilles ne sont plus plates, un micromètre750heritage écrit: Merci pour ta réponse Seb; Je fais faire l'achat d'un bon pied à coulisse.
- Remerciements reçus 664
Un palmer serait plus adapté (mais très rarement utilisé hormis pour les pastilles )
- 750heritage
Par contre, grosse difficulté pour enlever un des poussoir (E4), bien sur c'est celui dont il faut changer la pastille….demain j'irai acheter un plus gros aimant.
Un petit coup de masse (maxi 7kg) ca décoince parfois la situation
Une ventouse peut aider (pas touche au pistolet à fléchettes du gamin)
- 750heritage
Si vous avez un truc pour défaire ce foutu poussoir, je suis preneur…..Surtout que l'écart mesuré sur cette soupape E3 est de 6 centièmes, ce qui n'est pas terrible...
- spateve
- 750heritage
Sans doute juste un soucis de succion.
- 750heritage
- Seb33
- 750heritage
- Seb33
- 750heritage
- Seb33
L'écart on s'en fout si à la base tes cales de mesure ne font pas l'épaisseur qu'elles sont sensés faire !
- Seb33
Donc pour un écart de 10 la mesure était en dessous alors que en réalité l'écart était bon !
