- Remerciements reçus 7
Prise de compression sur 1100 zéphyr
- Guillaume22
18 Jui 2021 10:30 #257439
par Guillaume22
Hello, j'aimerais m'outiller pour prendre mes compréssions sur mon 1100. Néanmoins plusieurs questions se posent pour la zephir.
Le fait d'avoir 2 bougies par cylindre, vous en laisser une sans l'antiparasite ?
Vous faite quoi des bougies et antiparasite debranché, mise a la masse, pas de risque pour le CDI ?
Si vous pouvez m'eclairer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Guillaume22 a créé le sujet : Prise de compression sur 1100 zéphyr
- Guillaume22
18 Jui 2021 11:11 #257441
par Guillaume22
merde je me suis tromper de catégorie si un modo peut me mettre dans le bon
Guillaume22 a répondu au sujet : Prise de compression sur 1100 zéphyr
- Remerciements reçus 664
- Remerciements reçus 1660
- Guillaume22
18 Jui 2021 11:43 - 18 Jui 2021 11:44 #257444
par Guillaume22
Moi j'en sais rien me suis pas lancé, mais quand je vois le coût modique d'un outil de compréssion
- Guillaume22
18 Jui 2021 12:01 #257446
par Guillaume22
Elles pétarade, symptôme a mon sens de soupape d'échappement plus étanche, une prise de compréhension me validera cette piste
18 Jui 2021 13:19 #257448
Il peut y avoir des causes bien plus plausibles, telles qu'une avance à l'allumage défectueuse
Sur les 11, cette avance est réglée électroniquement grâce à une sonde qui fonctionne à dépression
Sinon, pour ta prise de compression, il faut enlever une seule des deux bougies
- Moteur tournant: à mon sens, mieux vaut mettre l'autre à la masse au bout de son câble
- Au démarreur, tu pourrais débrancher le CDI, mais je ne sais pas si le contact se ferait dans ce cas
Les CDI des 11 sont fragiles, il faut en tenir compte
ZephO a répondu au sujet : Prise de compression sur 1100 zéphyr
- Remerciements reçus 283
18 Jui 2021 16:03 #257454
par Polo59619
Elle pétarade à la décélération ou en roulant ? Si c'est à la décélération ; réglage un peu trop riche. En roulant je ne connais pas la cause. Je dirais plus le jeux soupapes ; les plus férus t'en diront plus.
Polo59619 a répondu au sujet : Prise de compression sur 1100 zéphyr
- Guillaume22
18 Jui 2021 16:30 #257458
par Guillaume22
en decelerant elle petarade, si je regle ma richesse sur ce qui est preconiser ca marche tres tres mal au final
- Guillaume22
18 Jui 2021 18:43 #257461
par Guillaume22
Et comment on vérifie une mauvaise avance a l'allumage zepho stp ?
- Guillaume22
19 Jui 2021 12:42 #257469
par Guillaume22
Bon suite des aventures, j'aurais du faire un poste spécial pour ma zéphyr je crois. J'avais acheté un carbu sur le forum, je viens de le mettre a la place de l'ancien, réglage de la richesse classique, bas le jour et la nuit, le miens à bien un soucis, c'est un vrai bonheur, je retrouve une courbe d'accélération super linéaire, bougie impec. Bon ca chauffe tjs vachement mais un moteur a air assez logique au final on finit avec les cuisses bien réchauffées. Ça pétarade vraiment très très peu par rapport a avant donc du bonheur pour l'instant.
19 Jui 2021 17:37 #257472
Juste vérifier que la sonde fonctionne normalement
Je ne l'ai jamais fait sur une 11, il n'y en a pas besoinGuillaume22 écrit: Et comment on vérifie une mauvaise avance a l'allumage zepho stp ?
