- Remerciements reçus 470
Pneu en 170 et 120 sur Zephyr 750 ?
- Glitounux
21 Sep 2019 17:43 #220113
par Glitounux
Bonsoir à tous,
J'ai actuellement un pneu de 160 sur ma 750 à l'arrière. J'ai vu que le 1100 était monté comme ça d'origine, et que certains sur le forum montaient des 170 à l'arrière sans problème.
Est-ce aussi le cas pour la 750 ? Il est possible de monter du 170 sans besoin de modification ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Glitounux a créé le sujet : Pneu en 170 et 120 sur Zephyr 750 ?
21 Sep 2019 18:17 #220115
par Jeazac
On en a beaucoup parlé ça et là, et il en est ressorti que ne pas respecter la config d'origine n'était pas possible et/ou dangereux, reste sur du 150/70 pour la 750 (pas de 160, encore moins de 170 )
Je n'ai pas vu non plus de monte de 170 sur la 1100, c'est du 160/70-17 d'origine (120/70-18 à l'avant)
Jeazac a répondu au sujet : Pneu en 170 et 120 sur Zephyr 750 ?
- Remerciements reçus 923
21 Sep 2019 23:07 #220138
par lolo
bien dit point barJeazac écrit: On en a beaucoup parlé ça et là, et il en est ressorti que ne pas respecter la config d'origine n'était pas possible et/ou dangereux, reste sur du 150/70 pour la 750 (pas de 160, encore moins de 170 )
lolo a répondu au sujet : Pneu en 170 et 120 sur Zephyr 750 ?
- Glitounux
03 Oct 2019 13:56 - 03 Oct 2019 13:57 #220630
par Glitounux
Concernant le pneu en 170, je pensais à ce poste : zephyrclub.fr/forum/50-cycle/53144-pneus-sur-ma-zephyr-1100
Je vois aussi pas mal de 1100 avec des pneus en 170 sur LBC (un exemple parmis d'autres : www.leboncoin.fr/motos/1671439017.htm/)
Actuellement ma 750 est en 160 à l'arrière, rien n'a été modifié, et je trouve ça parfait. Le danger se situerait à quel niveau par rapport au 150 ?
Merci
Merci
Glitounux a répondu au sujet : Pneu en 170 et 120 sur Zephyr 750 ?
03 Oct 2019 14:30 - 03 Oct 2019 14:31 #220631
par Jeazac
Si tu fais une recherche sur le forum avec pneu, pneumatique, etc. sur le menu déroulant "n'importe quelle date" tu verras qu'il y a pléthore de sujets.
Il en ressort que c'est interdit (pas d'assurance en cas de chute zephyrclub.fr/forum/20-zephyr-modifiees/...er-sa-monture#135444), que ça alourdit la mob (zephyrclub.fr/forum/40-partie-cycle/31886-question-pneu#31909), que la tenue de route risque d'en pâtir (là j'ai pas trouvé mais je suis sûr que Zeph'O en avait parlé à un moment) etc.
Après, on est libre de faire ce que l'on veut bien sûr, c'est juste mon avis
- Remerciements reçus 1685
04 Oct 2019 11:33 - 04 Oct 2019 11:43 #220660
Les pneus doivent respecter les tailles de jantes appropriées
Seul le manufacturier peut déterminer ce critère
Jante trop large, les flancs du pneu seront tirés vers l'extérieur, et le pneu sera aplati, trop étroite, ceux -ci seront tirés vers l'intérieur, et le pneu sera arrondi
Dans les deux cas, il y a risque de déjantage et de toutes manières, le pneu ne travaillera pas en conditions optimales, son profil étant modifié
On peut trouver des pneus larges se montant sur des jantes étroites, mais ce sont des exceptions à usage spécifique, comme par exemple le 150/90V15 des Vmax qui se monte sur la jante étonnamment étroite
La monte d'origine des 11 en 160 est tout simplement parfaite, celle des 750 en 150 donne apparemment satisfaction.
Si pour des raisons esthétiques on veut mettre un pneu plus large, il faut impérativement changer de jante, avec les problème induits : perte d'homologation, désalignement de la chaine de transmission et de l'étrier de frein, etc ...
Sur les zéphyr, je jeu n'en vaut pas la chandelle, d'autant que les roues des 11 sont simplement magnifiques
ZephO a répondu au sujet : Pneu en 170 et 120 sur Zephyr 750 ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Jeazac
