- Remerciements reçus 111
- Compatibilités
- Moteur et freinage
- detonation echappement tourne sur 3 cylindres
04 Juil 2015 10:12 #96538
par lezef
salut les zephyriens j'ai ma moto (750) qui tourne sur 3 cylindres a bas régimes(jusque 2000 t /mn ) et à froid il y a des détonations dans l'échappement .elle démarre au quart de tour à chaud comme à froid et prend bien les tours .Vous avez une idéée d'ou cela provient ? merci .
lezef a créé le sujet : detonation echappement tourne sur 3 cylindres
04 Juil 2015 10:17 #96539
C'est lequel qui est froid, est ce celui avec la prise de dépression du robinet, si oui voir si ta durite est bonne.
fabrice68 a répondu au sujet : detonation echappement tourne sur 3 cylindres
04 Juil 2015 10:25 #96540
par lezef
c'est le numéro 3
lezef a répondu au sujet : detonation echappement tourne sur 3 cylindres
04 Juil 2015 10:43 #96542
Regardes tes durites qui vont sur les pipes, sinon bougies,soupapes ???
04 Juil 2015 10:58 #96544
par lezef
les durites sont neuves ,bougies neuves et carburation (couleur des bougies : ok ) il n'y a que le jeu aux soupapes que je n'ai pas controlé .ça peut venir de la ?
04 Juil 2015 13:04 #96548
Oui pour les soupapes ou pointeau, avais tu refais une synchro après avoir démonté ta rampe et régler tes vis de richesse (apparemment oui si tes bougies sont bonnes).
Essais d'intervertir la bougie et regarde si le phénomène se déplace.
