- Remerciements reçus 112
Frein avant
Sur ma street triple j'ai trop de pression sur le frein avant donc toujours un peu les plaquettes en contact, hier j'ai vérifié le levier si il revenait bien mis un coup de w40 sur le devant du piston MC par acquis de conscience, graissé l'axe du levier, démonté les étriers, nettoyés et aussi un léger coup de dégrippant au cas où mais toujours ce contact sur les disques,je pense que je vais devoir faire une purge pour repartir sur une base saine quand pensez vous ??
Quelqu'un aurait il une réponse à cette surpression même sans levier elle existe.
- Absent
- Remerciements reçus 217
Après freinage, seule l'élasticité des joints de piston ramène les plaquettes en arrière.
Il suffit que ces coupelles soient un peu durcies, ou que le piston ne coulisse pas parfaitement pour que la plaquette reste en contact.
L'avantage dans ce cas est que le disque est toujours sec, même quand il pleut.
- Remerciements reçus 1685
- R.B.S
- Remerciements reçus 1255
Fabrice , ta moto est elle équipée d'un répartiteur de frein ?
Moi en triple je n'y connais rien, alors si la question est stupide, ben tant pis...
J'ai une piste, les plaquettes frottent sur le fond de l'étrier je vais les usiner un peu et enlever le surplus de matière.
Sinon j'ai une autre piste, sur l'axe de la roue il y a deux bagues de part et d'autre de même diamètre mais une fait 10mm l'autre 11 mm, peut être qu'il y a eu inversion, je vais essayer de trouver l'info.
- Etienne34
- Remerciements reçus 121
fabrice68 écrit: Oui il y a un répartiteur c'est une street triple Triumph avec freins radiaux, je mettrai une photo.
Alors rechercher également un grippage de répartiteur qui mettrait l'avant en légère surpression au repos
fabrice68 écrit: Oui mais là je bloque comment faire ? en plus j'ai un ABS mais je ne pense pas que ça rentre en ligne de compte.
trouve nous une t'chiot' ed photo du répartiteur pour voir comment il est fait. sur une bagnole tu as un clapet mobile qui indique que le répartiteur fonctionne . Sur la moto je ne sais pas , mais , sur les autos, avec du dégrippant et un bras de levier, on arrive à les débloquer ...Mais ce n'est peut être pas çà...Avant il y a tes plaquettes à rectifier...
Chaque chose en son temps
Merci à vous pour vos suggestions.
Bref deux trois coups de pieds dans les étriers et j'ai pu rentrer chez moi en 2 fois.
Ce soir rebelote dégripage pistons, ils coulissent bien je démonte le levier (qui n'est pas d'origine), sans, la moto semble mieux rouler.
En fait il y a une petite tige montée sur rotule qui actionne le MC, quand on freine cette tige est guidée dans une bague et est en butée dans celle ci mais la tige dépasse de 8mm et le logement de la bague fait 6.3mm donc le MC est en pression permanente, ces bécane ont un freinage hyper sensible et apparemment 2mm suffisent à le perturber, donc j'ai prolonger le trou de 2.5mm.
Je viens de tout remonter et faire des essais cette fois elle semble voler, à suivre...
Petite tige
Bague de guidage
Trop court parce que usé, je peux comprendre ,mais allongé ( la tige) donc étiré à part une chauffe qui étire la pièce , je ne vois pas . En tout cas ta bague ne s'est pas rétrécie en profondeur de 8 à 6.3mm...
Alors principe de précaution en ce qui concerne une pièce de sécurité absolue : le frein.
Bien sûr nous n'encourageons personne à faire cela...Euh Fabrice , tu veux en serviette pour t'essuyer ?
Tu te rappelles , l'arroseur arrosé...
Dis nous si tu as une réponse à cette énigme de la pièce trop longue ou de son logement trop court.
- R.B.S
Mef' Fab' ... la prochaine fois , le "bon samaritain" pourrait te faire un bras d'honneur
Ahha , j'rigole , je sais bien que t'es pas un mufle , mais... quand le Fab'68 est en rogne .... Vaut mieux passer son ch'min !
