Topic-icon Problème de frein 750 zéphyr...
06 Mai 2018 18:31 #190670 par JP
Bon jours a tous.
Ma moto sort de chez le mécano après une grosse révision....elle n'avait pas tournée depuis 2 ans quand je l'ai acheté.
Tout semble OK hormis les freins. Quand ils ont démonté il y avait plein de dépôt blanc sur les étriers et les joints. Tout a été changé mais malgré plusieurs purges la course du levier de frein est très importante...... Avez-vous une explication.....une solution.....bref un truc pour retrouver un freinage correct. Merci par avance.
JP a créé le sujet : Problème de frein 750 zéphyr...
06 Mai 2018 18:59 #190672 par briconaute
Éternelle difficulté que ces freins . De bons ralentisseurs en fait . Cependant le système avec son répartiteur sous le te inférieur généré de grosses difficultés de purge . On y parvient en purgeant classiquement , puis en injectant à la seringue du liquide de frein par les vis de purges . De ce fait le flux se fait de bas en haut et on parvient à extraire la bulle d'air récalcitrante . Dans ce cas penser à ne garder que le strict minimum de liquide dans le bocal .
Plus tard , on apprend à se satisfaire de cette poignée mole et de ce frein fainéant.
Et tout cela , c'est si les caoutchouc du système ont tous été changés .
briconaute a répondu au sujet : Problème de frein 750 zéphyr...
06 Mai 2018 20:16 - 06 Mai 2018 20:17 #190677 par bop
si tu axones ta poignée plusieurs fois consécutives , la garde change t ' elle ?
bop a répondu au sujet : Problème de frein 750 zéphyr...
06 Mai 2018 21:11 #190683 par JP
Effectivement le freinage n'a rien a voir avec un R6.... Mais la poignée va en butée du le guidon.....et même en pompant elle ne durcie pas.....
JP a répondu au sujet : Problème de frein 750 zéphyr...
  • lezef
  • Portrait de lezef
  • Zéphyrien.ne de platine
  • zephyr 750 (91 )
06 Mai 2018 21:28 #190684 par lezef
JP écrit: Effectivement le freinage n'a rien a voir avec un R6.... Mais la poignée va en butée du le guidon.....et même en pompant elle ne durcie pas.....
ah oui la y a un probleme !!
lezef a répondu au sujet : Problème de frein 750 zéphyr...
06 Mai 2018 21:36 #190685 par ZephyrOliv
lezef écrit:
Faut voir une infirmière spécialisée, là !
Sur une Zéphyr, 1100 bien !
ZephyrOliv a répondu au sujet : Problème de frein 750 zéphyr...
06 Mai 2018 22:50 #190690 par JP
Une infirmière pour la seringue..... Dans tout les cas il me faut une solution.
06 Mai 2018 23:15 #190693 par briconaute
Vérifier que l'envoient de piston du mc n'a pas été monte à l'arrière.
Vérifier que le purgeur automatique qui évacue les bulles dans le réservoir de liquide fonctionne bien .
Vérifier qu'il n'y a plus de bulle dans le répartiteur sous le te inférieur.
Tu ne dois pas avoir la commande en butée sur le guidon .
Ne pas utiliser la moto tant que la solution n'a pas été trouvée.
07 Mai 2018 12:17 - 07 Mai 2018 12:19 #190705 par Jeazac
Le sujet a été pas mal abordé sur le forum, si tu fais une recherche, tu trouveras des sujets comme :
zephyrclub.fr/forum/51-moteur-et-freinag...in-avant-super-lache
zephyrclub.fr/forum/51-moteur-et-freinag...-cylindre-defectueux
Jeazac a répondu au sujet : Problème de frein 750 zéphyr...
07 Mai 2018 14:15 - 07 Mai 2018 14:16 #190707 par ZephyrOliv
briconaute écrit: Ne pas utiliser la moto tant que la solution n'a pas été trouvée.
C'est assez judicieux, un conseil de bon sens !
Cela dit, ne pas avoir de frein n’empêche nullement de rouler
07 Mai 2018 23:12 #190727 par JP
Bon je vois que je ne suis pas le seul a avoir ce problème.... Et qu'il y a beaucoup de points délicats.... Je vais retourner chez mon mécano pour la purge a la seringue ( non,non, sans infirmière) du bas vers le haut. Si il n'y a pas d'amélioration dans un premier temps passage avec 2 avis en direct sans le répartiteur. In-fine je change tout....existe t il des 4 pistons adaptable....? Merci a tous pour les conseilles
08 Mai 2018 08:33 #190738 par Stecar
JP écrit: Bon je vois que je ne suis pas le seul a avoir ce problème.... Et qu'il y a beaucoup de points délicats.... Je vais retourner chez mon mécano pour la purge a la seringue ( non,non, sans infirmière) du bas vers le haut. Si il n'y a pas d'amélioration dans un premier temps passage avec 2 avis en direct sans le répartiteur. In-fine je change tout....existe t il des 4 pistons adaptable....? Merci a tous pour les conseilles
Sur la mienne, c’était comme toi, la poignée revenait près de l’accélérateur donc , le maître cylindre a été changé , le répartiteur viré et des durites aviation installées.
Résultat : pareil, aucune amélioration et il n’y a pas une seule bulle d’air qui traîne.
Purge réalisée à la seringue par le bas .
Donc moi aussi je suis comme toi, je ne comprend pas.
J’attends les nouveaux disques et nouvelles plaquettes et on verra bien la suite.
Stef
750 zephyr 92 et 1400 gtr 2012.
Stecar a répondu au sujet : Problème de frein 750 zéphyr...
08 Mai 2018 08:40 #190740 par kz750b
Dans les freins , l'objet le plus souvent sous estimé, c'est le maître cylindre.
d'ailleurs au fils des discutions, il est souvent oublié alors que lui aussi peut être sale ou bouché , voir endommagé
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1997
KAWASAKI 1100 ZEPHYR 1992
kz750b a répondu au sujet : Problème de frein 750 zéphyr...
08 Mai 2018 18:06 #190771 par barbossa
Pour ma part je me suis fais peur les premières fois que j'ai freiner car mon ancienne moto etait monté en full Brembo.
J'ai commencer par changer mes joint d'étrier car complètement rincé, pas vraiment vue de changement.
très rapidement j'ai pris un kit de reconditionnement pour le MC, y a eu du mieux ça na duré qu'un temps.
La semaine dernière j'ai monté des durites Avia et supprimé par la même occasion le répartiteur.
Verdicts ça change la vie!
Le levier ne viens plus à 2mm de ma poignet quand je le serre et le feeling est pas mal.
Je pense que des durites qui ont plus 25ans ne peuvent plus être très efficace au vue du vieillissement du caoutchouc.
Zeph 750 1992
barbossa a répondu au sujet : Problème de frein 750 zéphyr...
08 Mai 2018 18:38 #190777 par Jeazac
kz750b écrit: Dans les freins , l'objet le plus souvent sous estimé, c'est le maître cylindre.
C'est effectivement la première chose que j'ai faite, j'en ai remis un d'origine, purge et re-purge mais ça n'avait rien changé.
J'ai changé mes disques dernièrement et ça freine encore mieux, bientôt le stoppie ;)
09 Mai 2018 12:21 #190825 par JP
briconaute écrit: Vérifier que l'envoient de piston du mc n'a pas été monte à l'arrière.
Le purgeur automatique... ?? Si tu as une photo....merci
  • Seb33
  • Portrait de Seb33
  • Animateur SOA
  • Animateur SOA
  • Zephyr 1100 - Bob 500 EN
09 Mai 2018 14:50 - 09 Mai 2018 14:51 #190833 par Seb33
Brico veux sûrement parler du retour de pression dans le bocal !
Si regarde bien dans le bocal tu as deux trous. Un gros qui alimente le MC et un tout petit qui sert au retour du liquide et par la même les bulles d'air qui pourrait remonter!
La Phrase qui tue des forums : "c'est conssue pour ne pas abimer les joints théoryques sur la chaine , ca devrait le faire pour ton étrier!!"
Il n'y a pas que les aigles qui atteignent les sommets,les escargots aussi, mais ils en bavent !
Zéphyr 1100 Japan's Street de 92
Seb33 a répondu au sujet : Problème de frein 750 zéphyr...
09 Mai 2018 15:48 #190839 par ZephyrOliv
Illustration avec mon blog, ou ma chaine YouTube
Pensez-y, que je bosse pas pour rien !
bricoletamotoavecoliv.blogspot.fr/p/puger-les-freins.html
09 Mai 2018 21:11 #190850 par JP
Bon, après un petit tour ou quand tu freines tu attends pour voir ou elle s'arrête ......pas top, en la rentrant au garage je me rends compte que les plaquettes frottes des disques.....la ça commence a me gav# dur. Je retourne vendredi chez mon mécano. Pouvez vous me donner toutes les pistes a vérifier. Je part sur :
- purger par le bas.
-vérifier le retour purge dans le MC
- Dot 4 a la place de Dot 5
Pour ce qui est des plaquettes qui frottés....???
Merci de votre retour
09 Mai 2018 21:41 #190852 par ZephyrOliv
Comment ça DOT 4 à la place de DOT 5 ?
Si tu as mis du DOT 5, on va pas tarder à trouver la source de tes problèmes
Temps de génération de la page : 0.173 secondes
Anniversaires
Parigo (41) , tomaphoto dans 1 jour (46) , Vm dans 1 jour (56) , Benjamin dans 2 jours (23) , Duff dans 2 jours (31) , FireFox dans 3 jours (50) , LoLo24501 dans 3 jours (60) , Nono dans 3 jours (38) , bobx dans 4 jours (53) , MoP dans 4 jours (26)
