- Remerciements reçus 1250
Freinage couplé pour les nuls
lolo écrit: First frein moteur,second disques avant ,three l arrière pour bien resté dans la courbe .
Avec les deux temps tu écrases tout même les roubignolles
Peu en fait , Lolo . Tu sembles ne plus te souvenir que ces engins là n'étaient pourvus que de ralentisseurs ; c'était avant l'invention du frein sur les motos
- Remerciements reçus 923
Sur la 500 H1 j avais 3 disques ça ralentissait bien au bout de la ligne droite de Rungis et lje leur mettais la misère a ces fameuses 4 pattesbriconaute écrit:
- Remerciements reçus 279
- Remerciements reçus 1685
Je l'intitulerais bien "la zephyr qui aurait voulu être une Guzzi"
Z'en pensez quoi ?
- Remerciements reçus 674
Du coup, ne serais-tu pas la plus apte à conduire le nouveau bob de Seb' ?
Zephyrette écrit: juste un léger "ripage" à apprivoiser. Ben oui, de la pédale de frein, je freine de l'arrière et d'1 disque sur 2 à l'avant, du coup parfois, y a un petit chose latéral qui s'passe
C'est quoi dont ce ripage ?
- stef
- Absent
- Remerciements reçus 146
À l’atelier freinage d’urgence, la consigne stricte était de ne pas toucher à la pédale et de tout mettre sur le levier...
Ceci dit, dans les virages, je préconises plutôt 72,23% à l’avant
- Remerciements reçus 757
Le mieux c'est de tout planter en ligne droite, quitte à rentrer plus doucement que trop vite et d’accélérer dans le virage, la aussi pas comme une bête, tout est question de dosage.
Après quelques erreurs et frayeurs, on se remet vite dans le droit chemin si dame gamelle vous a épargné. Je ne pense pas vous apprendre quelque chose, vous le savez tous.
- Zephyrette
- Remerciements reçus 256
Ben écrit: C'est quoi dont ce ripage ?
c'est qu'à l'avant je n'utilise qu'un disque sur 2 du coup il y a un très léger "décentrage" quand je freine au pied. Je ne sais pas comment le dire mais l'action ne se fait que d'un coté de la roue. J'imagine que ceux-ce qui roule avec des bécanes mono-disque à l'avant sont habitués. C'est vrai que ma rouge est ma plus longue relation motoresque alors je la connait par cœur et le moindre changement de comportement est remarqué.
Zephyrette écrit:
A mon sens, c'est simplement l'appui de ton pied sur la pédale de frein qui occasionne un léger basculement de la moto. Pour le limiter, il serait logique que le disque couplé soit le gauche, à l'opposé de la pédale et du disque arrière, encore que c'est juste une hypothèse, je ne suis pas sûr du résultat
Ton système a déjà été employé chez certains constructeurs, notamment MotoGuzzi
L' intérêt de ton schéma de freinage est d'asseoir la moto systématiquement sur ses amortisseurs, ce qui limite le transfert de masses vers l'avant inhérent à chaque freinage, mais il y a des inconvénients sérieux
- En cas de freinage d'urgence, la roue arrière pourrait bien se bloquer, avec pour effet immédiat le report de la force de freinage sur le disque avant couplé, qui pourrait lui aussi bloquer à son tour, t'envoyant au tapis
- En cas de virage abordé trop vite sur du gravillon, la règle, c'est de porter le regard loin à la sortie du virage, mais aussi de freiner doucement de l'arrière pour ralentir le mouvement. Dans ce cas, tu es dans l'impossibilité de ne freiner que de l'arrière, à cause du couplage, avec un très gros risque de bloquer le disque avant du fait de la moindre adhérence, et là encore, tu te retrouveras au tapis
Pour moi,, ton bricolage, car c'est de cela dont il s'agit, peut s'avérer dangereux, en plus de certainement rendre ta moto non conforme à son homologation, donc de risquer de perdre le bénéfice d'une assurance en cas de pépin
Le freinage couplé a ses limites, il retrouve aujourd'hui un intérêt évident sur les motos pourvues d'ABS, et on le voit de plus en plus souvent sur les gros scooters, les grandes routières
Grâce à l'électronique, le risque de blocage des roues est écarté
Sur la nouvelle Triumph Rocket3, les ingénieurs ont conçu un système différent : le frein arrière est commandé par la pédale, mais le frein avant actionné classiquement au levier commande aussi le frein arrière. Il n'est donc pas possible de ne freiner que de l'avant, mais que de l'arrière, oui.
Chacun fait ce qu'il veut, et personnellement, je ne peux que t'inciter à revenir à la configuration d'origine
Pour l'arrière, c'est l'inverse, le maître cylindre pousse plus de liquide puisqu'il doit remplir deux étriers, il est donc sous-dimensionné, son piston doit fonctionner sur une plus grande amplitude, il n'est pas certain que la poussée du piston soit suffisante pour actionner efficacement les deux étriers. Cela est plutôt dangereux et il est probable qu'au fur et à mesure que le liquide de frein s'oxydera, donc se chargera en bulles d'air, le freinage deviendra moins mordant, jusqu'à ne plus freiner du tout si le piston du maître cylindre arrive en butée au fond du cylindre.
Dans ce cas, tu te retrouverais avec un seul disque à l'avant pour freiner tout l'équipage ...
J'espère que ces quelques explications te seront utiles pour te décider à rétablir la configuration d'origine
Un fourreau de fourche a une capacité de flexion . quand deux fourreau de fourche sont solidarisés via les Té de fourche supérieurs et inférieurs , ils subissent un phénomène de torsion .
Quand on monte sur une fourche deux disque de frein on équilibre les forces de freinage de manière sensiblement identique sur chacun des deux fourreaux et cela limite la torsion de l'un par rapport à l'autre .
Quand on ne dispose que d'un seul disque de frein , on fait subir à un des deux fourreaux la résultante des forces via les points d'ancrage de l'étrier de frein à un seul des deux fourreaux , l'autre étant libre aura tendance à vouloir vriller la fourche sous le phénomène de torsion en passant devant celui qui est freiné et en tournant autours .
Va en core falloir que je fasse référence à mes plus jeunes années , celles où tu n 'était pas encore née Zéphyrette , comme toutes nos zéphyriennes qui sont toujours aussi jeunes.
A cette époque nos motos n 'étaient pas encore équipées de double disques , ça arrivait gentiment , parfois sous le mode optionnel .
Comme on s'en donnait à coeur joie , on recherchait la meilleure performance au freinage et il fallait régulièrement dé vriller la fourche comme tu le faisais avec ton vélo après une gamelle , c'est à dire soit la roue avant entre les jambes en tirant sur un coté du guidon , soit en bloquant la roue contre une bordure de trottoir et là aussi en tirant sur le guidon pour que vu de profil nos deux tubes de fourches se retrouve bien dans le même plan .
Donc tu vrilles au freinage du fait du déséquilibre de force entre les deux fourreau .
C'est pas grave en soit , il faudra penser à vérifier de temps en temps ton axe de plan des deux tubes de fourche , quand tu auras la sensation que tu roules avec le guidon un peu tordu .
- Zephyrette
L'idéal serait d'avoir un retour après essai pour que vous me disiez votre ressenti. Je n'ai guère d'expérience variée comme vous.
Les éléments que tu donnes ZephO semblent tout à fait logiques mais une logique peut être fausse. Si d'autres connaisseurs voulait bien partager leur science. Je serais peut être plus à même de prendre une décision.
Je serais déçue si je devais repasser en origine mais sécurité et surtout assurance avant tout !
- Peashooter
- Remerciements reçus 103
Sinon tes pneus sont comment? Pression? Ta fourche à t'elle été reconditionnėe dernièrement?
Étonnantes vos histoires de freinage. Ça semble personnel et propre à chaque type de machine.
Perso j'utilise beaucoup l'arrière. Avant les virages pour asseoir la moto et limiter l'effet cheval à bascule quand j'attrape l'avant. En interfile pour garder la maniabilité. Dans les virages pris avec un peu trop d'optimisme pour éviter de me boiter. L'avantage de l'arrière est qu'il ne verrouille pas la direction et ne relève pas la moto, il aide aussi à faire tourner la moto. Bon pour les freinages d'urgence le frein principal c'est l'avant, mais pas en courbe....
Perso j'ai appris avec une machine moderne équipée d'ABS, donc tu attrapes le levier et tu tires. L'ABS fait le reste (en général). Reste que je m'aperçois que souvent je ne freine pas assez fort. Avec le Zeph j'apprends à nouveau. L'avantage, enfin pour l'instant, est que le système de freinage est bien moins violent.
Y'a pas moyen de sécuriser/fiabiliser le principe ? Maitre cylindre mieux dimensionné, rédisseur de fourche, ...
- Stansho
Je freine fort au frein avant moto droite avant le virage. Rentre un rapport pour assoir la moto (en speed ça freine fort), un complément de frein arrière si besoin (mais jamais vraiment nécessaire sauf pour le confort en descente : pour mes poignets). Et en courbe filet de gaz et frein arrière si j'ai était trop optimiste... ça évite de relever la moto avec l'inertie si on utilise l'avant.
Mais ça c'est avec un speed bien équipé et bien rigide donc la moto fait le boulot! Avec une ancienne, c'est le pilote qui compte!!!
Pour revenir au sujet d'origine:
Durite aviation.com (marque HEL) bien?
Vous préconisez d'autres marques?
pour les plaquettes un avis? Ou n'importe quel équivalent origine fait le taf?
Idem liquide de frein, le DOT equivalent origine suffit?
- Stansho
Avec des bracelets, les longueurs d'origine vont bien?
Logiquement un peut trop grand étant donné que le guidon est plus bas? (Mais vaut mieux dans ce sens...)
ça se recoupe avec mon post durite avia .com j en suis satisfais commandé chez eux les 3 durites ,j attend l arrièreStansho écrit: Pour mon avis perso (qui ne vaut pas grand chose), je préfère garder le choix avant arriere comme je le veux (mais je ne roule que plaisir, jamais utilitaire et rarement raisonnable dans les belles courbes loin de la civilisation).
- L@ P!nce
J'ai commandé chez eux les miennes également.
