- Remerciements reçus 324
Frein arrière 900 RS
Je n'ai pas envie de rentrer dans le débat du freinage de l 'arrière ou pas, de l'arrière avant l'avant, de l'avant avant l'arrière ou des deux en même temps.
J'ai payé un frein arrière, je veux que ça fonctionne, et je déteste les commandes bourrées de jeu qui réagissent 2 heures après.
Avant de m'intéresser aux plaquettes de substitution que je pourrais bien coller dans le bouzin, j'ai entrepris de régler la hauteur de la pédale de frein, quand même vachement basse par rapport au cale pied, et beaucoup plus basse que sur la Suze.
Je l'ai donc remontée beaucoup, presque à fond de réglage, ce qui m'a obligé bien sûr à régler le déclenchement du feu stop.
Et là …. grosse surprise, ça se met à freiner vraiment, sans se mettre le pied à la verticale pour seulement ralentir un peu.
Bref, je suis content de ce réglage bien petit au regard de sa grosse efficacité.
Si comme moi, vous trouvez le frein arrière de votre RS trop anémique, avant d'attaquer un changement de plaquettes, faisez comme ça, ça va changer la donne, et c'est donné.
- Remerciements reçus 1660
- Peashooter
- Remerciements reçus 106
Pédale très basse et après réglage, freinage bien meilleur et course bien plus réduite.
- Remerciements reçus 283
ZephyrOliv écrit: Merci de ce partage, Feelooz, qui montre bien que, soit tout le monde n'est pas fait comme les japonais, soit que Kawa néglige ce réglage à la vente
Pas pour ma part, bien réglé d'origine. Freinage bien progressif avec du mordant.
- LeCiao
Merci pour l'info
Leoncino 500 de 2024
- Remerciements reçus 139
Mais à choisir, je préfère un réglage qui "n'attaque" pas tout de suite, et donc garder une pédale plutôt molle. C'est plus facile à doser, on a vite fait de bloquer l'AR si ça mord tout de suite.
yw45 écrit: Vu que je ne freine jamais de l'AR, sauf en cas d'urgence ou pour équilibrer sous la pluie, je ne sais même pas comment est réglée la mienne !
Bah, y a bien un ABS sur ta 900 Zéphyr, non ?
- Poussy33
En plus d être molle je trouve que la pédale est frein est vachement inclinée vers le bas. Elle est presque située sous le carter. Et justement je me demandais comment la remonter un peu. Tu l as enlevé de son axe pour la positionner plus haut ?
- fxt67
- pierrot974
- Remerciements reçus 85
Poussy33 écrit: Je suis bien d accord avec toi Feelooz.
Non Poussy, ce n'est pas un axe cranté qui permet de le positionner sur un autre cran, il est tout lisse. Il faut utiliser le réglage à l'arrière : la tige filetée qui traverse l'embout arrière de la pédale est réglable avec un système d'écrou/contre écrou (clé de 10 et de 12 si mes souvenirs sont bons, l'écrou supérieur est un peu masqué par un cache caoutchouc)
Ce qui est plus chiant, c'est le réglage à refaire sur le déclenchement du feu stop : il faut démonter la platine repose pied pour accéder au réglage du contacteur. (Deux BTR à retirer c'est pas la mort, et il faut tortiller un peu la platine qui est retenue par la durite pour la retourner)
ZephyrOliv écrit:
Oups ! L'ABS ! C'est vrai que ça existe ! Désolé, mais ma conduite a été formatée à une époque où cela n'existait pas ... et c'est ma première moto à en être équipée. Du coup, je fais comme s'il n'existait pas ...
- Thierry
- Remerciements reçus 72
yw45 écrit:
ZephyrOliv écrit:
Pareil que toi. Même en voiture.
De temps en temps je le fais s'activer volontairement à l'arrière sur la RS mais sur des freinages d'urgence je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'il faut tout serrer à bloc (Ou presque).
Sur l'avant je n'ai pas osé tester...
C'est contre ma nature.
- riton
Sinon, lors de la remise des clés, le chef mécano de mon concessionnaire, ex z900rsiste, m'avait dit qu'il avait réglé le frein arrière.
Je n'avais pas bien compris qu'il devait parler du reglage de la pédale. Toujours est il que je trouve le frein arrière très correct.
Kawa un jour, Kawa toujours!
