Astuce remplacement durite d'essence
  • Fremar
  • Portrait de Fremar Auteur du sujet
  • Zéphyrien.ne à roulette
  • Homme 49 ans de normandie
13 Mar 2023 21:16 #274351 par Fremar
Bonjour à tous,
Avez vous une astuce pour mettre en place la durite d'essence sur le raccordement côté carburateur ?
L'accès et très difficile, y a t'il une pince particulière à utiliser, faut il carrément démonter la Rampe?
Merci d'avance pour vos réponses.
Fremar a créé le sujet : Astuce remplacement durite d'essence
13 Mar 2023 21:20 #274352 par bop
Perso j' avais démonter mais parceque j' avai besoin.
​​​​​​​je pense que tomber le réservoir doit suffire. Hein les pros?
bop a répondu au sujet : Astuce remplacement durite d'essence
14 Mar 2023 08:26 #274363 par lezef
Avec des doigts fins et de la patience ça doit etre faisable . ​​​​​​​
lezef a répondu au sujet : Astuce remplacement durite d'essence
14 Mar 2023 09:58 #274368 par ZephO
L'opération est difficile. La durite force à la mise en place alors que le té pivote vers le bas, et son collier autoserrant doit être placé avec une pince et un contrôle visuel.
 Rien d'impossible, à condition d'avoir le matériel adéquat.
Sur certaines motos il est possible de faire pivoter le té de raccordement vers le bas, d'insérer durite et collier dans cette position et de faire pivoter le tout vers le haut. Je ne sais pas si cela est réalisable sur une Zéphyr, mais je pense que non.
Le plus sûr, c'est de déposer la rampe, ce qui est un bon prétexte à son nettoyage
ZephO a répondu au sujet : Astuce remplacement durite d'essence
  • Fremar
14 Mar 2023 18:05 #274384 par Fremar
Ça y est j'ai réussi ça a pas été facile vu que ma durite est en 7 mm intérieure et d'origine 7,2.j'ai mis un peu d'huile à l'extrémité et une fois que c'est rentré j'ai réussi à l'enfoncer à fond en tournant et poussant la durite, par contre le collier est passé sous la durite en le poussant avec une pince à becs plats. Paix à son âme. Par contre ça risque pas de se défaire, j'ai essayé de la faire ressortir un peu pour voir, impossible au risque de trop forcer sur le raccord. Pour la changer faudra démonter la Rampe !
Aujourd'hui préparation du dossier ffve en vue de la carte grise collection.
Fremar a répondu au sujet : Astuce remplacement durite d'essence
Temps de génération de la page : 0.116 secondes
  • Jade (52)
  • Millien dans 3 jours (60)
