- Remerciements reçus 856
Déshabillage d'une 11 "pour les nuls" en 94 photos
- doumé66
Parce que, quand j'ai voulus le faire je n'y suis jamais arrivé. Il devait y avoir autre chose qui la retenait.
- AtRd
Ben tu vois, c'est pas terminéLalwen écrit:
AtRd écrit: Je ne veux pas être rabat-joie mais...
beurklesharicots écrit: NE PAS POSTER, SVP merci
squeldanse
Réveille toi AtRd!! Il l'avait mis juste le temps d'insérer toutes ses photos!!!
@muppetshow
- Songshu
peut-être que sur la 1100, il y en a 2 ...... (euh, boutade !)
- beurklesharicots
Beurk :bart
- KAWA SKI
- Seb33
J'ai galéré un peu aussi la première fois que je l'ai sorti!
Chouette tuto au passage !!! Je sent que je vais beaucoup moins me casser la tête a démonter maintenant
- doumé66
Avec des photos, je pourrais mieux voir le pourquoi et comment pour enlever la coque arrière du 11.Seb33 écrit: Une fois que tu a sorti toutes les vis, il faut lever légèrement l'avant de la coque (pour la faire passer dessus le support) et tirer doucement vers l’arrière!!!
- beurklesharicots
beurklesharicots écrit: Le cache se retire sans outil, ensuite je dévisse les cosses + et -. Attention en dévissant le + de ne pas toucher le cadre avec l’outil qui dévisse la cosse, ça va faire des étincelles…
La batterie sort toute seule. Outil utilisé : 1 tournevis cruciforme.
Je passe au démontage de la coque arrière. Pour ça, je dévisse les 6 boulons entourés sur la photo.
Ensuite il faut retirer la coque en tirant vers l'arrière pour sortir les "tétines" de leur logement
ici les "tétines" de la coque
là, les orifices de fixation sur le bloc phare
J'ai ajouté les photos des fixations de la coque arrière, en page 1.
Beurk :bart
- fahe935
encore un journée ou j'ai bien fait de me lever !!
sans abuser, j'espere qu'il y aura une suite
- doumé66
- beurklesharicots
Beurk :bart
Sur cette photo, il y a un petit carter rond avec l'inscription Kawasaki, sur le bas moteur, à côté du gros carter avec le voyant d'huile. J'aimerais savoir si je peux le démonter fastoche (pas d'huile derrière et de joint à remettre ?) Et le même carter de l'autre côté de la moto, idem ?
merci tout plein
Beurk
- Seb33
- beurklesharicots
Beurk :velo
côté alternateur, pas d'huile non plus.
- guillaume692
- beurklesharicots
Lalwen écrit: L'alternateur est de l'autre côté. Là c'est où on démonte pour tourner le vilebrequin et avoir les repère pour l'allumage. Il n'y a pas d'huile, mais il faut tout de même changer le joint s'il est abîmé ou mettre de la pâte à joint au remontage pour éviter que l'humidité entre dedans.
Merci Lalwen, je vais pouvoir démonter sans appréhension.
Beurk :bart
- beurklesharicots
Beurk
- beurklesharicots
C'est dans l'esprit de la 750 de Fabrice68, et il se trouve que je recherche un peintre... donc si tu m'entends Fabrice...
Beurk :bart
