- Remerciements reçus 1661
demarreur
Si elle est bonne, c'est en amont du relais qu'il faut chercher...
fabrice68 écrit: Si tu as shunté le relais est qu'elle a démarré ça ne veut pas dire que le relais est mort faudrait contrôler sa résistance primaire sur 2 fils d'alim, quand tu appuis sur le bouton de démarreur elle doit être quasi nulle.
Oui, cest exact.
Si shunter le relais permet de démarrer, cela ne doit pas engendrer de conclusion hâtive le concernant.
Cela permet de se dépanner (mais une poussette aurait suffit à démarrer), et de constater que le demarreur fonctionne.
La seconde étape, si l'on n'a pas d'instrument de mesure ou bien la flemme, est de remplacer le relais par un dont on sait qu'il est en bon état, ou de mettre son relais sur une autre moto, et de voir si ca démarre.
- maryline
j'ai changé le relais du démarreur..Ebay.. 16€ ça va je m'en sort bien!!
mais elle fait toujours un petit tic tic .. au niveau de la boite de jonction où se situent les fusibles..
j'ai fait quelques recherches et suivant l'année de la moto, certaine boite de jonction aurait un pré relais?? circuit imprimé?? au secours?? ma zeph est de 1993! puis-je intervenir dedans?
fabrice68 écrit: Non c'était peut être une diode je ne sais plus mais il y avait un pré relais situé vers la boîte à fusible faut rechercher le shema, ..effectivement il peut être capricieux.
Ce boitier m'avait fait caguer en revenant du Morvan (où il avait plu copieusement)
J'avais remédié en aspergeant les contacts de produit nettoyant contacts
Mais si c'est comme moi c'était un relais traditionnel.
- Remerciements reçus 664
Selon l'année, les deux sont dispo pour la 750.
- maryline
Lorsque je lève le petit couvercle supérieur.. je vois les fusibles 10A et 30A et même ceux en rab.. mais où est ce pré relais? dessous? c'est démontable?? on dirait que c'est tout moulé pour justement pas intervenir..
et si c'est le cas, puis-je retrouver un boitier de jonction neuf? et chez qui . sur :pieces-kawa.com cet élement n'est plus disponible apparemment. ( ref : 26021-1078).
- maryline
- maryline
- harold
- maryline
Tire dessus ça devrait venir.
