- Remerciements reçus 273
demande aide démarrage zeph 750
20 Jui 2019 19:26 #216509
par oldman
Bonjour
Inscrit depuis peu,je vous appelle déjà à l'aide.
Ma titine ne démarre plus,je me débrouille un peu en mécanique,mais l'electricité et moi,ça fait deux.
Je pense que c'est suite à mes travaux sur ma belle,sans doute une connerie que j'ai faite.
Ma bécane était crasseuse,et dépouillé de son réservoir,selle,caches,et batterie,je l'ai lavée pour commencer ce que j'avais à faire dans un environnement un peu plus propre (dépose de la rampe carbus,refection de ces derniers)
La rampe remontée,je met un coup de démarreur,comme ça,pour voir (la fausse bonne idée,j'étais heureux jusqu'à la...)
et rien........Pas un bruit,que dalle
Je précise que la batterie était rechargée à bloc.Je regarde la RTA,et je shunte le relais avec pince isolante.Le démarreur fonctionne.
Que dire d'autre,le coupe circuit ok,les fusibles ok,la béquille latérale bien rentrée.
Avez vous des pistes pour le boulet (electrique) que je suis ?
oldman a créé le sujet : demande aide démarrage zeph 750
- Remerciements reçus 1685
20 Jui 2019 20:19 #216514
par oldman
Possible,je vais faire du fil à fil avec testeur en position "son" .Possible qu'en bougeant tout ce bazard,j'ai déconnecté un truc.
J'ai un peu la poisse sur ce coup......
oldman a répondu au sujet : demande aide démarrage zeph 750
- williamb
- Zephyr 750
- Remerciements reçus 217
20 Jui 2019 20:20 #216515
par williamb
As tu vérifié les contacteurs sous les comodos ? C'est comme s'ils étaient débranchés...
williamb a répondu au sujet : demande aide démarrage zeph 750
21 Jui 2019 08:45 #216548
par oldman
Je vais m'armer de courage et tout vérifier.
21 Jui 2019 19:48 #216641
par oldman
Avec la RTA et un testeur,j'ai pu faire le diag,et je vous le donne car cela peut vous arriver.
Les comodos étant testés,la sécurité béquille aussi,il me reste le relais (qui fonctionne en shunt ,mais la partie commande pourrait etre HS) et le pré relais.
Je retire le connecteur sur le relais,et au démarrage ,pas de jus,donc me reste le pre relais dans le boitier des fusibles.
Entre bornes,la RTA indique infini,pas de bol,j'ai 250 ohms
j'ouvre le boitier (pattes plastique soudée),déssoude le relais,l'ouvre avec une mini perceuse,le ressoude,rebranche,appuis sur le relais avec une pièce en plastique,et miracle,ça démarre !
Le relais est plutôt bien foutu,étanche,enrobé de résine,mais,bon,pas de bol.
Me reste,soit à trouver le relais en pièce détachée sur le net,soit un boitier fusibles.
Du coup,vais devoir apprendre la patience,elle ne roulera que dans quelques temps.
- barbossa
- Remerciements reçus 58
21 Jui 2019 23:09 #216652
par barbossa
Zeph 750 1992
pas sure que tu arrive à trouver au détail le relais en question.
A voir si avec les ref sur le "couvercle" du relais tu trouve ça sur le net.
Si non achète un boitier d'occas dans une casse ou sur internet histoire d'avoir une garantie si le boitier de rechanger ne fonctionne plus ou te lâche au bout de 15jr.
Zeph 750 1992
barbossa a répondu au sujet : demande aide démarrage zeph 750
22 Jui 2019 08:39 #216666
par oldman
Effectivement,si j'ai bien vu des relais serie MR301,ce ne sont pas les mèmes séries.Par contre,j'ai vu des boitiers fusibles sur Ebay à pas cher.Donc,je vais faire simple.
