- Remerciements reçus 111
probleme demarrage 550 zephyr
- rosette
ma 550 refuse de démarrer dans 2 cas precis : après une nuit dehors sous la pluie ou après plusieurs semaines de non utilisation. Dans les 2 cas elle semble vouloir partir , mais c'est comme si elle tournait sur 2 ou 3 cylindres et puis plus rien. le démarreur tourne dans le vide .
Il faut attendre plusieurs heures avant de pouvoir la redémarrer.
Merci a l'avance de votre aide.
PS : (le fait de mettre le robinet d'essence sur prise directe ne change rien)
- beurklesharicots
- Remerciements reçus 880
Alors Rosette, on fait sa rebelle !!!
En premier lieu, ouvre un post pour te présenter, ensuite ajoute ta date de naissance dans "profil" et reste plus qu'à te situer sur la carte des zéphyr.
C'est fait ?
Alors là, oui on essaiera de trouver ce qui cloche et ensuite on te prendra par la main jusqu'à Clermont-Ferrand en Vendée pour nos retrouvailles annuelles. (pentecôte 2020).
Un très grand BIENVENUE à toi Rosette !
- Remerciements reçus 1248
Si il advenait que les bobines ne soient pas en cause je prolongerait les investigations vers les fils de bougies et les antiparasites . Si tout cela semblait correct , je reviendrais vers mes pairs zéphyriens pour chercher d'autres pistes .
Ici il est 22h22 et le soleil est couché depuis 4 petites heures . Demain lever vers 6 heures pour rattraper le soleil qui aura une heure d'avance sur moi . Alors , je vais dormir . Ça te laisse le temps d'investiguer.
- Remerciements reçus 461
Alors les zéphyriens, qui va trouver le souci de Rosette ?
Démarreur qui tourne dans le vide ? roue libre ?
Arrivée électrique, bougies ?
Après, au sec, elle finit par démarrer et tourne rond ?
- Remerciements reçus 278
Il faut qu'elle nettoie avec brosse les cosses et penser à remonter avec un chouia de graisse au cuivre;mettre de la gaine thermo rétractable partout ou ça semble "léger"vérifier que de l'eau ne rentre pas dans les cocottes (les comodos)
- JeanMi
rosette écrit: bonjour, je m'appelle rosette et je suis nouvelle sur le forum
Ta batterie doit manquer d'ampèrage.
