- Remerciements reçus 29
Starter à froid ne tient plus.
- Marsoo0208
- Ancien rouleur, mais je me soigne!
16 Oct 2020 22:50 #244369
par Marsoo0208
Zephyr 750 1991 Rouge
Comme je l'avais précisé, j'ai acheté un commodo de Zeph 550 via eBay
En Allemagne
Il vient d'arriver dans un triste état, donc j'ai démonté et j'ai trouvé le tampon avec le ressort de pousser totalement rouillé mais a priori le tampon a l'air en bon état et relativement souple.
Première étape nettoyage du ressort à l'aide du WD40 et papier de verre pour rendre un peu de souplesse au ressort.
Ce weekend je vais essayer de faire le remontage et valider le fonctionnement du starter
Si tout fonctionne, j'essayerai de faire une copie de la pièce pour aider nos amis (es) Zephyriens qui ont le même problème
Fil à suivre
En Allemagne
Fil à suivre
Marsoo0208 a répondu au sujet : Starter à froid ne tient plus.
- marcello 63
- heritage
- Remerciements reçus 239
22 Fév 2021 19:45 #252772
par marcello 63
Marcello
je remonte le sujet car comme beaucoup le starter ne tenait plus
, et j'ai mis deux petites rondelles sous le ressort, un petit coup de papier
verre sur la piste de friction et surtout pas trop serrer la languette qui retient la piece , car autrement le ressort est compressé et forcement
ça marche moins bien.... et là j'ai retrouve unstarter de jeune fille
Marcello
marcello 63 a répondu au sujet : Starter à froid ne tient plus.
- Remerciements reçus 104
- marcello 63
- heritage
22 Fév 2021 22:00 #252782
par marcello 63
Marcello
oui mais l'idée de refaire faire des pieces en 3D reste une tres bone idée
Marcello
- Marsoo0208
23 Fév 2021 14:49 #252821
par Marsoo0208
En final, comme après le changement de la pièce en espèce de résine et quelques utilisations, j'ai fini par découper un joint torique que j'ai glissé entre le levier et le commodo. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour le moment ça marche !
car la fonctionne est simplement d'augmenter le frottement contre la puissance du ressort des carbu. et de maintenir le starter en position le temps de mettre le casque et d'enfiler les gants.
- marcello 63
- heritage
24 Fév 2021 23:24 #252910
par marcello 63
Marcello
bon pour ma combine en statique c'est super, par contre des que le moteur tourne avec les vibrations c'est moins bien, mieux qu'avant mais moins bien,
enfin c'est mieux qu'avant mais je crois que je l'ai deja dit.......
Marcello
Temps de génération de la page : 0.147 secondes
