- Remerciements reçus 273
Fuite essence au bouchon 1100
- jaco
sur le site. HELP!!!!!
En second plus important du moins pour moi:
J'ai depuis ( que j'ai la moto 10 octobre) de l'essence qui sort par le grand joint
du reservoir.
Celui çi a été changé+ le joint cylindrique du bouchon NEUF aussi. Et ça sort toujours
Quelqun a t'il eu ce problème sur sa 1100? (reniflard? ou autre?)
merci pour vos lumières.
- jaco
neuf, grand joint de reservoir neuf et ça sort toujours sur le coté. ( essence bien sur)
merci pour une réponse précise
- Zephyrette
- jaco
- Remerciements reçus 664
On y reviendra quand ton profil sera en ordre.
Faudrait peut être voir à être plus posé et plus précis dans tes descriptions... Malgré mes multiples lectures, je ne saisi toujours pas par ou sort l'essence.
Je t'invite également à parcourir les autres sections du forum... tout ne se déroule pas dans "tuto pour se servir du forum"
A tout bientôt.
- Remerciements reçus 1660
- Remerciements reçus 915
- jaco
quand je roule ou quand j'ai fini de rouler, j'ai un peu d'essence qui s'écoule
sous le grand joint du reservoir.
le bouchon a été changé ainsi que ce grand joint et le joint cylindrique du bouchon
est également neuf.
ne serai ce pas l'absence de joints toriques au niveau des vis de fixation?
merci pour ton avis.
- Remerciements reçus 461
ici:
zephyrclub.fr/forum/41-moteur-et-carbura...ir-incontinent#42449
là :
zephyrclub.fr/forum/14-probleme-en-gener...rvoir?start=0#211105
ou là :
www.zephyrclub.fr/les-tutos/l-entretien/...ression-du-reservoir
làààà :
www.zephyrclub.fr/forum/41-moteur-et-car...servoir-de-11#217022
- jaco
Moi au risque de me répeter, que le reservoir soit plein ou pas, quand je roule
de l'essence sort sur le coté du reservoir et dessous le grand joint .
le joint est neuf ainsi que le bouchon est le joint cylindrique. Donc je ne comprend pas. merci pour une reponse concrete.
- Remerciements reçus 1248
Pour répondre aux normes anti pollution , les réservoirs sont mis en dépression pour éviter l'évaporation et les débordements de carburants . Les bouchons sont donc réputés étanches a l'air et aux liquides . Pour compenser la baisse du niveau d'essence dans le réservoir il y a une durite de mise a l'air faite a l'arrière du réservoir avec un départ de canalisation a l'interieur du réservoire qui se fait dans le périmètre du bouchon de remplissage .
Il n'y a donc aucune raison que ton réservoire fuit par le haut au niveau du bouchon et ce quelque soit le niveau de carburant ...autre qu'un joint neuf défectueux .
Bien sûr ce n'est que mon avis , mais c'est celui auquel je me réfère , et je le partage .
Es tu sur du sens de montage de ton joint de bouchon ?
- Remerciements reçus 278
- jaco
en fait il y a 3 vis de fixation.
il est vrai que le grand joint a été changé mais a cause de l'écoulement de l'essence,
il s'est dilaté.
le bouchon est neuf ainsi que le joint cylindrique.
je compte rechanger le grand joint d'embase mais j'ai peur que le suintement recommence.
le phenomène se produit en roulant. l'essence sort par dessous le grand joint.
je demanderai a un mecano si je ne peu resoudre le problème.je ne fait pas specialement de plein.
même en ne mettant que 10 litres sa suinte toujours.
- daffyduck
- Remerciements reçus 130
Déjà ne remplis pas ton réservoir à ras bord, car à chaque arret moteur chaud, le moteur chauffe le réservoir, l'essence se dilate et dégaze, et cela refoule par le bouchon du réservoir.
Tu as un goulot, un tube qui descend de 2 ou 3 cm dans le réservoir: ne remplis pas jusqu'à ce tube, arr^te le plein juste en dessous sinon m^me si autour il y a de l'air, celle ci ne peut pas s'échapper, si la pression monte le liquide (essence) sera pousser via ce tube/goulot et ressortira par le bouchon/trappe du réservoir....et cela laisse des trainés jaunatre qui finissent par bouffer, dégrader la peinture (surtout si ton réservoir a été repeint avec les peinture au norme en vigueur, c'est à dire acrylique, l'acrylique ne supporte pas l'essence, et notamment le mélange essence/éthanol, les euls peinture qui tienne sont l’époxy et les peintures polyuréthane (cette dernière interdite, achat seulement permis dans des boutique spécialisé en véhicules ancien, genre RESTOM) )
pour tes joints, cela se trouve sans pb sur CMSnl):
www.cmsnl.com/kawasaki-zr1100_model12685/
j'ai cru lire qu'elle était de 95:
www.cmsnl.com/kawasaki-zr1100a4-zephyr-1...tslist/#.X5HF93XgqUk
KZ500; Z900RS
Le joint principal était sec donc changé par neuf mais le phénomène arrivait quand même résé était plein et si la chaleur extérieur était élévée ça suintait .Donc je faisais le plein sur la latérale et après ça allait Je crois que Peeshoter a travaillé dessus depuis qu il la récupéré
- daffyduck
Il ressemble énormément au KZ, dont voici le lien:
www.cmsnl.com/kawasaki-kz550a1-1980-usa-...091051/#.X5HihHXgqUk
joint bouchon KZ400/500/550...et plus de 120 modèles:
et vu que kawa aime bien recycler sur plusieurs décennies ses références (par contre, CMSnl n'est pas toujours à jour à ce niveau).
KZ500; Z900RS
- kz750b
- Remerciements reçus 63
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1997
KAWASAKI 1100 ZEPHYR 1992
- jaco
le reservoir n'est pas résiné mais je vais quand même regarder si la mise a l'air est bonne.
a savoir que j'ai la moto depuis le 10 octobre et donc c'est tout frais.
merci
