Topic-icon Fuite essence au bouchon 1100
  • jaco
  • Portrait de jaco Auteur du sujet
  • zephyrien.ne de papier
23 Oct 2020 07:20 #244935 par jaco
bonjour merci pour l'info je connait bien cmsnl.
pour info: le bouchon sur ma 1100 est neuf et bien sur le joint
ainsi que le grand joint d'embase mais celui çi, sera a changer
( complètement dilaté). j'en ai un autre mais, il faut que je verifie
d'autres paramètres( mise a l'air) avant de le changer.
a savoir également que l'ensemble est fixé par 3 vis qui comportent a priori des petits joints toriques( a verifier également)
jaco a répondu au sujet : Fuite essence au bouchon 1100
  • jaco
23 Oct 2020 07:26 #244936 par jaco
bonjour si tu es a l'origine de l'intervention pour ma localisation je t'en remerçie
Perso je n'y arrivait pas ( ah les secrets du web).
La tout est ok normalement.
Après reste a trouver un ou des zephyriens dans ma région.
  • ZephyrOliv
  • Portrait de ZephyrOliv
  • Absent
  • Modo
  • Modo
  • J'ai trois 11, ce qui fait 33
23 Oct 2020 08:06 - 23 Oct 2020 08:14 #244941 par ZephyrOliv
jaco écrit: bonjour si tu es a l'origine de l'intervention pour ma localisation je t'en remerçie
Salut Jaco, quand tu t'adresses spécialement à quelqu'un, il est préférable de citer son message (bouton en bas du message), c'est plus compréhensible pour tout le monde.
J'ai renommé ton sujet, là aussi pour plus de compréhension.
Sur une Zéphyr, 1100 bien !
ZephyrOliv a répondu au sujet : Fuite essence au bouchon 1100
  • jaco
23 Oct 2020 08:11 #244946 par jaco
merci pour l'info il est vrai que je suis tout nouveau sur le site et celui çi est gorgé
d'inscriptions un peu partout et j'ai du mal a tout maitriser.:S :blush:
  • oldman
  • Portrait de oldman
  • zephyrien.ne d'or
  • zephyrien.ne d'or
23 Oct 2020 08:11 #244947 par oldman
Je suis un peu perdu aussi sur ce coup,qu'un reversoir plein à bloc sous le soleil fuyotte,je pourrais comprendre,mais à moitié vide........Comme s'il était sous pression ?
tu as vérifié tes durites (trop plein,boitier jauge carburant,ect...)Sinon,seul truc,tu dépose réservoir,au 1/3 plein et tu le fait "tourner" sur une couverture pour traquer moment ou ça fuit.
oldman a répondu au sujet : Fuite essence au bouchon 1100
  • jaco
23 Oct 2020 08:15 #244949 par jaco
ok je vais voir il y a surement un problème de pression. merci pour ton soutien
je vais bien finir par supprimer l'incontinence de ma 1100
  • jaco
23 Oct 2020 08:22 #244954 par jaco
bonjour oui le grand joint est bien monté. j'en ai un neuf mais avant de le changer,
je vais vérifier les mise a l'air car l'essence doit etre surement en pression car en roulant, meme avec le reservoir a moitié plein l'essence coule par le coté sous le grand joint.
  • oldman
  • zephyrien.ne d'or
  • zephyrien.ne d'or
23 Oct 2020 08:30 #244958 par oldman
C'est peut être une bêtise,je ne sais pas.Mais si ton moulin chauffe comme une baraque à frites et que ton essence se dilate,ça pourrait expliquer ? Mais quand réservoir plein au 3/4 ou plus,pas à moitié (à vérifier),dans ce cas,sauf si soucis réglage moulin,tu pourrait coller sous le réservoir une feuille d'anti chaleur,genre celle que l'on met autours des échappement sur châssis en auto.
  • ZephyrOliv
  • Absent
  • Modo
  • Modo
23 Oct 2020 08:31 #244959 par ZephyrOliv
jaco écrit: bonjour oui le grand joint est bien monté. j'en ai un neuf mais avant de le changer,
J'ai un peu la sensation de le répéter, mais as-tu vérifié que la durite de mise à l'air libre, qui prend sous le réservoir, file bien directement sous la moto ?
M'étonnerait pas qu'il y ait un bug à ce niveau, genre raccordement aux carbus
23 Oct 2020 08:35 #244960 par Ben
ZephyrOliv écrit: La durite de trop plein ressort bien sous la moto ?
Et sinon, cette durite ? :whistle:
* Contact : kawa.zephyrclub[a]gmail .com
Zephyr 750 de 1993 (64.000km)
Ben a répondu au sujet : Fuite essence au bouchon 1100
  • jaco
23 Oct 2020 15:49 - 24 Oct 2020 11:58 #245016 par jaco
pas encore verifié je vais voir quand ma tête ira mieux.
retraité migraineux :malade :colère
23 Oct 2020 16:01 #245017 par Ben
Faut ventiler, ca pas bon les odeurs d'essence :sick:
  • jaco
24 Oct 2020 07:52 - 24 Oct 2020 11:57 #245061 par jaco
j'ai bien tout lu je m'occupe du problème.
au moins avec ma kz 650 de 77 je n'était pas emmerdé avec ça
  • oldman
  • zephyrien.ne d'or
  • zephyrien.ne d'or
24 Oct 2020 08:30 #245063 par oldman
Ce sont de vieux tromblons et vieilles mamies,elles demandent des soins et de l'attention pour rouler.Patience,ça se solutionnera si tu prends le temps de diagnostiquer.Elles sont bourrées de défauts,mais quand elles sont bien réglées,elles donnent la banane! Pas comme ces cochonneries en plastique sur lesquelles on ne répare rien,on remplace ou on jette.Suis sur que quand tu aura trouvé,tu dira que c'était bête comme choux.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jaco
  • jaco
06 Nov 2020 08:14 #245686 par jaco
bonjour merci je vais de ce pas ce matin chez mon garagiste élucider ( ou tenter) le problème.
a part ça c'est une bécane qui envoie bien.
Part la suite je verrai la conso en essence et huile il faut que j'apprend a connaitre
la bestiole.:nakedcg :nakedcg
  • ZephyrOliv
  • Absent
  • Modo
  • Modo
06 Nov 2020 08:22 - 06 Nov 2020 09:20 #245688 par ZephyrOliv
A noter, que s'il s'avère que ta 11 fabrique de l'essence, il faudra que tu nous indiques comment elle fait
En attendant, tu peux toujours récupérer le surplus dans un bidon avec une paille
Le vendredi, je suis d'humeur taquine
  • lezef
  • Portrait de lezef
  • Zéphyrien.ne de platine
  • zephyr 750 (91 )
06 Nov 2020 08:49 #245691 par lezef
jaco écrit: bonjour merci pour l'info je connait bien cmsnl.
le grand joint d'embase dilaté c'est un joint origine kawa ou adaptable ?
lezef a répondu au sujet : Fuite essence au bouchon 1100
  • jaco
06 Nov 2020 18:58 #245745 par jaco
bonsoir le joint d'embase est un origine kawa.
mais depuis, l'eau a coulée sous les ponts un mécano intelligent
a trouvé le problème!!!!
le fameux tuyau de mise a l'air qui était bouché de chez bouché.
j'ai fait un plein d'essence et pour l'instant RAS.
  • jaco
06 Nov 2020 19:00 #245746 par jaco
pas besoin de paille le problème semble résolu.
tuyau de mise a l'air bouché et depuis debouché!!
ouf!!!
  • jaco
06 Nov 2020 19:04 #245747 par jaco
salut l'ami problème résolu! le tuyau de mise a l'air qui était bouché a mort
d'ou les remontées d'essence par le grand joint du reservoir.
j'ai fait un plein j'attend de voir le résultat.
Mais cette bécane c'est pas une sportive mais mine de rien elle envoie
Temps de génération de la page : 0.281 secondes
Anniversaires
JB750-13 dans 2 jours (51) , xélére jacques dans 2 jours (60) , JP14 dans 3 jours (60) , Glitounux dans 4 jours (29)
