- Remerciements reçus 0
- Problème en général
- Zephyr 550 2 collecteurs sur 4 restent froids + bruit de tracteur + chaine
- Miky
Besoin de votre aide !
J'avais commencé à poser mes questions dans la présentation, mais c'est mieux de alors je recopie mon texte ici!
Ma présentation était ici : zephyrclub.fr/forum/1-presentations-se-f...86-presentation-miky
Si vous avez des pistes ca sera très cool :
Elle a dormi dans garage pendant 6 ans à l'abri de l'humidité et du froid. Je l'ai remise en route en ayant fait vidange filtre bougie réfection carbu complète et elle a redémarré laugh! Mais j'ai rencontré un problème que j'aimerai régler avant d'aller plus loin. Une fois chaude, les collecteurs 2 et 4 restent froids...
Je finis mon histoire : comme je l'ai dit, les collecteurs 2 et 4 restent froids. Démarrée, j'ai l'impression qu'elle tourne pas rond, et que sur 2 pattes. Le moteur fait un bruit de tracteur mais reste stable à au ralenti et à l'accélération.
Grace aux tutos que j'ai trouvé sur le forum (merci), j'ai fait les vérifications suivantes :
- controle allumage ok
- étincelle bougie Ok
- bougie neuve Ok
- bougie 1 et 3 noires
- bougie 2 et 4 blanches comme si il n'y a pas d'explosion
- pointeaux neuf
- les carbus se remplissent tous et les niveaux sont ok
J'ai aussi lu que ca pouvait être un jeu au niveau des soupapes et manque d'étanchéité. Comment vérifier que les soupapes d'échappement ferment bien ahah ? J'ai acheté la Revue Technique pour essayer de comprendre et j'ai contrôlé la hauteur des soupapes avec le super tuto de "BEN" qui est
Résultat :
- soupape échappement 10mm
- soupape admission 0mm rien ne passe
Comment est-ce possible que la moto démarre et stabilise ?
J'ai aussi constaté que la chaîne de distribution est souple à un endroit et saute comme un cran. Vous pensez que ça peut justifier mon bruit de tracteur ?
J'ai beau m'y connaître un peux mais là je sèche... Si c'est pas ça, qu'est ce que ça peux être ? Je suis preneur de tous conseils ! Merci pour votre aide
A bientôt
les conseils que j'ai eu (encore merci Oldman, yw45 et ZephO:) ) :
- Jette un œil à tes bobines HT et aux câbles et connectique.Sur le 750,j'avais changé les fils HT qui vont aux antiparasites en faisant bien attention à la fixation coté bobines,j'avais pris instantanément environ 1500 Tr/min,étincelle plus franche.On ne regarde jamais ces trucs la.
- A priori, plusieurs choses à voir ... les cylindres 2 et 4 froids sont la preuve que la combustion ne se fait pas, et si tu as une belle étincelle partout, à priori, pas de problème d'allumage. Pour les soupapes, je suppose que tu parles du jeu. Si aucun jeu côté admission, ça peut vouloir dire que ça reste ouvert. Mais comme tu évoques une chaine qui "saute" et un bruit de "tracteur", ta distri est peut-être décalée .... Il faut déjà commencer par caler la distribution, ensuite vérifier les jeux aux soupapes .
- Inversion de câbles d'allumage ?
Et mes dernieres questions
- Comment caler la distribution ?
- Resserrer le tenseur de chaîne ? Il y a vis une pour faire ça ?
Merci par avance pour vos conseils !
- Remerciements reçus 1255
les bougies blanches sont le signe d'un mélange trop pauvre : soit un manque d'ouverture des soupapes d'admission du 2 et 4 concernés , soit un problème des gicleurs des carbu 2 et 4 .
Contrôler les câbles HT des deux et 4 . Les bobines ne doivent pas être concernées car la bobine gauche gère le 1 et le 4 , la droite le 2 et le 3 . Si la moto démarre sur deux cylindres on peut penser raisonnablement que la distri n'est pas décalée .
La première action est déjà de gérer le réglage des soupapes car avec les valeurs que tu nous annonces , aucune chance d'avoir un bon rendement .
Ensuite viendra le contrôle des câbles HT .
Enfin le contrôle des gicleurs 2 et 4 .
Y a plus qu'à avant de chercher autre chose.
- Miky
Merci pour ta réponse !
En démontant, j'avais vu que :
Bobine 1 = 1 et 2
Bobine 2 = 3 et 4
Donc pas normal... Il y avait un interet de faire ça, de ne pas respecter le fonctionnement d'origine ? Un mécano qui s'y connait pas / malveillant ?
Les gicleurs sont neufs et le carburateur a été décapé : les cuves se remplissent bien.
Et autre question : comment faire les pastilles sous les soupapes pour régler la hauteur ?
- Fiston
- Absent
- Remerciements reçus 84
Question bête et basique, sans plus...
- Remerciements reçus 280
Me remercie pas mais plutôt Brico
- Remerciements reçus 66
z900rs
- Remerciements reçus 1685
Des fois je cause, on m'écoute pas, et après je calimerote
- Miky
Oui j'ai respecté le repères pour le controle du jeu au soupapes mais rien ne passait. j'ai dû tourner manuellement pour trouver où ca passe.
@Polo59619 et @fabrice68
Ouais je vais tester ça maintenant que je sais que ca n'est pas le branchement normal
Je vais essayer tout ça et je vous fait un retour ! Merci pour vos réponses
Edit : @Zepho
Si si Zepho, t'étais le preum's ,
Je check tout ça sur ma prochaine session sur la moto !
J'ai eu un week end chargé, dès que j'aurais mis testé tout ça, jvous raconte tout ça !
Euh, j'ai comme un flou, là !Miky écrit: @Fiston
Pour mesurer le jeu aux soupapes, il faut bien évidemment tourner le vilebrequin à la main
Elles ne sont heureusement pas toutes fermées en même temps
- Caretaker
- A croc au 750 zéphyr
- Remerciements reçus 14
Pour faire court et remettre de l'ordre dans ton câblage alimentation bougies , c'est bien un branchement parallèle pour la bobine de gauche , c'est à dire 1 et 4 mais c'est un branchement croisé sur la bobine de droite , c'est à dire 3 et 2 .
- Miky
@Zepho
D'accord c'est la première fois que j'utilise des pastilles alors j'ai pas mal tâtonné ! Je vais voir si je ne trouve pas des vidéos de cette opération (ou si tu as un lien)
@Caretaker
Top, j'applique ça dès que je retourne dans le cambouis! Merci
- Remerciements reçus 757
- www.cmsnl.com/kawasaki-zr550b4-zephyr-19...partslist/E1210.html
- www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/550-MO...5003623/B_08/0/13597
Si tu as besoin d’acheter, CMSNL les tarifs sont hors taxes + frais de port et pièces kawa.com c’est TTC plus frais, ou mieux chez ton concessionnaire, pas de frais de port.
Et si là, ta moto démarre et tourne bien, ce ne sera pas forcément la peine d'aller plus loin, sauf si tu veux vraiment tout peaufiner
- Remerciements reçus 273
- Remerciements reçus 674
- Miky
Merci pour vos pistes ! J'ai pété le couvre culasse car j'ai oublié UNE vis et j'ai forcé... Quelle idée de mettre 30 vis aussi (j'exagère à peine) !
Je recois le couvre culasse de remplacement cette semaine ! Rendez vous au prochain épisode de Dallas !
Bonne semaine à vous !
- bastin
- Remerciements reçus 13
D'après les anciennes réponses, c'est le deuxième schéma.
Maintenant il y a peut-être une histoire de millésime.
A priori, pas d'importance à inverser les fils, tes bobines fonctionneront dans les deux sens
Ce qui est important, c'est que la bobine de gauche n°1 alimente les cylindres 1 et 4, et que celle de droite, la n°2, alimente les cylindres 2 et 3
Les bobines sont interchangeables entre elles, pas les câblages
Point commun à tes deux schémas : le fil rouge en face du 4 et du 2, le fil noir en face du 1 et du 3, mais je ne pense pas que cela a une importance, il doit se produire une étincelle à chaque tour moteur, avec un cylindre en phase explosion-détente et l'autre en admission
A bien y regarder, n'y a t-il pas des couleurs (au moins une), identifiant les cosses des bobines ?
Lorsque tu reposes le faisceau, la longueur et l'orientation des fils en disent souvent long sur leur bonne implantation
Normalement, tout doit arriver à la bonne place sans forcer, ni vriller
Le schéma de passage du câblage est présent dans la RTM, dont je préfère le schéma avec les câbles HT qui se croisent, plus véridique
- bastin
