- Remerciements reçus 278
- Problème en général
- Zephyr 550 2 collecteurs sur 4 restent froids + bruit de tracteur + chaine
27 Oct 2021 20:46 #260624
par oldman
sur le 750,de mémoire,il n'y a pas de détrompeur pour le branchement des bobines (qui ne sont pas identiques à la tienne par contre),donc pas de + ou - (et pas de mise à la terre non plus)
As tu testé avec un multimètre la tension aux cosses ?
Sont elles oxydées ? Un coup de mini perceuse avec brosse laiton fait parfois des miracles (et une larme de graisse au cuivre dans les cosses fem pérennise)
oldman a répondu au sujet : Zephyr 550 2 collecteurs sur 4 restent froids + bruit de tracteur + chaine
- Caretaker
- A croc au 750 zéphyr
- Remerciements reçus 14
28 Oct 2021 08:15 #260634
par Caretaker
Si tu compares les deux schémas , ils sont exactement identiques
Caretaker a répondu au sujet : Zephyr 550 2 collecteurs sur 4 restent froids + bruit de tracteur + chaine
- Miky
- Remerciements reçus 0
01 Nov 2021 16:39 #260728
par Miky
Re bonjour tout le monde !
Bonne nouvelle et MERCI : les 4 collecteurs chauffent ! C'était le branchement des bobines !
J'ai remis les bobines à leur place et j'ai respecté le schéma, c'est à dire :
Bobine 1 sur bougie 1 & 4
Bobine 2 sur bougie 3 & 2 (croisé)
Et les 4 collecteurs ont chauffé !
Problème (1) résolu !
J'ai toujours pas d'espace entre les soupapes d'admission mais ca fonctionne !
J'ai suivi le tuto de CBX pour tendre la chaine mais pour une motorisation plus grosse. Il dit qu'il faut 21mm sur une 750 et moi j'en suis à 65mm sur une 550. Mais le tendeur n'est pas le meme que sur la 750.
Pour retendre la chaine, je l'ai passée à 68mm et le bruit a énormément diminué.
Y'a une indication de distance max ? Car j'avais encore de la marge
Miky a répondu au sujet : Zephyr 550 2 collecteurs sur 4 restent froids + bruit de tracteur + chaine
- Remerciements reçus 1248
01 Nov 2021 17:06 #260730
par briconaute
Content d'avoir contribué même maigrement a la solution de ton problème .
passons maintenant au réglage des soupapes .
briconaute a répondu au sujet : Zephyr 550 2 collecteurs sur 4 restent froids + bruit de tracteur + chaine
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Miky
- Remerciements reçus 1661
02 Nov 2021 09:40 #260744
Depuis le début, je t'ai suggéré que le branchement des bobines n'était pas le bon, c'était simple d'y remédier, et tant mieux s'il y a une amélioration
Il y a des choses que je ne comprends pas dans ce sujet
- comment peut tu faire chauffer tes collecteurs avec le haut moteur ouvert ?
- comment mesures-tu le jeu aux soupapes ? les cames sur ta photo ne sont pas en place pour cette mesure
Enfin, un collecteur sur un cylindre qui fonctionne mal finit toujours par chauffer, mais moins que ses acolytes
Pour mesurer, ça, à part avec un thermomètre laser ou le vieux truc de la noix de graisse sur le collecteur, je vois pas
ZephO a répondu au sujet : Zephyr 550 2 collecteurs sur 4 restent froids + bruit de tracteur + chaine
- Remerciements reçus 111
02 Nov 2021 10:14 #260746
par lezef
