- Remerciements reçus 1661
- Problème en général
- Moto qui cale au passage de la première : pistes de réflexion
Quelle imagination fertile !briconaute écrit: Pourrait on imaginer dans notre grande candeur que cette moto soit équipée d'une centrale antivol qui couperait l'allumage en cas de basculement . Un dysfonctionnement d'un tel accessoire ne serait pas superfaitatoire .
Non, absolument pas
- Absent
- Remerciements reçus 283
La première panne était électrique : contacteur de béquille latéralePolo59619 écrit: Donc ça serait plus mécanique qu'électrique.
La deuxième, si j'ai résolu le problème (ce qui n'est pas sûr tant que je n'ai pas remonté le carter et fait les essais), est mécanique.
- Absent
- Remerciements reçus 111
- Absent
- Remerciements reçus 278
niveau cuve carbus (trop haut le moulin s'étouffe),si injection,je crois il y a un régulateur de pression.
qualité de l'allumage:bougies,bobine,câble HT
filtre air,pipes
faisceau elec: câble (âme) sectionné sous isolant,continuités
coté un peu bête: qualité de l'essence,vider et mettre du "bon" 95
La moto marche parfaitement si la roue arrière est levée, donc non freinée par le sol
Les vitesses passent, mais l'embrayage semble ne pas fonctionner
- Absent
- Absent
- Absent
Lorsque j'ai vu la moto en panne elle calait en passant la première
J'ai rapidement diagnostiqué un problème de contacteur de béquille latérale et j'ai shunté ce contacteur
Je pensais avoir réglé le problème, mais en fait il n'est réglé que lorsque la moto a la roue arrière levée.
Cela me semble suffisant pour écarter un problème électrique.
La commande de l'embrayage semble être en parfaite état.
J'ai donc décidé de déposer toutes les pièces de l'embrayage, car celui-ci semble ne pas fonctionner.
A la dépose, je n'ai rien remarqué d'anormal, sauf des marques laissées par les disques sur la cloche et la noixCes marques sont causées par l'appui des disques sur les portées de ces deux éléments
Je pense que ces marques sont susceptibles d'empécher le bon coulissement des disques lorsque l'on tire sur le levier d'embrayage (ou plutôt dans ce cas de débrayage)
Elles sont bien visibles, et même perceptibles au toucher
Les pièces ont changé d'allure,
et j'ai tout reposé
Là, maintenant, j'attends que le postier veuille bien mettre dans ma boite le joint du carter, et j'ai hâte de savoir si j'ai réglé le problème
- Absent
Pas de RTM, je fais au feeling ...Polo59619 écrit: Si tu as la revue technique ; tu as contrôler le nombre de disques lisses et "annelés". Il y a peut-être un disque en trop ?
Je pense que le niombre de disques est le bon, 8 de chaque
J'avais trop hâte de savoir si le problème est réglé ou pas
Et bien, c'est merveilleux !
L'embrayage fonctionne et se montre très progressif
Je regarderai donc à partir d'aujourd'hui différemment les cloches et les noix d'embrayage et n'hésiterai pas à agir de la même façon avant de les remonter
A la question qui revient somme toute assez souvent : "ma moto cale quand je passe la première, ça vient d'où ?", il convient donc d'ajouter dans nos champs d'investigation, (après s'être assuré que le problème n'est pas électrique), la possibilité d'un embrayage bloqué qui cale le moteur dès qu'on passe en première
