zeph 1100 Dépression du réservoir. TUTO
- doumé66
13 Mai 2012 17:45 #41317
par doumé66
Vous avez un problème de dépression de votre réservoir, donc, mise à l'aire libre, qui se traduit par des pannes intempestives, arrêt sur le bas côté pendant quelques minutes, (chouette on va pouvoir en griller une). Voilà pourquoi. On commence par démonter le bouchon de réservoir (deux vis), attention, il y a trois petits joints toriques, côté face au réservoir. On pose le bouchon à plat et on commence.
On retire les quatre vis. Pour ma part, j'ai enlevé les deux petites proches du reniflard. Puis, les deux autres, tout en maintenant la partie fermeture.
Si vous avez un problème de dépression de votre réservoir, voiçi la pièce défectueuse. Un petit clapet en caoutchouc, qui reste collé sur un support plastique avec des petits trous aussi, pour la circulation de l'air.
A partir de là, deux solutions. Soit on enlève ce petit clapet, mais par forte chaleur, il y aura évaporation d'essence, donc surconsommation, ou problème d'humidité (voir, risque d'infiltration d'eau). La seconde, est de faire des petits trous avec une aiguille de couturière, au même endroit ou sont les trous de la partie plastique qui supporte ce clapet.
A faire, si vous n'avez pas un bouchon de réservoir de remplacement. Et bien, on remonte le tout en sens inverse. Je ne peux pas vous garantir du résultat, car je n'ai pas fait d'essai. Enfin, pour les petits trous, par contre, enlever le clapet, il semble!!! qu'il n'y aura plus de problème.
Pour pousser le bouchon plus loin (jeu de mot). Si vous avez un deuxième bouchon, le blème, on se retrouve avec deux clés. Et bien, au diable l'avarice, on va changer le barillet du bouchon de réservoir. Prêt, allez on n'y va.
A partir de cette pièce, on retire le premier cylindre avec une pince (croco ou autre.
Puis, avec un petit tournevis style horloger ou de précision, on décolle le petit joint noir du cylindre vers le haut. Et on enlève le deuxième capuchon en tirant avec une pince (croco ou autre).
Une fois enlevé ce deuxième petit cylindre, attention il a un petit clips à pousser au niveau du cylindre, et on peut, par rotation avec la clé à droite ou à gauche, dégager le barillet. Très important, surtout, une fois le cylindre retiré, ne pas enlever la clé (sinon, bonjour les dégâts). Laissez là dans le cylindre.
[attachment:10]C:\fakepath\DSC00119_1.jpg[/attachment]
[attachment:11]C:\fakepath\DSC00120_1.jpg[/attachment]
Il vous reste plus cas remplacer votre barillet en remplacement sur le nouveau bouchon. Tout en ayant fait la même manip sur le deuxième bouchon. Et on remonte le tout en suivant les instructions en sens inverse. Et vous voilà avec une seule clé (contacte, réservoir...). Petite précision, regardez bien au démontage, n’hésitez pas à faire des photos. J'ai galéré pour trouver la solution du démontage du barillet.
Une chose est sur, il n'y a aucun piège, pas de billes qui partent partout, juste un ressort. Dernière chose, au moment du remontage du bouchon, bien positionner la petite pâte de fermeture entre les deux petits cylindres, comme sur la photo.
[attachment:13]C:\fakepath\DSC00117_1.jpg[/attachment]
Les outils utilisés, un tournevis cruciforme, un autre, mais tout petit, une pince croco et du WD40, ça dérouille les pièces et ça graisse le barillet avant le remontage. Ce post concerne uniquement le bouchon de réservoir d'un 1100, je ne connais pas celui d'un 7 et demi (je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de différence, à part la forme.
J'espère avoir été clair dans mes explications. Et en souhaitant qu'un modo aura la possibilité de mettre mon post dans les tutos.
doumé66 a créé le sujet : zeph 1100 Dépression du réservoir. TUTO
13 Mai 2012 17:57 #41320
big merci, ça évite la panne idiote.
CBX a répondu au sujet : zeph 1100 Dépression du réservoir. TUTO
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: doumé66
- DT1
13 Mai 2012 19:12 #41345
par DT1
tes un champion Doumé66 merci et
DT1 a répondu au sujet : zeph 1100 Dépression du réservoir. TUTO
- zeph63
13 Mai 2012 19:33 #41357
par zeph63
Bravo!
Si tu veux je peux ajouter ton tuto aux tutos du forum !
zeph63 a répondu au sujet : zeph 1100 Dépression du réservoir. TUTO
- Songshu
13 Mai 2012 21:04 #41363
par Songshu
bien ce qu'il t'a demandé , non ?
zeph63 écrit: Bravo!
Songshu a répondu au sujet : zeph 1100 Dépression du réservoir. TUTO
- KAWA SKI
13 Mai 2012 21:15 - 14 Mai 2012 07:26 #41366
par KAWA SKI
Bien utile ce post, la dépression du réservoir est une cause de panne bien connue que lon a eu aussi gamin avec nos mobylettes.
Nettoyé la prise d'air évite d'avoir une dépression sur bord de la route.
KAWA SKI a répondu au sujet : zeph 1100 Dépression du réservoir. TUTO
- zeph63
14 Mai 2012 04:53 #41377
par zeph63
Mince! je ne lis jamais la dernière ligne !
Songshu écrit:
- Songshu
14 Mai 2012 07:08 #41394
par Songshu
mais tu n'oublies jamais le dernier verre ?
- zeph63
14 Mai 2012 07:10 - 14 Mai 2012 07:22 #41395
par zeph63
Tuto ajouté !
ça n'existe pas le dernier verre !Songshu écrit: mais tu n'oublies jamais le dernier verre ?
Tuto ajouté !
- KAWA SKI
14 Mai 2012 07:25 - 14 Mai 2012 07:26 #41397
par KAWA SKI
La, on est dans le sujet, le dernier verre c'est la dépression assurée.
zeph63 écrit:
Tuto ajouté !
- doumé66
14 Mai 2012 11:15 #41420
par doumé66
No problèmo, ça été fait pour cela. La galère un tuto.zeph63 écrit: Bravo!
doumé66 a répondu au sujet : zeph 1100 Dépression du réservoir. TUTO
14 Mai 2012 14:33 #41435
et
Doumé66!!!
Lalwen a répondu au sujet : zeph 1100 Dépression du réservoir. TUTO
- chaudard91
15 Mai 2012 16:39 #41580
par chaudard91
Un grand bravo pour ton tuto, bien expliquer, avec de belle photos.
chaudard91 a répondu au sujet : zeph 1100 Dépression du réservoir. TUTO
- doumé66
