- Remerciements reçus 1198
zeph 750 TUTO Jeu aux soupapes et pastillage
harold écrit: Brico, le poussoir est la pièce sur la quelle vient s appuyer la came
On parle bien de la même chose .
Kawa appelle cela sur le manuel d'atelier , le lève soupape.
La méthode de Fab est bonne pour ton problème ou une ventouse pour soupape , çà marche aussi.
En tout cas si le jeu est bon ce n'est pas là la cause des pétarades ... sauf si c'est de la calamine qui bloque ton lève soupape parce que là, il pourrait y avoir un torique de queue de soupape HS et de la calamine déposée sur le siège de soupape , d'où mauvaise étanchéité et pétarade. Ce serait bien de soulever ce truc pour voir dessous .
- harold
Sinon à la souflette mais en tamponnant bien sur le dessus avec un chiffon pour ne pas voir les lève-soupapes et les pastilles se faire la valoche .
- Remerciements reçus 1628
Pour en être sûr, rien ne vaut une dépose de la culasse et après examen visuel de l'envers du décor, éventuellement un rodage des soupapes sur leurs sièges, à faire faire par un spécialiste ou quelqu'un de très habitué.
Ensuite, tes mesures de jeux seront à refaire, et si ça se trouve, tout sera impeccable sans changer de pastilles.
L'opération te coûte un joint de culasse et des joints de queues de soupapes neufs en plus, mais c'est bien mieux et durable qu'un réglage fait sur une culasse calaminée.
Il existe aussi des produits qui soit disant nettoient les sièges des soupapes. J'ignore s'ils sont efficaces, mais il aurait fallu faire tourner le moteur avec ces produits longtemps avant le réglage, pour leur laisser le temps d'agir.
- Remerciements reçus 610
En dépannage, tu peux utiliser une fléchette à ventouse, celles des pistolets à fléchettes.
Dans ton cas puisque ça coince, il y a fort à parier que la fléchette soit insuffisante mais parfois ça dépanne.
Veiller à prendre le bon axe d'extraction, éviter l'utilisation d'une massette, à part ça je pense que tout a été dit.
Tiens bon !
Efficace sur les soupapes , les turbo, les vannes EGR pour décalaminer.
Tu peux essayer sur ton moteur Harold, pour savoir si je peux le faire sur le mien ?...
Avec une multiprise et un chiffon pour ne pas trop le marquer tu essais de le tourner pour le décoincer ça devrait venir, même si ton jeu est bon essais quand même de l'enlever.
+ 1fabrice68 écrit: Le poussoir et indépendant de la soupape.
Faut pas que ce soit grippé tout ce petit monde (même en hiver )
- harold
- harold
Ma détermination a eu raison de ce foutu poussoir à coup de pince multiprise sans prise et mm par mm. La pastille en place correspond bien au jeu mesuré donc c est plutôt bon signe il me semble. Je mets la photo du criminel. Je ne vois rien d anormal mais c est sans doute parce que je n y connais rien.
- harold
Tu dois pouvoir mesurer tout ça avec ton palmerharold écrit: Encore moi. J ai mis un autre poussoir qui est rentré nickel alors que l'ancien ne rentre pas dans la culasse de mon moteur cassé. Il a du etre entré en force et est peut être ovalisé.
Peut-être un poussoir d'un autre moteur ?
- spateve
- Remerciements reçus 215
Voici le lien pour t'y retrouver !
barreau.matthieu.free.fr/cours/ajustements/
Mais tu connais Harold !!!
- harold
spateve écrit: Oui c'est ça H7g6 !
J ai essayé de lire pour comprendre mais mes études littéraires ont eu raison de ma motivation.
- Mars
En tout cas Harold j'en profite pour te remercier pour l'accueil, l'apéro et ta sympathie, au nom des mes 2 compères et de moi-même.
Je te souhaite de bonnes fêtes à toi et ta jolie petite famille, ainsi que bonne continuation et courage dans tes aventures mécaniques.
C'était un plaisir de te rencontrer.
- harold
Plaisir partagé Mars! Il y a des rencontres qui laissent présager du bon pour l avenir et la tienne en fait partie. J ai passé un très bon moment en votre compagnie, dommage de ne pas avoir eu plus de temps. Je vous souhaite à tous de passer de très bonne fêtes de fin d année. Au plaisir de se revoir.Mars écrit: moi pareil sans études littéraires !!!
- harold
- Remerciements reçus 205
