- Remerciements reçus 956
ralenti
- marco34
Au niveau électrique en bref, bougies (les bonnes), batteries. Au niveau carburation, réservoir fuyant a été résiné, nettoyage carbus, kit pointeaux et synchronisation. Elle fonctionne très bien mais le ralenti n'existe que lorsqu'elle est bien chaude ... En jouant sur la petite molette des carbus, cela permet une meilleure tenue du ralenti mais elle ne désaccélère plus totatement (elle reste volontiers vers 2500 -3000 tours). Est-ce normal et lié à ce type de machine ? Merci d'avance pour vos réponses. Marc
J'ai ce problème sur la mienne, mais j'étais en rodage avec la mémère et je n'ai pas encore refait les réglages.
Alors en attendant, je la mets en route avec le starter , je le descends à 2000 / 2500 tours pars avec sans forcer et quand je juge qu'elle est chaude, j'enlève le starter, comme çà tout chauffe en même temps.
750Zéphyr 1991---Z1 900 1975---Z1300 1983---KZ1100ST 1981---1100 Suzuki GSXR 1989, un Puzzle de Z1 900 de 1975, une GTR de 1986, une autre de 1989 et une ZÉPHYR 550 (CHIPIE N° 138)
- marco34
- marco34
Faudrait peut être revoir les réglages, surtout la richesse.
D'autres questions, as tu tout d'origine?, filtre à air, gicleurs?, tu as dit avoir mis des kit carbus, sont ils les mêmes que l'origine?
- marco34
ou il ne pouvait pas faire mieux, était-il satisfait de ses réglages?
- marco34
- Remerciements reçus 1552
Dans le doute, desserrées de deux tours
Mais sur ce fofo, tu auras vite la réponse du nombre de tours de desserrage
Et y a pas de raisons que le ralenti ne tienne pas.
Ensuite, pour qu'il soit bien stable, il faut oeaufiner la synchro des carbus et la richesse.
Si ton ralenti ne tient qu'à chaud et que le moteur peine à redescendre au régime de ralenti, c'est très certainement qu'il tient de manière artificielle avec une richesse déréglée.
- Zéphyrien.ne freestyle
- Remerciements reçus 1562
Ton truc ressemble à un léger passage d'air résorbé à chaud par la dilatation .
Faudrait voir par là, peut être
- triker57
fabrice68 écrit: Vous etes sur que ce n'est pas l'embrayage qui patine ?
Fabrice,tu vas te retrouver avec moi sur le dos Zétienne sur le ventre, ZéphyrOliv coté droit et Triker coté gauche . Ailla Aille Aille !!!!
Remarque , double bière en échange!
- marco34
Le pro est OKS moto à Aubais ; Didier Ferrari qui est réparateur de moto depuis 15 ans. Je le trouve sympa et compétent.
Les carburateurs ont été complètement démontés et nettoyés avec changement des pointeaux et joints. La synchro a été faite avec le réglage de richesse. Effectivement la petite molette noir de réglage permet de monter le ralenti mais alors le moteur garde des tours à la désaccélération. Je garde donc un réglage pour que le moteur redescende normalement.
Le jeu de soupape (pastilles) va être fait avec la chaîne primaire de distribution (j'ai passé 70 000 kms et cela m'a été conseillé). Je dois prendre RDV pour le faire faire par OKS. Pour info, il sait la changer sans tout démonter, ce qui fait baisser la facture de main d'oeuvre.
L'idée d'une fuite d'air au niveau de l'admission qui disparaît lorsque le moteur est très chaud me semble être une bonne piste. Avez vous une id pour tester ou mettre en évidence cette éventuelle cause ?
Merci d'avance
PS : l'embrayage fonctionne parfaitement bien ! lol
Marc
- Remerciements reçus 418
Ca ressemble bien à une prise d'air car le régime ne descend pas..
Pour la mettre en évidence tu fais tourner le moteur puis tu vaporises du start-pilot ou un peu d'essence autour des carbus; si le régime monte tout seul c'est qu'il y a prise d'air.
Reste à refaire la manip pour détecter avec le plus de précision possible l'endroit en cause ; pipe d'admission, raccord entre carbu et boite à air.
Vu que la rampe a été démontée un mauvais emboîtement au remontage est possible, ou une pipe d'admission qui s'est fendillée suite à diverses "tortures" pour remettre les carbus
