- Remerciements reçus 1552
ralenti
- marco34
Je vous tiendrais informé du résultat
Merci à tous
Marc
CBX écrit: Bjr;
Ca ressemble bien à une prise d'air car le régime ne descend pas..
Pour la mettre en évidence tu fais tourner le moteur puis tu vaporises du start-pilot ou un peu d'essence autour des carbus; si le régime monte tout seul c'est qu'il y a prise d'air.
Reste à refaire la manip pour détecter avec le plus de précision possible l'endroit en cause ; pipe d'admission, raccord entre carbu et boite à air.
Vu que la rampe a été démontée un mauvais emboîtement au remontage est possible, ou une pipe d'admission qui s'est fendillée suite à diverses "tortures" pour remettre les carbus
C'est sûr, c'est un préalable, si une pipe d'admission n'est pas étanche, impossible de bien régler la carburation
- stratos
- marco34
J'ai pu tester ce matin une vapo d'essence. Effectivement, le moteur réagit. Les pipes sont en plastique dur et il est probable que ce défaut vienne de là. Je vais suivre vos conseils et attendre d'avoir refait un pastillage des soupapes et changement chaine primaire pour investiguer plus en amont. Autre observation, encore ce matin, bien chaude après 40 km en tirant les rapports en fin de parcours, elle tenait un ralenti parfait même un peu haut (1800 trs)
Je vous tiens informés
Merci à tous
Marc
- triker57
marco34 écrit: C'était le même phénomène avant la pose du filtre à essence. C'est une petite cartouche en alu avec un filtre à l'intérieur type céramique, je pense. Je l'ai fait placer pour éviter les saletés qui peuvent éventuellement perturber un pointeau qui bloque l'essence et évite de remplir le moteur lors d'un arrêt prolongé. Phénomène qui m'est arrivé juste après l'achat => vidange et changement de filtre à huile. ...
Merci à tous
Marc
Tu pourrais mettre une photo de ces pipes ?
- Mino
triker57 écrit:
Merci à tous
Marc
Prise d'air c'est quasi certain....
- marco34
- triker57
- marco34
Est-ce que cela veut dire qu'il faut les changer ? Que me conseilles tu ?
- triker57
- marco34
- Zéphyrien.ne freestyle
- Remerciements reçus 1562
Si aucun effet,démontage des pipes, contrôle des plans de joint, contrôle des pipes elles même.
Si aucun effet changement des pipes.
Mais vu comment dégueule le silicone, j'opterais pour un défaut d'étanchéïté à cet endroit
- marco34
- Remerciements reçus 418
La prise d'air étant maintenant certifiée, essaye de la localiser plus précisément : tu trempes un pinceau dans l'essence et tu le balades autour d'une pipe d'admission; si le régime ne bouge pas tu passes à la suivante etc.
Bien regarder aussi au niveau des tubulures qui raccordent les carbus à la boite à air; celles du centre - pas très accessibles - peuvent avoir été mal emboîtées.
- triker57
CBX écrit: Bjr;
Perso je n'aurais pas cherché spontanément sur l'arrière des carbu. compte tenu du fait qu'il semble que ce soit la dilatation des matériaux chauds qui stoppe ce phénomène.
Maintenant il faut savoir, et je parle aux bizuts du forum, que quand CBX a dit, on fait.
N'est ce pas mon bon seigneur?
- marco34
Au début elle tournait comme une patate et aujourd'hui, à part le ralenti, c'est une horloge. Je suis même surpris et j'ai mesuré 176 au gps sans vent, sans être couché, sans vibration. C'est un grand progrès ! C'était juste un test !!!
Je ne pourrai pas tout entreprendre en même temps mais des conseils pour la réno sont les bienvenus !!
Amicalement
Marc
briconaute écrit: Maintenant il faut savoir, et je parle aux bizuts du forum, que quand CBX a dit, on fait.
Tu voudrais pas le dire à ma femme ??
La présence de pâte à joint indique une intervention ultérieure, donc pourquoi pas un loupé au remontage ?
C'est peut être pas ça, mais c'est plus facile que de commencer par un pastillage, alors....
- triker57
