- Remerciements reçus 613
- Moteur et carburation
- fuite joint demi-lune et fissures pipes d'admission
- magao06
Je n'ai pas pu voir sur le site pièces kawa (vues éclatées), à quoi ressemblaient les joints de demi-lune, le dessin n'est pas très flagrant. Existe t'il un post avec photos sur le site qui les laisse apparaître (par exemple dans le cadre d'un réglage de soupapes ?).
Merci pour vos réponses.
Et un exemple de montage à l'envers sur la 650 de Numag .
Sur la 750, en dehors des 6 pans du couvercle d'AAC, tu as 4 BRT aux extrémités avec des trous qui débouchent.
Ces 4 là sont faciles à contrôler sans devoir toucher au couvercle.
Sinon, bien contrôler la planéité du couvercle et bien nettoyer le plan de joint... mais on te l'avait déjà dit je suppose
- magao06
, il s'agit de demi-lune, je suppose que sur mon 1100 il est complet (rond, et probablement pour cause d'âge, peut être un peu sec et fuyant ?
Je crois que le suintement va rester en l'état pour l'instant, je profiterai du prochain réglage de soupapes pour faire changer tous les joints, trop laborieux pour moi en ce moment, je vais toutefois essayer de trouver un cliché de ces fameuses 'lunes' pour mon 1100, bonne journée.
- magao06
- magao06
- magao06
J'ai de nouveau dégraissé tant bien que mal son pourtour, et rempli la cavité à l'aide de la pate à joint cité plus haut, je vais tester ça aujourd'hui.
- zephyr78
- Mars
non j'dis çà en fait j'en sais rien ... d'ailleurs çà sert peut-être à rien ... les pros vont te le dire.
- magao06
- Remerciements reçus 741
- spateve
- Remerciements reçus 218
Au remontage on a plusieurs solutions pour éviter une fuite à ce niveau :
-mettre un peu de silicone sur les derniers filetages avant le montage
-bouché le trou par le dessous avec du silicone aussi (juste avant de mettre la vis et retirer le surplus ensuite )
-mettre du téflon sur le filetage de la vis
C'est à vous de voir ! personnellement j'ai utilisé la deuxième !
Magao06 je ne sais pas si c'est le même montage sur la 1100 !
- magao06
- zephyr78
- spateve
- magao06
- magao06
- spateve
