- Remerciements reçus 47
zeph 550 sur 3 pattes...
- aslel
synchro ok, richesse ok, inversion de bougies change rien, rampe revérifiée ok
ça continu de tourner sur 3 pattes...
je vais prendre la résistance de la bobine, mais je pense pas...
- aslel
après avoir remis à zéro et refait synchro et richesse ( qui sont peaufinées "aux petits oignons")
la moto tourne nickel à chaud ( comme hier) donc a priori à froid elle tourne sur 3 pattes, puis quand le moteur est chaud, ça devient normal, belle prise de tours, bonne descente des tours quand on enlève les gaz, beau bruit bien "propre", bref un moteur qui tourne bien rond...
je laisse refroidir pour retester le démarrage à froid, et (malheureusement) confirmer que ça sera sur 3 cylindres...
à suivre
PS: résistances enroulements primaires OK, pour les secondaires, je dois attendre, antiparasites un peu chauds ...
- Remerciements reçus 1660
aslel écrit: données mises à jour:
à suivre
Circuit de starter du 1 bouché ?
- aslel
Pensez vous que cela puisse venir d'un déréglage du jeu aux soupapes, qui serait pas bon à froid et se corrigerait (légèrement mais suffisamment) à chaud avec la dilatation?
- aslel
J'écarte de plus en plus un problème carbu, car tout ce qui est vérifiable et réglable, est vérifié et réglé, pour être sûr à 100 % il faudrait essayer avec une autre rampe que je n'ai pas, donc je me satisfais des 98% de mon contrôle. J'y reviendrais s'il faut après avoir éliminer les autres causes possibles.
- Remerciements reçus 1248
- aslel
ce sera donc chose faite
- aslel
Donc j'espère que ça va devenir nickel, et la prochaine fois je serais moins parano
Encore un gros merci à ceux qui ont bien voulu
