- Remerciements reçus 81
Secousses à bas régime
- dom44
31 Oct 2017 14:12 #173437
par dom44
:motocust Depuis un moment ma Zeph... me fait des secousses à bas régime,secousses qui si sur la route ne dérangent pas trop deviennent vite gênantes en ville voir dangereuses car la puissance arrive d'un seul coup.Après avoir changé les bougies ,le filtre à air et à essence qui étaient bon à faire toujours pareil.
Je contrôle les bobines (fils HT et antiparasites ont 2ans et - de 6000km) - les compressions et toujours ces sacrés secousses.
Je décide de déposer les carburateurs pour vérifier s'il n y a pas de saletés.J'ai une petite astuce pour les déposer sans forcer.
- dépose réservoir , cables , boitier filtre à air et durites
- ensuite je passe la main dans le boitier filtre à air et je déboite et pousse les 4 manchons d'air dans la boite à air
-quelques photos pour visualiser
-on voit bien la place gagnée pour les sortir et les remettre
Après nettoyage remontage et essai rien ne change
-je décide vérifier le réglage des soupapes et le tendeur de distribution tout est correct sauf le calage.On dirait que la chaine est allongée et il y a presque une dent de décalage.
Décision je change la chaine et j'ouvre un autre post.
Dom44
Dom44
dom44 a créé le sujet : Secousses à bas régime
- dom44
31 Oct 2017 14:27 #173439
par dom44
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: marcello 63
- tragolinu
30 Nov 2017 16:33 #176632
par tragolinu
Salut DOM,
Je ne sais si cela va t'aider, ... J'ai un peu le même problème sur ma 1100, et il est maintenant évident que la synchronisation des carbus est à refaire... Je t'en dirais plus d'ici une quinzaine.
A priori, j'ai un ralenti presque stable, mais de gros creux en bas régime en ville puis, passé les 2500 trs / min. tout devient beaucoup plus normal...
tragolinu a répondu au sujet : Secousses à bas régime
- Remerciements reçus 1255
30 Nov 2017 16:50 - 30 Nov 2017 16:53 #176634
par briconaute
Salut Dom . Je n'y crois pas trop à ta chaine de distrib qui génèrerait ce type de gène .
J'airais certainement chercher du coté de la carburation :
Contrôle d'étanchéité des pipes d'admission , contrôle du circuit de ralenti, vérification des hauteurs de cuve, puis une synchro au bout de la nuit .
Un produit nettoyant dans l'essence pour voir car les circuits de ralentis sont très fins.
j'espère que ça ne t’empêchera pas de nous rejoindre samedi .
Tu en es où de ta réflexion ?
briconaute a répondu au sujet : Secousses à bas régime
30 Nov 2017 17:20 #176636
Dom dit que ça distribution semblait décalée suite à un allongement de sa chaîne ça pourrait être ça.
Maintenant faut retrouver le post de son changement de chaine et voir si c'est ok .
fabrice68 a répondu au sujet : Secousses à bas régime
30 Nov 2017 17:23 #176637
Sinon une bobine défectueuse à chaud pourrait aussi engendrer des micros coupures.
- Remerciements reçus 757
30 Nov 2017 17:56 #176639
par zetienne
Sur sa vie, la chaine ne peut s'allonger que de quelques millimètres sans que la distri en soit déréglée.
Elle peut sauter si le tendeur ne fait pas son boulot.
Une distri décalée dans le sens ou les soupapes ne touche pas peut engendrer ce phénomène de ralenti instable.
Dans ce cas il faut tout revoir, la distri, les carbus, l'allumage, les réglages de soupapes
et bien vérifier le tendeur.
Une fois tout ça fait, on pourra discuter d'autre chose.
zetienne a répondu au sujet : Secousses à bas régime
01 Déc 2017 07:15 #176675
Depuis Dom a changé sa chaine c'est dans les tutos.
www.zephyrclub.fr/les-tutos/l-entretien/...distribution-sur-750
Par contre est ce que cela a résolu son pb ???
- dom44
01 Déc 2017 11:58 #176700
par dom44
:motocust Bonjour à tous, en réponse à vos questions, après avoir réparé mon filetage de palier d'arbre à cames et tout remonté, j'ai recontrôlé ma carburation et refait ma synchro.Après essai je suis satisfait à 90/100. Il me reste un tout petit petit quelque chose mais ce n'est rien à côté d'avant.J'ai comme le dit" Brico" mis un produit dans l'essence et je roule.
Dom44
Dom44
dom44 a répondu au sujet : Secousses à bas régime
